A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    #3201 Андрик78, 8 янв 2017
    abt73 нравится это.
  2. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    IMG_0956.JPG Разобрал фару, т.к. потела и, за одно, почистить стекло изнутри потому, что как просохла стекло чуть помутнело изнутри.
    Так вот эта "мутность" не смывается!
    Как быть, куда бежать?
    Маркировка на стекле 160 134-00 R>PC coated
  3. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
  4. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Не, изнутри...
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Полировка не помогает?
  6. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Сильно нет... Полировка внешней части немного решило проблему, но эта "муть" осталась.
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в меню MMI (CAR - Системы, свет для движения днем, вроде так называется)
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Пробовать полировать внутри. Или новые стекла купить.
  9. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Пробовал и изнутри, но эффекта практически нет.
    Новые бы купил без проблем, но на RS6 другая фара, нежели на А6, соответственно и маркировка стекла ругая.
    На А6 160 133-05 L>PC coated, на RS6 160 134-00 R>PC coated.
    Написанно, что они покрыты чем-то(coated), может это "лак "помутнел, но с чего?
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Посадочное место от А6 вообще не подходит?
    Это поликарбонат, он и внутри может помутнеть, если полировка не помогает - попробуй шлифовку
  11. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    R и L это левая и правая фара.
    На твоей фотке выше от RS6 cтекла фар ? Где полоса, которая идет сверху стекла на фаре RS6 ?
  12. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    От RS6, у меня ж она и, соответственно, фары от неё.)))
    Полоска и вся передняя маска снимается вместе с DRL.
    Шлифовать внутреннюю поверхность страшно и жутко не удобно, есть риск не отполировать обратно в прозрачность т.к. не подобраться во все углы и закоулки.
    А новое стекло не купить, по крайней мере я не знаю где...
  13. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    На сайте галогенуНЕТ, есть список фар к которым подходят стёкла с А6, моих в этом списке нет. Последние цифры 003 и 004 есть в списке, но букв моих нет, а это очень важно как мне кажется.
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    да срать на список - в живую примерять надо
  15. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Корпуса одинаковые, чем стекло будет разное? я менял маску от рестайла с дхо чтоб поставить в свои дорестайл, все болт он, разница только до рестайле не регулируется отражатель дрл что внутри фары, в рестайле есть это возможность, крепеж дрл полосы по всем винтам подходит на стекло дорестайл.
  16. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Вечером сравню, есть такие фары. 99% что стекла взаимозаменяемые. Разница, которую помню, это надписи на стекле сделаны под ресницей, а это, почти, середина стекла. На а6 они снизу.
  17. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Я б с радостью примерил, может подскажите где стёкла в наличии есть?
    По надписям да, на RS они почти посередине.
    А отверстие под крепление передней маски и DRL одинаковые?
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дык в галогену.нет спросите
  19. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Посмотрю вечером.
  20. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    У них нет и говорят, что должно до буковок совпадать, чтоб подошло.
