A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    )))))))) а по поводу 2 - го вопроса с такой регулировкой я не заморачивался и это при том что у меня пневма!
  2. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    но честно говоря я определил по фото по СТГ
  3. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    Народ, а никто не заморачивался ставить ещё одну биксеноновую линзу вместо лампочки в 21 ватт? по идее там должно влезть.
  4. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    На драйве был экспериментатор, там потом проблема будет в том, чтобы лампочку поменять
  5. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    Да и линзу будет не просто туда вкорячить.
  6. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Нашёл на драйве. есть даже контора которая это делает. ставят линзы с h1, они маленькие, с заменой ламп не должно быть проблем. и это получится двойной биксенон. должно круто светить.
  7. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Дай ссылочку, посмотреть и почитать
  8. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    да то же интересно
  9. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    не обновились закладки. на работе всё осталось, завтра ссылку кину
  10. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    о память))) http://tuning40.ru/ в калуге правда они находятся. мне в принципе недалеко км 150 где-то.
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    хотя ничего сложного там нет. можно самому сделать за пару вечеров. главное фару разобрать нормально. там есть фотки пошаговые практически. всё понятно расписано.
  12. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Но это касается рестайловых фар. А для дорестайла возможна ли такая модернизация...
  14. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    самое главное забыли... как светят.
  15. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    дорестайл тоже самое только ресничек нет. ну и распиновка фары другая, а так тоже самое. я бы замутил сам, подешевле выйдет. заодно поменял бы основной модуль биксенона. Я фары уже бюджетно делал сам - мыл внутри и модули протирал, стекла полировал. оно конечно стало лучше в разы, но думаю модули нужно было менять... тогда было бы вау. а с двумя биксенонами должно быть точно ваууууу.
  16. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    модули я как раз недавно поменял, посмотри: http://www.audi-club.ru/index.php?t...amp-far-modulej.328905/page-175#post-11644599
    Стало: ближний свет - вау!
    дальний свет - просто он появился.
    Теперь ночи не боюсь.
    Кстати, для всех поклонников того моего творчества: к сожалению планшет, на который делались фотки, неожиданно заимел проблемы с ПО, поэтому, под полный откат к дефолтным настройкам, похерились все фотки последней части :dash:
    Но если надо, то постараюсь на пальцах изобразить конечный этап, благо вся предыстория уже написана. Только это уже дней через 5 минимум.
  17. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    У меня адаптивные фары. На модуле линзы есть рычажек которым закрывается и открывается нижняя часть шторки. Для чего она нужна и какое положение должно быть?
  18. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Изменяет линию СТГ
    Для разных стран разные требования к свету
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    СТГ для левостороннего движвения
  20. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    Я вот смотрел у них линзы стенли. Мне они больше понравились, да и встают они без рамок всяких. А кто знает номерок рестайловых фар? Думаю купить рестайловые хела и внутри проводку подшаманить. У них разъёмы одинаковые с дорестайлом же. И будет мне огонь. Только там лампы другие вроде, не d2s?
