A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я также аналогичную процедуру летом проделал. Свет заметно прибавился, однако в дождливую погоду на дорогах с плохой разметкой, особенно когда много встречных, конечно полуслепой. Но это наверное уже не к фарам вопрос. В идеальных дорожных условиях, свет - на отлично! Думаю, надо будет ещё фары полирнуть и пленкой покрыть защитной.
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Полировать обязательно! Небольшая муть очень сильно просаживает свет. Сам не верил, пока не отполировал.
    Banzay и Андрик78 нравится это.
  3. te982
    te982 Участник форума
    18 фев 2010
    330
    A6 C6 Allroad 2011 г. 3.0 TDI
    А отражатели отдельно можно купить? Вы их где брали?
  4. te982
    18 фев 2010
    330
    Подскажите! У меня фары без AFS, лампы стоят D3S, хочу поменять модуль линзы Hella2 , в продаже есть под лампы D2S. Вопрос: подойдет ли мне модуль для D2S, нади ли что- нибудь колхозить?
  5. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    вроде как у игниторов д2с и д3с разные разъемы а это значит что нужно будет еще и искать провода от блока розжига до игнитора
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Там и сами игниторы абсолютно другие, все под замену
  7. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    На авито посмотрите, и тут на форуме человек занимался восстановлением
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    У Вас стоит модуль под любую лампу, под кольцо. На дорестайле крест, только д2 и д4.
  9. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Поставил Хеллу 3 в фары с АФС - свет стал НАМНОГО лучше, стояли Хелла 2 с зазеркаленными отражателями.
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Встали без проблем? Линза сильно глубже стала?
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Заинтриговал. Ждём подробностей)
  12. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Давно хотел так сделать. И хочу. И сделаю. Фары лежат без дела. С афс.
  13. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Глубже, да, маски не встали, да, но пох - с улицы не видно)
    Встали через переходные рамки с хелла2 на хелла3, фару, естественно, полностью разбирал.
    Сделаю отчёт на драйве и выложу сюда
    Maksim 2012, Banzay и Андрик78 нравится это.
  14. MAxXPDA
    MAxXPDA Участник форума
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    После того, как полирнули фары, нужно их лаком покрыть, а то полировки хватит не более чем на 1 год.Да и полировать нужно правильно, на Ютюбе много на эту тему роликов есть! С завода фары покрыты защитным лаком!
  15. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    В интернете вообще много чего есть, в т.ч. как мотор, коробку разобрать и т.д. Вот только нюансов, которые могут возникнуть в процессе и повлиять не результат там никогда не будет.
    По сабжу - лаком покрывать не обязательно, они спокойно отходят 1,5 -2 года. Точнее не надо заполировывать настолько, чтобы содрать лак. А вот каким-нибудь защитным составом покрыть не помешает.
    Ну и неплохо бы посчитать сопутствующие затраты на полировку своими руками ;)
  16. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Лак как вариант не очень, под разными углами видно на фаре шагрень кривую от лака...
    В идеале сделать так:
    Полностью сполировать старый лак (он все равно уже весь облезлый и в проплешинах) отполировать до идеальной поверхности. Потом затянуть полиуретановой пленкой. именно хорошей, а не с алиэкспресс. и именно фирменной полиуретановой для фар, ее если поцарапал, нагреваешь феном и царапины исчезают.
    Это мой опыт. второй год - фары прозрачные и как новые.
    Rimo и Maksim 2012 нравится это.
  17. te982
    18 фев 2010
    330
    А защитное покрытие на фарах какой толщиной? если без усердия просто полирнуть, покрытие повредишь?
  18. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Если не очень абразивной пастой, на небольших оборотах и не перегреть - не повредишь.
  19. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Если стекло уже мутновато и защиты уже нет! А если полировать, то сдерешь точно!
  20. MAxXPDA
    10 дек 2011
    237
    A6/C6 3.0Q BBJ 05г
    Дак лак полируешь и нет шагрени!Лак нужно не из баллончика брызгать,а профпистолетом!
