A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    слишком много у него будет мороки с проводкой и блоками, если так сделать
  2. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    AUDI A6 C6 2.4 2005г.
    Думаю с дпс проблем не будет. Уже пол года почти без ближнего света катаюсь и еще никто ничего не спросил, даже когда машину ночью останавливали.
  3. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    с дальним что-ли ездишь?
  4. MarleyD
    MarleyD Новичок
    15 фев 2016
    85
    На габаритках и противотуманки
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    маньяк
    ВасиличЪ43 нравится это.
  6. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #3346 rudi683, 7 мар 2017
    в твоем случае би лед , они по размерам норм и блоки есть куда установить.
    П.С. у меня есть маски от фар линзовых, крепеж , могу подарить внутренности поменяешь ) под линзу, если надумаешь приезжай желательно вечером посмотришь как би лед светит
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    по Москве да )) и ближний не надо )
  8. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    кому-нибудь надо 1 новая би-линза, 2 старых би-линзы, 1 новое стекло для фары? мск
  9. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Чё по чем? Старые би модули под крест?
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Новое стекло на какую сторону?
  11. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
  12. -DenveR-
    -DenveR- Новичок
    8 мар 2017
    14
    Нижегородская обл.
    Audi A6 C7, 2016, 2.0 TDI
    Всем привет, стал обладатель А6 С6 2010, универсал, свет естественно Г полное, как у всех, прочитав ветку форума все стало понятно, надо менять модули, т.к замена ламп и чистка штатных не очень помогла, отсюда пару вопросов, без колхоза болт в болт встают только такие же хелла 2 классик, но там матовый отражатель, а хочется зеркало, нашел в инете модули Hella 2 classic R, это копия оригинальных. но с зеркальным отражателем, может ставил кто? И еще у них как у всех китайцев думаю линза полностью прозрачная, что дает четкую стг, которая на трассе сильно режет глаз, так вот а если взять эти самые реплики 2-й хеллы и поменять местами линзы с оригиналом. получится зеркальный отражатель с рельефной линзой или лучше свои родные напылением отзеркалить, только вот сколько он продержится
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если фары без afs - ставьте туда Hella3, только оригинал, а не китай и радуйтесь
  14. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
  15. -DenveR-
    -DenveR- Новичок
    8 мар 2017
    14
    Нижегородская обл.
    я вот об этом и думал, но меня смутило то, что сама линза хелла 3 уходит внутрь фары на 15 мм, как это влияет на свет ответа не нашел или можно не парится по этому поводу?
  16. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    понял, ты где брал? дай ссылку пож.
    еще говорил что на али экспрессе с черными кольцами есть, не могу найти...
  17. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    и еще Bi-led линзы koito встанут?
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    париться не стоит - светить будет шире, чем H2
  19. -DenveR-
    -DenveR- Новичок
    8 мар 2017
    14
    Нижегородская обл.
    спасибо, значит буду искать хеллу 3
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Koito очень большие
