A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А какие ходовые огни хочешь поставить?
  2. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    452
    Раздельными секциями, с бегающим поворотником как в новых моделях
  3. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Интересно будет увидеть результат
  4. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    В эти выходные поменял отражатели на восстановленные, плюс лампы тоже заменил. Свет теперь отличный. Осталось только теперь отрегулировать. Теперь только горит ошибка по регулировке фар, моторчик может перегорел. На корректор фар есть предохранитель? Если кто знает отпишитесь пожалуйста.
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    скорее проводка, я свои когда мыл без разборки очень много проводов внутри было с потрескавшейся изоляцией, замаялся тогда изолентой перематывать.
  6. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Вот и у меня та же беда - в одной фаре, все провода потрескались и видимо замкнуло, потому что лампочки перегорели. Все заизолировал, поменял. Вот только моторчик видимо не работает, вот и показывает ошибку. Вот и думаю есть предохранители на моторчик или нет????:shock: Лучше что бы был конечно. Вот и где его искать? Может кто подскажет???
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    про преды честно говоря не в курсе, однако полагаю что между блоком корректора и непосредственно моторами предов нет. Поэтому лучше начать с прозвонки проводки между разъемом фары и разъемом на мотор
  8. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Посмотрел преды, похоже все целы:(:(
  9. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Адаптация видимо тоже не поможет. Походу я попал на моторчик.:shock:
  10. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    как вы их ломаете при разборе - не пойму
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дело скорее во влажности внутри фары, нежели в физическом повреждении мотора.
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Да скорее из-за перепада температур изоляция теряет свою эластичность
  13. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #2793 rudi683, 2 дек 2016
    Я не давно на afs так же искал причину Лопнул провод, в самом не видном месте (( зато нашел другую причину, кто пытался отрегулировать фары afs, не зная что нужен шнурок для диагностики , и свернул регулировку, печалька пипец разбирать фары для замены этих механизмов :( или брать новые ценник конский по 28000 р, мои один хер уже плохо светят
  14. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    А зачем новые, эти можно сделать. Механизм регулировки можно вытащить из любой разбитой фары, купленной за 500ре. Отражатель восстановить, стекла полирнуть и все, свет появится...
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #2795 rudi683, 2 дек 2016
    Фару битую купил от рестайла с дневным правую, задумался вставить в свои дневной, надо левую искать:)
  16. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    безполезная дорогущая затея, одним словом - утопия
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Почему безполезная , почему дорогая? Если фару я купил за 3000, фару разбирать для замены отражателя
  18. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Продается краска термостойкая в балончиках, выдерживает до 400 градусов.(есть три цвета: серебро, красная, желтая)
    Вопрос: - Если этой краской (серебро) запылить отражатели модуля линзы. А то мои внутри немного почернели. Хуже точно не станет? Все равно там матовый серябряный цвет. Не выгорит быстро ?
  19. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Хрень все это. Надо алюминием покрыть и будет хорошо. Могу помочь.
  20. stolyk
    stolyk Участник форума
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    Если хотите через пару недель иметь вот такую красоту , то можете красить.
    В идеале лучше устанавливать новые отражатели, можно использовать хорошо сохранившиеся б.у. отражатели, но сними результат не однозначный - в некоторых очень тонкий остаточный слой заводского напыления . Так же воздействие высоких температур в течении продолжительного времени сильно ухудшает физические свойства напыления - иногда при лёгкой чистке с таких отражателей полностью стирается зеркало.
    Вакуумное напыление отражателей даёт очень хороший результат , когда сделано не "кривыми руками". У нас на белорусском ауди-клубе, на форуме с соответствующей тематикой , я выкладывал фотоотчёты , где показывал состояние отражателей после 2-х недель эксплуатации, так они были немногим лучше чем на фото. Но есть и такие, которые и через год приезжают на диагностику и имеют идеальное зеркало. Здесь ещё пробег и время наработки имеет большое значение.
