A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Георгий Кем
    Георгий Кем Участник форума
    20 май 2014
    206
    A6/4f 3,2 08г
    Какие линзы взять для замены штатных, чтобы получить отличный свет и без всякого колхоза, просто достать и поменять без проблем. Фары до рейст 2008 год без афс. Просто перечитывать всю тему это долго . Спасибо
  2. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Такие же или колхоз хелла 3
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Пять баллов!:thumbup:
    Вам за новыми фарами.
    wapster нравится это.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так он здесь, так как бюджет 10 рублей, а фар аж 2 штуки.:facepalm:
  5. r.garifullah
    r.garifullah Новичок
    17 янв 2016
    33
    Audi A6/C6 3.0 TFSI 10г.
    Очень сложно перечитывать всю тему.
    На Audi A6 C6 3.0 TFSI очень плохой свет, поменял стандартные лампы на Philips D3s X-treme vision +50%. Ситуация немного улучшилась, но все равно ночью ездить сложно, особенно при мокром асфальте.
    При диагностеки сообщили, что проблема в линзах.
    Так понимаю, что у меня фары без APC и по стандарту стоит Hella 2 Classic.
    Какие линзы можно взять в качестве альтернативы?
    Сложно ли менять самостоятельно? Нужно ли разбирать фару? или можно будет поменять сзади?
  6. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    А потому что также на каждой 3 странице спрашивают и все опять начинают объяснять все сначала.Вот туда же, как Георгию Кему за новыми фарами плиз.... раз сложно почитать.
  7. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если без афс - фары снять, линзы вынуть, отмыть, поставить обратно, полирнуть стекла
  8. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Плюс поглядеть в каком состоянии отражатели. Если сильно мутные то восстанавливать или менять.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А мне вот это мнение ближе, чем g01dt00th и -AS-. Товарищу приятнее попить пивка, нежели гонять по теме, которая его напрямую касается. Хорошо что меня лично не о чём не спрашивал этот ленивец...
  10. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Хз может он многодетный отец и у него нет времени читать 166 страниц))) а так да можно хотябы последние десять страниц почитать и многое будет понятно. Лично я так и делаю сначала и если инфы маловато то читаю всю тему.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тогда себе не прощу своего высказывания, но для этого нужна фотка с тремя спиногрызами)))
  12. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Я ваще не читал :) люблю изучить, разобрать сам :) и пивка шлепнуть:) Есть 3 варианта
    1 купить новые
    2 мыть модули или восстановить
    3 замена модулей как я колхозил
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Если лень искать или что делать, купи хелла фары каждая 15000
  14. r.garifullah
    17 янв 2016
    33
    Нет, я прочитал несколько страниц форума, до этого еще смотрел материалы на drive2.
    Еще звонил в галогену.нет. Цена, которую там объявили, мне совсем не понравилась.
    Они сказали, что без колхоза можно поставить Hella 2 classic или Hella 3R.
    Хотел понять, можно ли поменять линзы сзади также, как ксеноновые лампы, не снимая фары.
    Пиво не пью:)
  15. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    можно но геморно со стороны фильтра легче там его можно снять и подлезть к фаре а с другой стороны уже сложнее там бачок гура и абс
  16. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    сложно будет бленды надеть проще снять фары и и бампер там сложного ничего нет 20 мин работы с перекурами
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    до LED еще никто не дошел? тыц1 тыц2
    не понял между ними разницы, название одинаковое вроде
  19. -AS-
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Уже ставил кто-то, можешь поглядеть в этой теме было.
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    разницы нет один завод делает ! только цена , и фирма ) и я ставил
