A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. SancheS11
    SancheS11 Bad e-mail
    20 янв 2009
    92
    Honda Civic
    Главное результат, хотя бы какой то)))
    Счастья то прибавилось от одной линзы)))? Поди одна светит лучше 2 старых))
    PS Разъем от блок не войдет в лампу d1s, надо замок пропиливать.
  2. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Ну яркость у новых приличная, отрегулировать правда надо, а то как то задрано. Завтра поеду за игнитором, сегодня не успел уже.
  3. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    И основное самое заметное отличие - высокая яркость по центру. На старых вообще равномерно тускло было.
    И кстати хочется верить что сломал только игнитор, а не что то еще. Хотя вроде там и ломаться больше нечему. Есть подозрение что его повредил придурок который мне по осени лампы менял.
  4. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Все, заменил игнитор, все заработало.
    Сегодня вечером поеду проверять :)
    Отрегулировал фары, но всплыл косяк с горизонтальной регулировкой правой фары - винт прокручивается, не работает.
    Принимаю предложения, как лечить :shock:
  5. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    И так, покатался по темноте, результат шикарный :)
    Свет очень равномерный, достаточно яркий, границы переходов плавные, глаза не напрягают. Одним словом, ровно то чего ожидаешь от хеллы.
    Медленный трафик стал активнее сруливать вправо, потому что светит весьма ярко и издалека, тех кто не сруливает сразу - добиваем дальним.
    Дальний кстати тоже весьма неплохой, комфортный, в режиме мигания тоже впечатляет.
    Вывод - классическая хелла в нормальном состоянии это очень хорошая линза, дающая превосходный по качеству свет. Она не долбит сверхяркими контрастными границами, она дает ровно такой свет чтобы глаза ночью отдыхали.
    Всем рекомендую менять старые линзы на новые такие же, классические.
  6. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Колеги подскажите кто нибудь заказывал с этого сайта http://www.galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli_1/biksenonovyy_modul_hella_2_classic/ и эти линзы?? они встают без всяких проблем и снятия стекла?? Еще вопрос фары у меня с автокоректором (это понятно) и с именяемой шириной потока ( от положения руля фары поваричаются влево вправо ) этот модуль подойдет??
  7. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Именно их и брал.
    Встанут как родные, но тебе придется снимать стекло из за AFS.
  8. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    #368 maratei, 11 май 2013
    Тоже поменял. Свет однозначно стал ярче, насколько - станет понятно в темноте.
    Что смущает - у меня на старых линзах кроме переключателя-заслонки дальний-ближний над отражателем стояла трапецевидная пластина, т.е. свет фактически пробивался через дугообразную щель. На новых линзах верхней пластины нет. Не знаю в чем ее роль была и нужна ли она...
    Усики игнитора пришлось обломить - держится он теперь не очень прочно да и контакт с кольцом на адапторе-кольце вроде не очень...
    С блендой повозится пришлось (у меня свет не адаптивный, просто пластиковая бленда) - чтобы снять линзу предварительно отстегнул бленду, а вот поставить на новую никак не получалось - пальцы не лезли. Странно, но получилось воткнуть линзу с установленной блендой - не без труда конечно.
    Не обошлось без потерь, умудрился сломать один из двух боковых усиков у лампы - пришлось пока поставить старую, но и она светит куда лучше новой на старой линзе.
    Заодно поменял ходовые лампы и габариты на Polarg - свет стал белым, но с синеватым оттенком.
    Повозился с бампером. Даже в Эльзе ничего не сказано про внутренние дальние гайки.
    В помощь снимающим бампер - откручиваете винты крепления подкрылка в колесной нише, под ней откручиваете 3 винта крепящие бампер, под машиной откручиваете передние винты грязевой защиты двигателя, отщелкиваете на себя клипсы бампера по бокам, снимаете накладку сверху над радиатором (просто дергаете вверх фактически), откручиваете 3 винта и наконец лезете внутрь бампера из колесной нише и в районе наружного края фары под бампером находите гайку на 10 - откручиваете. То же самое с другой стороны.
    При откручивании фар под винтами есть большие шайбы с выступом - держите их чтобы не проворачивались - не придется регулировать фары потом.
    При установке бампера до конечной затяжки передних 3-х болтов выставьте зазоры относительно фар.
  9. Levanchik
    Levanchik Участник форума
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    Ваще не понимаю в этом ничего... А светит у меня ужасно, не видно дороги совсем. Что мне менять? лампы, линзы, фары...?
    а6, 3.2, 2007г
  10. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Взять Рестайлинговые фары + цепляешь фары для маргания к дальнему и забудешь про плохой свет , как страшный сон !
  11. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    Спсибо за ответ, все ясно) где взять и где все это сделать??? Я не дружу с этим
  12. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    насколько я понял просто заменой фар не обойтись...
    или тупо перекинул и всё заработает?
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  14. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    Красиво, не спорю, но платить сотку за красоту и свет - это слишком
    Машина бизнес-класса, а света нет, бред!
    Мне нужно обычное решение проблемы, приехал, оплатил, уехал)
  15. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Да линзы поменять и все.
    Бюджет 7к плюс 3 часа работы.
  16. Levanchik
    21 апр 2013
    154
    А6/С7 2.0 2013г
    Линзы - это лампы? Или это в сборе продается?
    Может подскажите номера запчасти
  17. kmad
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    Линзы это линзы, а лампы это лампы.
    Номеров нет, тут тему почитайте, все расписано.
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Дальний всё равно при любых линзах будет - г...о :nod: , это полумера чуть - чуть добавит и всё ...
  19. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    на дорестайле снимал линзы, мыл фару, поменял только линзу от FX-R, то декоративное кольцо, что одевается м/у линзой и планкой автокорректора, так вот, это кольцо одел на линзу и целиком вставил ее в фару, туго, но есть положения под которыми кольцо входит.
  20. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Ну-ка, ну -ка, на этом месте поподробнее, пожалуйста! Как это при любых линзах будет г...но? Я именно из-за дальнего планирую менять линзы! То есть, получается, что нет смысла ради дальнего заморачиваться на замену линз? :shock: Это основано на собственных наблюдениях?
    Ребята, те, кто поменял линзы, расскажите, как там дальний светит?
