A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Ахаха
  2. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Вот же развели димагогию. Для простого обывателя нафиг не нужны все эти рекламы, тесты, замеры так как он хочет просто видеть дорогу когда едет ночью из этого следует что у него два пути восстановить отражатель или поменять би модуль естественно с полировкой и мойкой фары. И ставить лампы не больше 4300, и ВСЁ остальное это какой-то загон с вливанием кучи бабла.
    Ну загоняет тут человек что он может сделать Вам свет намного лучше с установкой каких-либо чумовых ламп и ещё чего либо. Ну не заставляет же он Вас мчаться к нему и делать это. А Вам только остается решить ехать или нет. Делает молодец, но решать Вам что делать и сколько влить в это дело.
    Скажу так я в августе восстановил отражатели и установил их в фары и даже не менял лампы хотя машиной владею 2 года. И света стало ДОСТАТОЧНО!!! чтоб ездить и не напрягаться. А большинству обладателей этого чуда техники только это и надо. Всё остальное ЗАГОН.
    wapster, grigoremd, Алексей 68rus и 2 другим нравится это.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    AS, так называемое восстановление отражателя это очередной ЗАГОН (но этого загона не так страдают кошельки тех, кто в это верует, в отличии от перекала в галогене)) Потому как нужно это тем, у кого он действительно физически он пострадал, а пострадать он может только от Ваших собственных действий. Здесь бытует мнение что анодированный алюминий лучше матового хрома, так это от непонимания и Вы купились на это. Не буду продолжать разводить демагогию на эту тему - я точно не буду анодировать отражатели:hi: .
  4. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    матовый хром это где такое ?
    вообще отражатели не покрывают хромом, у него коэффициент отражения существенно ниже алюминия
    расскажите Ваше решение по улучшению света, кроме критики в несколько страниц не одного дельного предложения, совета...
    -AS- нравится это.
  5. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    #3045 -AS-, 21 дек 2016
    Дело Ваше делать или нет. Я результатом доволен и те кто видел какой у меня был свет тоже довольны и пассажиры не спрашивают а у тебя свет включен?. А вы и дальше катайтесь на матовых отражателях я не против)))
    Кстати я фото тут выкладывал что получилось можете поглядеть и удивиться)))
    rudi683 нравится это.
  6. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    1.5 года назад восстановил отражатели, свет в разы лучше стал. Потом переделал авто в рест, фары соответственно от рестайла (10г), свет у них такая же параша как и у дореста , распилил и поставил восстановленные модули. Тут выкладывал фото одна фара переделана вторая нет.
  7. stolyk
    stolyk Участник форума
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    Предлагаю ознакомиться с моими примерами последствий работ по восстановлению отражателей методом вакуумного напыления. Как я уже писал, все интересные и новые методики я отслеживаю и тщательно контролирую. Посты вырезаны с форума белорусского клуба. Как общий вывод: первые пару дней после напыления отражателей свет отличный, в дальнейшем с каждым днём становится хуже и светит ровно на столько , сколько может выдать матовый алюминий. Но некоторые путают по незнанию и считают такой свет хорошим, особенно когда нет с чем сравнивать. Обратите внимание на даты в постах.
    Регулировка света фар, ремонт фар [часть 2] - Страница 41 - - Google Chrome.jpg 333.jpg 222.jpg 111.jpg
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    матовый хром - это то <название> которое применяют здесь для покрытия отражателя в модулях Hella 2 Classic. Каков состав там нанесен знают не все и я то же)) В чем я не сомневаюсь, что специалистам из Hella давно знаком анодированный алюминий и если они его не используют, значит на то есть причины. Причин принципиальных может быть две, по моему мнению:
    - распределение света. Больше устраиваивает рассеивающее покрытие=более равномерное распределение интенсивности(для лучшего понимания это как зеркало разбитое на мелкие кусочки и произвольно насыпанное)
    - проблема с защитой этого покрытия от окисления
    Так или иначе система спроектирована и настроена под рассеяное покрытие на отражателе. Меняя на зеркальное Вы меняете светораспределение. Оценивая свет - подавляющее большинство оценивает по одному критерию - яркость(чем ярче тем лучше). Тогда ответьте сами на вопрос откуда взялась цифра 35W?Почему не 40W,45W, 55W в конце концов??
    Что касается улучшения: все давно описано -шлифовать или менять стекло(лучше менять) и мыть изнутри стекло и отражатель.
  9. stolyk
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    #3049 stolyk, 22 дек 2016
    С вашего разрешения, позвольте вставить "пять копеек" и высказать мои предположения.
    Если внимательно изучить , представленную ниже таблицу с техническими параметрами обычной ксеноновой лампы, то можно сделать следующий вывод :
    В ксеноновой лампе нет нити накаливания (в галогенной лампе 70% энергии расходуется на нагрев) ,
    у производителей ламп появилась возможность значительно увеличить световой поток , более чем в 2 раза, по сравнению с галогенной лампой без увеличения нагрева. Максимально допустимым значением светового потока является 3200 lm+15 %, т.е. 3680 lm.
    Хотел посмотреть для сравнения величину светового потока от 100-ваттной галогенной лампы, но производитель не указал такие данные на сайте. Можно только предположить, что "сотка" теоретически догоняет по мощности светового потока ксенон, но при этом действительно уничтожает фары.
    Но обратите внимание, вы нигде не найдёте информации по динамике деградации ксеноновых ламп.
    Если бы не существовало ограничения по мощности светового потока, то мы бы получили ксенон мощностью 55 Вт и световым потоком в районе 5000-5500 lm.
    Я пока не выкладывал фотоотчёты на тему "КПД самих линзованных модулей". Производители не так уж безгрешны, подтверждением тому являются постоянные "отзывы" авто по разным проблемам на дилерские центры.
    Да и если сравнивать две новые машины с ксеноновым светом от разных производителей , свет фар у них может значительно отличаться при использовании одинаковых лампочек. Есть и откровенно убогие. И было бы не правильным считать , что ксеноновый свет от Вольво хс90 , который кстати значительно ярче и "шире", чем на новой A6C6, изготовлен с нарушениями. Все эти "аудюшные замуты" со светом, с их постоянными отбойниками внутри линзованного модуля, в то время когда у конкурентов на точно таких же модулях их нет, говорит о том, что немецкие инженеры могут и умеют "косячить".
    Интерес так же может представлять последние две строчки таблицы.
    Найдите разницу в понятиях.
  10. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    ну что сказать, "налил воды" написал не-пойми что... и тупо технично слился, дав какой то нелепый и глупый совет
    причем тут вообще ТТХ лампы, та же d2s используется как при зеркальном та и при матовом отражателе
    какое разбитое зеркало о чем вообще, где вы так модуль хоть раз встречали...
    попробуйте протереть отражающую пов-ть модуля сухой тряпкой, и мокрой, смоченной водой или спиртом увидите разницу
    но зато очернить чужие успехи - вы прям таки мастер, каких поискать...
  11. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.857
    A3\8P\2,0Т\Q
    Немецкие инженеры "косячат" по тому,что они работают и разрабатывают новое и новое с нуля,а не воруют уже изобретённое и доведённое "до ума".
  12. stolyk
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    Грамотно украсть-скопировать и получить ещё больший эффект может только инженер более высокого уровня. Немцы в данном случае нужны , как рабочие лошадки. Китайцы до сих пор не могут "сделать" хоть немного приближённую к "хелла" колбу отражателя линзованного модуля по параметру качества получаемой СТГ.
    Хотя казалось , при их предприимчивости и технических возможностях , разбирай и копируй.
  13. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    И нтерестно а чего следующие поколения модулей с идеальным зеркалом идут а нематовым?
    И как поможет полировка стекол и отражателей если отражателя по сути нет так как он выгорает очень быстро? Проще тогда покрасить его серебрянкой))) и мат Ваш хваленый останется)))
  14. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    или обклеить фольгой или есть любители пленки oracal :) получится как раз с различными заломами, в общем как надо...
  15. stolyk
    3 авг 2013
    129
    санта фе 2.4л 03г.
    Примерно так. Хорошо матовый.
    До замены свет был не ярче габаритных огней и при этом на ксеноне.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.857
    A3\8P\2,0Т\Q
    Дорого это копировать новое,по этому и копируют старьё,по этому и будут китайцы и прочие жулики всегда хуже немцев,ибо сами придумать ничего нового не могут,т.к. Бог не дал мозгов для этого.
  17. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Чет устал я пролистывать кучу всякого. Мысль зашедшая мне в голову еще год назад походу, учитывая 10+ страниц споров тут, верная. А именно - хотите на С6 хороший свет - ставьте новые фары в сборе. Только тогда он будет максимальным для С6 в долговременной перспективе.
  18. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Новое есть новое, вот только ценник нифига не 10к за фару. А отдать 60-80к за пару фар при стоимости тачки 600к чёт как-то не гуманно для карманов))
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    ну у каждого свои рецепты счастья :)
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    так то да, однако убраться ночью из-за того, что нифига не видно еще дороже выйдет
