A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. datiko
    datiko Участник форума
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Большое спасибо!
    Может у кого нибудь ОДИС есть?
    Какие решения предлагает по этой ошибке 02630-Voltage supply for swivel module position sensor, right - short to ground
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Проверить питание на модуле поворота
    datiko нравится это.
  3. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Или на сенсоре модуля поворота?
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Вот последнее лучше всего,т.к. модуль Хэлла3 короче штатного и линза получится что встанет глубже внутрь фары,т.е. линза будет находиться дальше от стекла,я почему и просил фотки фар у человека который поставил себе их.
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Datiko, отъездил свое датчик...
  6. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Я весь модуль поменял и после этого выскочила эта ошибка
    Значит искать в проводке "короткое" пустая трата времени?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    alexson, на что влияет расстояние между линзой и стеклом?))
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вариантов немного - это больше похоже на отсутствие сигнала; стандартная проверка - Опорное напряжение, земля и сигнальный(ые)
  9. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    что посоветуешь сделать?
  10. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    Сегодня фару третий раз разбираем.Потом я должен отнести к электрику и сказать ему чтоб до фишки проводку прозванивал - менял или сенсор положения смотрел?
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Смотреть плату сенсора; потом проверка проводов.
    PS не надо исключать проблему в блоке управления
  12. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Я линзу не смогу протереть с двух сторон не ломая фары?
    Модуль я так понимаю от туда не вытащить?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Линзу ты сможешь протереть с обеих сторон лишь сняв модуль с фары,снять его без разбора фары можно,я лично это сделал на обеих С6-х фарах(фары без АФС)
  14. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    У меня кольцо внутри фары декоративное не дает вытащить модуль. А как ты снял?)
  15. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Дернуть нужно. Кольцо снимется и останется в фаре. Только аккуратно
  16. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    #2716 Edisson18, 17 сен 2016
    А как потом кольцо обратно поставить?
  17. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Я чтоб поставить кольцо откручивал моторчик корректора и потом крутя модуль в фаре потихонечку натягивал бленду на модуль. Но повторюсь не снимая фары это маловероятно)))
  18. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Спасибо. Это как делать зубы через задний проход ))))
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Да. Но это легче.
  20. Fasesequence
    Fasesequence Новичок
    22 июн 2015
    72
    A6C6 III 4F 2010 TFSI 3.0
    Кольцо одеваешь на модуль и обратно вставляешь без проблем...)
