A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Так у меня с АФС, всё внедрил и работает в штатном режиме.
    И да, всё поставил без переходных рамок в штатные крепления рамки АФС.
  2. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Чего, правда?
    Меня кошмарят, что на линзах Хелла 2 есть верхняя планка с отверстием. Я уже был готов купить эти модули по 500 рублей и распороть на 10 медвежат....
    Вот спасибо! Успокоил....Отлегло....
    Бинго!!!
  4. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Пару страниц выше есть небольшой отчёт по установке на Д2...
  5. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я его читал, но не уловил, что это про кузов А6С6.....
    А чего так стекла жестко демонтировал?
    Себе для переделки заказал оригинальный герметик для фар от ВАГа и новые стекла. Стекла уже забронировал. Теперь, вот, линзы заказал. Нужен будет номер герметика - напишу.
    i5 заказывать не стал - чуствую, что гемор будет без шторки. Заказал Х-3.
    Еще, как вариант, в наши сегменты фар, что заглядывают за угол, надо ставить прожектора дальнего света. Причем нужны беспредельные.....
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я еще присмотрелся. Переходные рамки ты какие-то использовал, факт.....
    Вопрос - какие?
  7. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Стёкла снимали в галогену.нет пару лет назад, когда меняли линзы первый раз.
    В первом варианте да, были рамки хелла2 -> хелла3, в окончательном их не стало ибо такая установка мешала работе АФС. Фото не сделал к сожалению(
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Понял, спасибо!
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    На днях получу посылку с линзами Luma X3. Буду готовиться к переделкам......Обманки заказал.
  10. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Я смотрю, Рома - времени у тебя по-прежнему много ;-)
    Я чет уже не очень готов сам ковыряться, стало тупо лень, да и времени свободного стало меньше существенно :)
    Но жду твоих оценок по этим модулям, сам на них глаз положил!
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    #4151 RRomario, 13 июн 2019
    Я готовлюсь к творческому отпуску. Надо же себя чем-то занять....
    Потом, есть планы внешний вид привести в порядок, покрасить все элементы, которые в сколах.
    Так что машина минимум неделю будет в покраске, а я как раз приготовлю фары....:):hi:
  12. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    Добрый вечер, такая беда , на модуле АФС проводка превратилась в труху , был куплен новый модуль адоптива , но теперь другая беда он не хочет становиться в центральное положение . Модуль не вскрывался , а был взят с одной фары и вставлен в мою . Как заставить его стать на место ?
  13. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Проведи адОптацию.
    Speak нравится это.
  14. SergoV
    2 апр 2009
    113
    A6
    Так самое интересное , что как только я подключаю фару , модуль выкручивает в крайнее положение и ВАСЯ уже не даёт сделать ни какой адоптации
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Адаптация не поможет. Смотри механику.
    Только на прошлой неделе перетряхивал свои фары и для АФС важно, чтобы ничего не заедало.
    Если не поможет - открывай нижнюю крышку модуля АФС и проверяй бесконтактный датчик положения.
  16. sebrovsky
    sebrovsky Новичок
    4 июл 2017
    7
    Тверская обл.
    AUDI A6 II ALLROAD (4FH, C6) 2.7 TDI
    Коллеги, всем привет!
    Посоветуйте, кто сталкивался может:
    Audi A6 C6 Allroad 2.7TDI (дорестайл)
    Было небольшое ДТП, удар пришелся в переднюю левую фару, все лампы выжили, кроме ксенона, точнее просто перестала загораться лампа (сама лампа целая а на приборке на этот счет машина почему то помалкивала, ну да и ладно). Заменил фару (у меня без AFS), включаю свет - тишина. Права сторона все лампочки работают, левая всё кроме ксенона.
    С чего начал:
    1. Подключил шнурик, прочитал ошибки - всё ок.
    2. Поменял лампочку на левой фаре - не работает, поменял ещё одну лампочку - не работает! Т.е лампы откидываем сразу.
    3. Заменил игнитор - не работает.
    4. Поменял местами фары (что и требовалось ожидать "правая фара на месте левой - ксенон работает", "левая фара на месте правой" - не работает.
    5. Вернул на место фары, поменял местами блоки розжига на фарах - тут ВНИМАНИЕ не горит не левый ни правый ксенон, плюс ко всему в любых положениях переключения света горят только габаритные огни, ДХО тоже молчат.
    6. Вернул на место блоки розжига как были - снова всё как прежде, ксенон горит только с правой стороны, ДХО, габариты - всё работает.
    Мои мысли на этом всё.
    -Предохранители? Да на вряд ли...
    -Проводка? Ну в фаре точно живая, а до фишки (см. пункт №4)...
    Буду очень признателен за помощь. Спасибо!
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    на к
    на каждую сторону по своему преду на ближний свет. с самого простого надо начинать.
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    во время ДТП ближний работал ?
  19. sebrovsky
    sebrovsky Новичок
    4 июл 2017
    7
    Тверская обл.
    Об этом, честно, не подумал...
    День добрый! Но ведь если бы проблема была в преде, то при замене местами фар правая фара на месте левой (разбитой) не горела? А она горит...
  20. sebrovsky
    sebrovsky Новичок
    4 июл 2017
    7
    Тверская обл.
    Точно не помню. Думаю ДХО
