A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Парни нашел человека может сделать вакуумное напыление на отражатели. Вопрос ни укого не валяются случайно ненужные Hella 2 classic может могли-бы недорого отдать или дать на замену я бы их восстановил поставил а потом могу свои отдать.
  2. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    где нашел? если не секрет
  3. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    В Калуге по объяве в авито.
  4. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Парни кто знает можно ли снять правую линзу не снимая фару?
  5. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    там лампочку ели снимешь
  6. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    правая это где фильтр то если снять его то в принципе можно но есть вероятность оставить винты в фаре
  7. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Расскажу как есть. Хочу отправить два модуля на напыление вакуумом. На руках есть один модуль а еще два стоят на машине. Думаю если получится правый снять без бампера, то отправлю два на восстановку а когда придут назад то тогда и сниму бамперок и перекину сразу модули. И не придется как-бы ездить без бампера. Как-то так. А что болты туда упадут эт фигня потом при установке достану. Главное знать делал так кто или нет. Ато про..... весь день и ничего не выйдет, лучше уж сразу тогда все скинуть.
  8. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Вещаю с гаража, всем кому интересно модуль Hella 2 classic можно снять не снимая бампера на правой фаре после того как снимаешь воздушный фильтр на все про все ушло =15 минут и это с установкой фильтра на место.
    Завтра отправляю отражатели на восстановление, как придут и установлю отпишусь.
  9. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    так я так и писал!
  10. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Ты писал если снять то в принципе можно. Вот если бы ты написал снимаешь фильтр и далее без проблем снимешь, то это другое дело)))
  11. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    я же этого не делал а только излагал мысль!)))) но самое главное что все получилось!
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    Короче сегодня сделал восстановление стекол фар...
    Недавно начал лезть лак на стеклах... свет стал совсем никакой. ДА и смотрелось позорно... Сегодня загнал товарищу, он снял фары, затем содрал весь лак сначала 1000 наждачкой, потом прошел 1500, затем 2000. потом обезжирил и покрыл лаком (1 слой!), высушил в термокамере (в сауне, дома)). Заодно протер линзы изнутри.... короче свет опять - огонь!
    Бюджет:
    1. лак Cramolin Urethane Clear 400 мл - 700 р (в Самаре покупал)
    2. Обезжириватель 500 мл - 70 р (350 тенге)
    3. Наждачная бумага 1000, 1500 и 2000 - 80 руб (400 тенге)
    Итого материалы: 850 руб
    4. Работа: снять фары, обработать, почистить, покрыть лаком, поставить все на место, отрегулировать фары + заменить сгоревшие габоритки - отдал 12000 тенге (2400 руб) - самому времени не было заниматься, хотя при наличии времени все можно за день самому сделать.
    Еще важно, лак сохнет в термокамере (в нашем случае в сауне) примерно 3 часа. теперь жду 48 часов до полной полимеризации, но ездить можно, мыть только пока не стоит.
    Cramolin URETHANE CLEAR представляет собой высококачественный однокомпонентный полиуретановый лак, предназначенный для защиты и электрической изоляции печатных плат, электромоторов, трансформаторов, электронного оборудования и компонентов. Формирует защитный слой, противостоящий плесени, коррозионным испарениям, термическим и механическим воздействиям, влаге. Образует прочную, надежную гибкую пленку с отличной адгезией, не проводящую ток. Применение Защита печатных плат, компонентов, проводов, кабелей и т.п. Устранение и предотвращение утечек тока, коронных разрядов, коротких замыканий, утечек зарядов. Защита от коррозии компонентов, подверженных негативному влиянию атмосферных условий. Указания Защищаемая поверхность должна быть очищена от загрязнений, жиров и т.п.
  13. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Курил форумы - говорят уретановый лак слезает со временем или начинает шелушиться и трескаться. я покупал специальный лак для реставрации фар. стоит 800 руб. полимеризуется 24 часа при комнатной температуре. езжу уже 3-месяц с восстановленными фарами. делал всё сам. свет огонь по сравнению с тем что было.
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Посмотри состав. Я почти уверен что у тебя тоже тот же самый полиуретановый лак. Другие на фарах не держатся. Ну не акриловый же :)
  15. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Красил акрилом, самым дешевым, год назад, все норм
  16. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    во во. а то мудрят тут у кого лак дороже и круче
  17. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    нужны кому фары от rs6? адаптив, со следами колхоз-ремонта?
  18. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Фото бы увидеть и ценник.
  19. Alexandr^24
    Alexandr^24 Участник форума
    5 май 2014
    324
    А6/С6 3.0 TDI 09г.
    Кто воочию оценивал разницу между матовыми и прозрачными линзами на Hella 2 трехдюймовых? Имеет ли смысл менять?
  20. Fasesequence
    Fasesequence Новичок
    22 июн 2015
    72
    A6C6 III 4F 2010 TFSI 3.0
    Всем привет, вообще заменил я лампы ксенон, поставил Osram D3S cool blue свет чёт меня вообще не радует, изменения есть, но галогенная лампочка светит гораздо ярче, в чем дело? Блок розжига? Линза? Что заменить ?)
