A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    я не понимаю зачем писать одно и тоже ? мы уже поняли что вы занимаетесь рекламой "галогенных ламп Осрам найт брекер"
  2. stolyk
    stolyk Участник форума
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    Обычно туда не лазят с "кривыми руками" , в противном случае производитель разорился бы за 3 года гарантии менять фары. Теперь получается немец виноват, плохую фару изготовил? Только техническая экспертиза без проблем объяснит, кто в данном случае "лось" . И именно "лось" заплатил за ремонт и теперь ездит без габаритов.
  3. stolyk
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    #3023 stolyk, 20 дек 2016
    Опять пытаетесь навязать мне тупую, бессмысленную работу.
    Вот теперь при всём честном народе, ты делаешь этот тест и популярно объясняешь "что, зачем и почему".
    И с расчётами опять не мухлюй, всё равно проверим. Только не забудь тоже самое проделать и со стандартной лампой.
    А я берусь тест по температуре сделать. По-моему всё честно.
    А то , начинаешь мне моего президента напоминать, когда тот в Москву приезжает и всё просит чего-то у вашего.
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Вы уверенны?
  5. stolyk
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    Главное, чтобы не вы , а модератор это понял и своевременно принял меры.
  6. stolyk
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    В вашем случае не уверен.
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Конечно примет меры , по вашей рекламе , почему бы и нет
  8. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    а зачем писать чушь про габариты ?
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #3029 sonic_a4, 20 дек 2016
    Знаний у Вас Ноль, а Вы лезете термометром мерять температуру. лампы.давайте очередной шедевр)))
    PS то что Вы не понимаете написанного не значит что там неправильно
  10. stolyk
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    В очередной раз в отличии от вас выскажусь "по делу".
    У обычных ламп накаливания КПД не превышает 30%. Для справки: КПД лампы – процент потребляемой мощности, преобразуемый в свет. Остальная часть мощности превращается в тепловую энергию. Если КПД низкий, то лампа в основном будет греть, а не светить.
    Поэтому температурный тест - это то что "доктор прописал". Главное наглядность для всех форумчан и простота в понимании.
    Ну а с вас ваша часть договора.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    напишите каким термометром будете проводить измерение...
  12. stolyk
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    Без комментариев.
  13. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Как же приятно наблюдать несостоятельность "маркетолога"))) Ко мне недавно один такой приходил "мегакрутые самозатачивающиеся" ножи впаривать. Модель поведения и аргументация идентичны)
    igor33 нравится это.
  14. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    кто подскажет, в наши фары можно приколхозить галоген? только лампу в ксеноновый модуль....
    есть модули бигалоген но наверно не встанут как родные - работая с корректором.
    галогенные оригинал не красиво без линзы смотрятся и корректор ручной....
    я за галоген, на прошлой а6 с5 Депо поставил вместо ксенона.
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    пора поделиться информацией))
    вначале хочу внести некую ясность в предмет обсуждения, поскольку считаю, что важная информация должна не допускать неоднозначного трактования. Итак по продукции OSRAM
    номинальное напряжение 12В и номинальная мощность 55W означает, что лампы предназначены для работы в автомобильной сети 12В и могут выдавать 55W.Если бы osram был(а) последовательным(а), то в оригинале ECE R37 это прописано как rated values(voltage,wattage). Проще говоря - это условное обозначение, чтобы Вы не ошиблись при выборе лампы.
    Дальше смотрим тестовое напряжение 13,2В и какие должны быть параметры: максимальная мощность не выше 58Вт и световой поток 1500+-10%Лм. Жульничает Osram, говоря о стандартной лампе и +110% больше света- 22% предел. GE более "честен" и пишет так *weighted sum of illuminance of most relevant points for night vision.
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 grigormed: нет нельзя. Без вариантов
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #3037 sonic_a4, 21 дек 2016
    теперь сравнение Osram Night Breaker Unlimited и, например, original Line. Поскольку света, как выяснилось, и там и там одинаково, то насколько NBU будет белее на столько же он будет хуже в плохую погоду....
  18. stolyk
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    Предлагаю вам ознакомиться с результатами тестов галогенных автомобильных лампочек различных марок, который я проводил совместно с изданием "Автобизнес". Тест был разделён на два этапа : первый этап - это лабораторное тестирование лампочек, так сказать для любителей цифр, непонятных картинок и реглоскопов. Второй этап -полевые испытания. Кому интересно , можете перейти по ссылке https://www.abw.by/news/189085/
    В ответ на необоснованные претензии и обвинения в проведении рекламной деятельности в пользу определённого бренда, вы сможете с "удовольствием" почитать и об "посрамлении" Осрама "найт брекера".
    В данном эксперименте я отвечал за техническую часть вопроса , объяснял и комментировал правильность "заливки" светотеневой-границы. За пять лет непосредственной , ежедневной работы со светом фар, у меня выработались определённые особенности восприятия света, т.е. по простому, я вижу свет несколько иначе, чем вы.
  19. stolyk
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    Что из сказанного вами подтверждено тестом или экспериментом, проведённым вами лично и как говорится "при свидетелях" , а что является домыслом и необузданной наивной фантазией ?
    Вы уже показали, как умеете жульничать с "цифрами", может всё таки хоть раз сделаете что-нибудь "опытным" путём?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Доказательство этого можно наблюдать дважды в ясный день: утром на востоке, вечером на западе))
    igor33 и rudi683 нравится это.
