A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    а у тебя у самого есть такой шнурок? что то их столько разновидностей, может подскажешь какой точно взять? вот например 409.1 KKL. Или вот Vag K+ can commander 1.4
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я не знаю откуда это,но это: "...появятся данные в окошках..." как раз то,про что я говорю,в этих окошках(их два перед\зад)как раз показания переднего и заднего датчиков,в вольтах,и они должны быть примерно одинаковые,как помогут эти показания в физической регулировке я не знаю.Я регулировал свои фары(с AFS)так:загнал на стенд,мне их отрегулировали винтами,потом "шнурком" добился одинаковых показаний в двух окошках-всё.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.887
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня такой: VCDS 12.10.1,покупать нужно не ниже 10,лучше выше(т.е. что то вроде 10.6.4 и выше),409.1 совсем древний,покупать его не стоит.
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    вверх-вниз должны, если корректор работает.
  5. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    На вид корректор целый, но почему то все равно не крутятся
  6. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    его не на вид надо проверять, а в тестах исполнительных элементов VCDS/ODIS
  7. Vadik1993
    Vadik1993 Новичок
    27 июн 2016
    47
    тут короче, как я понял, все через шнур делается :shock:
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    именно
  9. Gangs2eR
    Gangs2eR Новичок
    29 мар 2014
    84
    А6 С6
    Ребята выручайте. У меня а6 с6 2005год модельный. Фары адаптив, почитав много постов запутался, в том, какие всё таки линзы взять на замену. Так как мои фары абсолютно не светят.
    Может кто посоветует человека, который продает линзы, чтобы без доработок взять и установить (фары разбирать нужно, я это знаю).
    Спасибо за ответ!
  10. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Переключатель на "АВТО" и включить после этого зажигание (в не яркое время суток) , если корректор исправен то фары отработают - Вверх - вниз - ...
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    город то какой?
  12. Gangs2eR
    Gangs2eR Новичок
    29 мар 2014
    84
    А6 С6
    Брянск. Москва
  13. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    с адаптивом только оригинальные ставить то есть нелла 2 класик другие просто не подойдут либо evox-r это китайсакя пародия на хеллу 2 класик только нужно будет придумать как подключить лампу
  14. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Это не пародия, это совсем другая линза/модуль, с широким углом освещения, который, можно сказать, перекрывает всю работу AFS. У модуля зеркальная внутренняя поверхность, у хеллы - нет, крепления другие, но при доработке становятся такими, какими надо! У ламп тоже, блоки розжига, (игниторы) которые висят на самих лампах другого вида.
  15. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
  16. vint163
    vint163 Новичок
    13 апр 2016
    21
    А6/С6 2,4 08г.
    Доброго времени суток. Почитав много про эти фары я все таки решился снять их и помыть. Но если честно изначально пугался этого делать, но когда уже разобрал фару решил не мыть а просто протереть линзу спиртом, а сам рифлектор просто протер сухой ветошью. Но хочу сказать что результат все таки превзошел ожидаемого. правда пришлось помучится что бы поставить обратно модуль линзы в фару так как пластиковое кольцо на защелки не могло сесть обратно. После всего сделанного я все таки решил посмотреть как это будет выглядеть. Включил фары и стало видно не вооруженным глазом что линза стала прозрачной а не матовой как до начала разбора. Когда протирал на линзе был налет как будто какая то сажа и на рефлекторе тоже самое, конечно с таким налетом они бы не светили бы нормально. Но ладно кто решиться повторить желаю удачи!!! можете спрашивать чем смогу помогу и объясню как и что. Всем УДАЧИ!!!!! да еще хотел добавит что все эти переделки это лишнее трата денег и времени, если можно сделать все своими руками.
  17. Сергей91
    Сергей91 Новичок
    4 май 2015
    11
    Добрый день!
    Кто может подсказать?
    4F5945095F
    Будет ли этот фонарь работать на Audi A6 2005 г. из Америки?
    Повторитель поворота и стоп сигнал горят одной и той же светодиодной полосой.
  18. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
  19. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    если отражателю "звиздец" то никакие протирания не помогут и тут придется колхозить да бы не платить бешеные деньги
  20. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Я в свое время заменил модули на Эво Икс Эр и ни капли не жалею, и я здесь не один такой!
    Протирка - это хорошо, но это временно все.
    Да вложился тогда не много (около 12 тыр. за все), но это не те средства, которые можно променять на безопасность передвижения в ночное время суток. За то доволен как слон, все сделал сам, разобрал фару до винтика и собрал обратно.
