A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если меняете AFS на AFS , то никакие реле не нужны и с проводкой (по схеме ) я различий не видел , но нужно всё равно конкретно по году машины смотреть.
  2. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    да скорей всего все будет отлично, единственное надо разобраться в чем отличие номеров что скинул ранее по фарам.
    Смущает правда боковая подсветка галогенкой, поймет ли наш блок управления AFS что с этим делать или нет ))))))
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Делали уже , при правильной кодировке всё работает !
  4. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    отлично )) а все блоки поддерживают такую кодировку или есть ограничения?
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    то есть режим притухания и контроля LED через MMI тоже работает?
    Просто я сейчас переписываюсь с ребятами из гарна-фара:
    http://garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=29962
  6. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
  7. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да работает в соседней ветке много по этому поводу говорилось , я не буду копировать , прочитайте сами , переброска проводов пост № 174
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=271791
  9. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    где бы найти хелловские номера комплектующих, таких как стекла, модули ....
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #450 Xeus, 22 май 2013
    Поставил я себе новые модули... только все никак не получается ночью покататься... единственное, проходил на днях техосмотр... приемщик сказал - свет идеальный... По прибору - свет стал в 2,5 раза лучше (хз, я в их единицах не очень понимаю, но было 32 и 37, а стало 80 или в абсолютныз 12000+) Теперь жду когда дождь пойдет и ночью покататься надо будет... еще раз отпишусь
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    фары адаптивные или обычные?
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    у меня обычные здесь в теме есть что покупал и как.
  13. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Поменял линзы(только линзы), адаптировать не получается ч/з ВСДС 55 блок, 001 группа, загорается на панели значок лампы со стрелками вверх вниз и тишина, фары не вниз не вверх, минуты 2-3 ждал результат 0... когда авто заводишь, видно как фары поднимаются... ошибок нет, ни кто не сталкивался с этим?
    адаптация
    1. машина ровно, заведена, фары вкл,
    2.055 блок, 04 быйсик настройки, 001 группа....
    3.потом после автокорректировки, 002 и заглушить ДВС.
    все верно?
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  15. kmad
    kmad Участник форума
    3 авг 2012
    460
    A6C7 2.0TQ
    А у меня все ощущение что светит как то высоко, и слишком вдаль, и вблизи интенсивности нехватает. Отрегулировали не так походу.
    Может кто помочь в москве отрегулировать и заодно сравнить высоту света с другой A6?
  16. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
  17. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Адаптировал себе, сейчас рыл в компе нашел файл:
    Необходимо сделать базовую регулировку.
    Для этого диаг. сканером:
    55-02-стираем ошибку выходим
    далее выбираем 04 (базовые настройки настройки)-001 после этого фары становятся в положение для регулировки проверяем их регулировку (если раньше светили нормально,когда датчик работал,то регулировать ничего не понадобиться)выходим
    далее 04-002 запоминает положение базовой регулировки ,выходим.
    Ошибка должна уйти.
    Сам честно говоря на память не помню, надо в буке смотреть, но была кнопка вкл/выкл, 1 нажатие он входит в режим адаптации а второе нажатие он ее завершает. Зависит от версии на сколько помню
  18. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    Я так и делал, только вот фары как были в одном положении, так и они и остались, даже не шелохнулась линза...
    еще вопрос, для тех кто разбирал линзу.
    заметил в линзе есть 2 шторки, одна дальний включает, а вот вторая рукой двигается вверх вниз, для чего?
    я и левую и правую оставил открытыми, случайно левую не нужно ли было закрыть?
  19. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    эти шторки регулируют высоту ступньки.
    у меня обе открыты и ступньки высокие.
  20. Дмитрий А898МР
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    #460 Дмитрий А898МР, 23 май 2013
    аааа, вон где собака зарыта, я говорю свет какой то не такой стал, не ровный, галки выше )))
    спасиб за подсказку:thumbup:
    кстати линзы без отражателей поменял, фары помыл, но свет все равно хуже чем ксенон в противотуманках...
    а вот когда в паре, свет супер, как днем.
    кстати датчики парковки, передние, не ругались из за установленных на усилитель блоков розжига, правда я их ч/з резину крепил, типо изолировал соприкосновение с металлом.
