A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    А еще подскажи пожалуйста, фары тоже из за этого не регулируется при включении?
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    По вину.
  3. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    если можешь посмотри пожалуйста WAUZZZ4F27N014007
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    открыть капот и глазами посмотреть - если ли сбоку фары блок, именно сбоку.
  6. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Кто подскажет, где можно купить линзы 3 дюйма (только линзы) кроме галогенунет и чем отличаются лампы d3s осрам оригинал 66340(есть на сайте осрам) от осрам классик 66340(нет на сайте осрам, но есть в продаже).
  7. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    яндекс\гугл тебе в помощь мест навалом тот же китай
  8. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    как он хоть выглядит то этот блок?
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да простят меня модераторы...
    http://euroauto.ru/part/used/1892140/
    3-я фотка, снизу (под фарой) блок ксенона, сверху (сбоку фары) блок AFS
  10. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    все понял, спасибо большое) на рестайлинговой фаре такой же блок получается?
  11. Alexandr^24
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Речь только о стекляшках. Нигде найти не могу.
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Без AFS.
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    сам блок может и отличается, но расположен там же
  14. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    спасибо большое!
  15. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    пишут что без afs у меня) да и сам я посмотрел, нету этого блока. Это значит что фары вместе рулем не поварачиваются? а когда заводишь машину и включаешь фары, они должны ведь вверх-вниз и влево-вправо покрутиться? чтобы по уровню встать
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вверх\вниз должны,влево-вправо(даже если есть AFS)нет.
  17. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    У меня у бати на туареге и так и так крутятся) а у меня вверх-вниз почему не ходят? И какой то пучок от фар не четкий, это из за лампочек может быть?
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    У Ауди AFS начинает работать только в движении,т.е. на месте фары вправо\влево не двигаются,если вверх\вниз не двигаются,значит что-то неисправно,нужно смотреть ошибки,сделать тест,для этого нужен "шнурок",также смотреть тяги датчиков,и работу моторчиков автокорректора. Пучок не чёткий-линзы нужно менять,замена ламп не поможет.
  19. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    братан отдуши ваще) все расписал мне) у меня первый раз ауди, до этого японцы были, там такого гемора вообще нету. спасибо тебе)
  20. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    ну как сказать, вот например сравнить с батиным туром, если встать к стене, там четкая линия слева с переходом чуть более высоким справа. У меня тоже эти линие четкие, но вверх немного вылазит, даже не знаю как объяснить тебе, потом попробую сфоткать, и при движении видно что основной пучок как то ближе к центру направлен. Я вот не знаю, может и фары не оригинальные стоят, искал сверху надписи какие нибудь, так и не нашел, фару если только скидывать
