A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Забыл видео выложить, регулировку делал на глаз по стенки, потом ниже опустил что не сляпить, расстояние до забора 50 шагов) плюс уклон есть [​IMG]
    grigoremd и zxzman нравится это.
  2. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    а не подскажете подробно как бленды надеть . снять то их не проблема .
  3. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    ловкость МАЛЕНЬКИХ ТОНКИХ рук
    -AS- нравится это.
  4. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    это не реально . я посмотрел , места там совсем нет .
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    на снятых фарах поудобнее
  6. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    на мокром асфальте сможешь записать в движение при неосвещенной дороге?
    если есть возможность...
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Попробую, сравнивал несколько машин туарег, шкоду где ксенон везде одинаково, разницы в мокрую погоду не увидел
  8. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    ждем, корректор работает? и говорил про ошибку шторке - на приборке есть оно или при диагностике только?
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    На приборке ошибок нет! Ошибка весит только в бортовой сети на саленойды, проблема в том что шторка на led работает от 5в, решение одно как многие на рейстале подключали дополнительно лампу дальнего света
  10. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    да я на снятой фаре и пробовал четыре винта отвернул , попробовал вынуть - не тут то было . думаю , если сейчас бленду отщелкну , то обратно уже не поставлю. бросил эту затею , винты опять на место завернул и проклиная весь немецкий автопром (мат опускаю) все собрал на место . может там крючки какие хитрые надо сделать ? или руками реально бленду вернуть на место ?
  11. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Руками реально, стратегию нужно выработать. Я, накорячивал, постепенно, вращая модуль с блендой внутри фары, т.к. доступ, только, для одной руки, и то, неполноценной...
    -AS- нравится это.
  12. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    #3332 alex00, 3 мар 2017
    да да сначала направил а потом по немногу дальше надевать главное смотреть что б усы бленды правильно попали в канавки, а снимать также поддевал пальцем с одной стороны поворачивая стаскивая, когда просто дергать то она очень плохо снимается
    -AS- нравится это.
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Если руки есть то все возможно!
    alex00 нравится это.
  14. berkut58
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    всем спасибо за помощь . буду пробовать .
  15. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Привет! Собираюсь свет улучшить путем установки линз в ближний свет. Сейчас стоит обычный галоген. На сколько дюймов линза должны быть?
  16. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    они нынче все 3-х дюймовые, там важнее размер отражателя
  17. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    это уже сложней, их куча) а как его подобрать?
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не надо никак его подбирать, речь об отражателе модуля (линзы). Самые маленькие - hella 3 и bi led
    rudi683 нравится это.
  19. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    Понял, спасибо!
  20. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    лучше фары ксенон купить и поменять линзы, как поставишь в обычный отражатель линзу, каждый дпс-ник придирется....
