A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Такой функции на С6 и не было.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Вот и я одну фару помыл и разница видна (на немытой линза мутная кажется теперь). При случае помою и вторую (специально ради этого лень её снимать)
    Зачем только для этого "пилить" фары, непонятно?
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    афс
    BaCker нравится это.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Дык
    Поэтому я и удивился.
    Может сначала просто помыть,а потом уж болгарку в руки брать (если результат помывки не устроит) :shock:
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    С афс "просто помыть" = сначала распилить.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.797
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ааа, понял
    Не разбирается она изнутри
  7. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    мыть мало, нужно менять модули - сам мыл, пожалел - нужно было менять. эффект есть но не такой как хотелось бы.
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Зависит от состояния модулей, на моих старых фарах достаточно было бы отмыть стекляшку или поменять ее, т.к. отражатель от новых не отличался, а свет у новых огого какой, фотки тут выкладывал уже в январе
  9. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    grigoremd нравится это.
  10. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    спасибо, а когда ездил видно лучше чем ксенон?
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Я не могу так сказать :) Тк у меня уже не было света:) но моя поездка ночью на дачу свет бомба:), хочу посмотреть через год что будет, сейчас вроде уже есть ближе к желтому модули
  12. AUDI FOREVER!
    AUDI FOREVER! Участник форума
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Всем доброго дня суток! Добрался до фар своей дорестайловой аудюшечки А6 С6. Фары с адаптивным ксеноном ,то есть отклоняются еще и при повороте руля. Перестала работать шторка дальнего света на правой фаре. При частичном разборе, без распила обнаружил изломанный провод идущий на соленоид шторки. Изголился с задней части частично разобрать фару, чтоб добраться до разъема провода и восстановил его. Заодно почистил линзу. Фара заработала, ошибок не показывала. Недели через 2 начали периодически появляться ошибки на приборке о неисправности адаптивного ксенона фар. Не помню какой именно. Но сейчас постоянно ошибка и диагностика корректора при активации фар не производится, а до ремонта диагностировалась только левая фара. Зимой частенько парковался так, что колеса вывешивались по диагонали и просто отрывались от поверхности. Тогда начались первые глюки и ошибки. Возможно заглючили датчики положения, определяющие дифферент автомобиля в горизонтальной плоскости. Как это определить? Сейчас ближний и дальний свет работают но корректоры не работают, ссылаясь на неисправность. В дополнении отмечу, что большинство проводов внутри фары имеют высохшую изоляцию и не исключен коротыш. При сборке фары проводку пришлось в некоторых местах зафиксировать между собой силиконовым герметиком дабы исключить соприкосновение . Я думаю что обрыв провода на соленоиде , а это уже второй раз, происходит из за температурных и механических воздействий от постоянного движения этих проводов. Есть желание отключить опрос блока по автокорректорам фар дабы исключить выпадения ошибок. Есть ли такая возможность и как это сделать. Работа фар меня устраивает. Третий раз не хочется лезть в фару, а то провода совсем рассыпятся.
    С((лайн)). нравится это.
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    подключи VCDS или ODIS, прочитай ошибку, сотри ее,после этого переставь местами блоки АФС (фары для этого снимать не надо, но передние датчики удара придется),
    снова подключи диагностику - проверь перешла ли ошибка на другую фару. У меня было именно так и началось так же с правой фары.
  14. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Что такое блок АФС? Конечно все нужно начинать с VCDS диагностики. Жена на машине ездит, по этому полной динамики развития событий не имею и машину на ремонт не забрать. Ноутбук на работе. Места нет где ремонтироваться. Пока в сервисе машина находилась я дома с фарами возился, а сейчас на улице блин СНЕГ ИДЕТ!!!
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Сбоку фар прикручены (на обеих)
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Еще нюансы, если при запуске двигла (при включенных фарах) ни одна из них вниз-вверх не ездит, то до кучи у блока корректора еще и кодировка слетела и будет россыпь:
    1. блок не кодирован
    2. фары не настроены
    3. силовой блок правой фары неисправность (это то, что на фотке)
    и какая-то еще, забыл уже, ноут тоже не дома, чтобы логи посмотреть
    Кодировка, если пневма - 0000017
    Как "настроить" фары ща найду, в голове не держу, т.к. пользуюсь одисом
    и только после устранения этих ошибок будет возможность стереть про блок афс
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    На порядок не обращай внимания:
    2. Войти в 55 блок (контроллер ксенона).
    кодирование - ввести кодировку, для пневмы 0000017
    3. Выбрать 02 (чтение ошибок), удалить ошибки, выйти в предыдущее меню.
    4. Включить ближний свет.
    7. Выбрать функцию 04 (базовые установки). В группе ввести 001, нажать "Запуск!", появятся данные в окошках, на приборной панели загорится индикатор фары и прозвучит звуковой сигнал. Нажать "ВКЛ/ВЫКЛ" подождать пока обновляется инфа в окне программы и появится надпись Отрегулировать Фары.
    9. Нажать "ВКЛ/ВЫКЛ", подождать пока обновляется инфа в окне программы (надпись, что настройки сохранены), выйти в предыдущее меню.
  18. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    Друже спасибо огромное. И у меня нет пневмы. И как я уже сказал ранее , при запуске двигла (при включенных фарах) ни одна из них вниз-вверх не ездит, то есть не диагностирует приводы.
  19. AUDI FOREVER!
    18 май 2011
    272
    Q7 30TDI 09г
    И еще подмечу. Какое то время назад после ремонта проводили адаптацию фар через васю. Привода работали, не ругались. Но потом начались глюки.
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если пневмы нет - то вроде 0000015, но могу ошибаться
