A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Не снимешь там стекло. Но что бы помыть, все там разбирается сзади (линза вынимается). Себе проделывал. Эффективность освещения после этого оцениваю как в 2 раза.
    Высота, естественно, так же регулируется как и у всех - шестигранником снаружи. Регулировать его крепежом самой фары не стоит :)
  2. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Не полтосом, а 15100 руб. за 1 шт. (без блока управления, блока розжига и лампочек) результатом очень доволен.:rock: На днях буду заказывать вторую.
    P.S. Никому не надо 2 фары б\у недорого?
  3. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    Та же беда.. До этого на А4 никаких вопросов не возникало, а на А6 свет не понравился еще на этапе торга с продавцом.
    Audi A6 C6 2004г, установлен штатный биксенон, возможно конечно, что лампы уже полудохлые, т.к. не менялись с самого "дня рождения".
    Но после прочтения темы возникли сомнения в том, в лампах ли дело. Выбрасывать 4-5 тыс. на ветер нет желания. И вот на основе этого "нежелания" возникла мысль - заменить ксенон на галогенки.
    В сязи с этим собственно что хочется узнать:
    1. Возможно ли установить галогеновые лампы в штатные фонари (с линзами) ксеноновых без замены последних? Что-то еще кроме ламп (разъёмы и т.п.) потребуется?
    2. Если возможно, то какие именно лампы необходимо приобрести?
    3. Не поплавятся ли штатные фонари из-за того, что галогенки существенно больше греются?
    4. Потребуется ли "адаптация" галогеновых ламп в бортовом компьютере? Все же потребляемая мощность у них существенно выше, или достаточно будет только заменить предохранители?
    P.S. Вот нашёл такие лампы, но тут как я понял, немного другое предназначение, хотя пишут, что
    И еще непонятно, это "комбинированные" лампы ("ближний/дальний"), или с одной нитью накаливания.
    P.P.S. Кто-нибудь занимался подобным "извратом", или я один такой "ненормальный"?:)
  4. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Думаю, что ничего не получится... или стоимость переделки будет сопоставима со стоимостью новых фар.:accordion:
    Пы.Сы. Ближний-дальний переключаются шторкой.(при ближнем, часть света перекрывается)
  5. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    не знаю ребята тоже мучался ,что ничего не видно было на ближнем.прочел тему и купил лампочки филипс поменял,как небо и земля,теперь радуюсь,оказалась одна оригинальная осрам,а другую меняли ,что даже крышку всю поломали козлы,но сейчас счастье.
  6. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    один к одному ситуевина тоже 2 филипка поставил цена вопроса на 2 лампы че то около 1600р+замена и настройка все обошлось в 2 рубля так же крышка сломана но до линз так и не добрался они наглухо матовые счет лучше стал чуток но все же не то ((( до этого была приора с колхозным ксеноном вот то огонь было эххххх :confused:
  7. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    а кинь еще дальняка фотку. как он вообще светит?
  8. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Мужики, а ошибка корректора фары может быть иза дохнувших фар? Ошибка то появится, то пропадет, при чем корректор работает исправно:(
  9. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    В смысле из-за того что они мутные или лампы сели? Нет, это отдельная история - моторчик корректора и датчики на подвеске. У меня зимой иногда вываливается, летом ни разу не было.
  10. mazay67
    mazay67 Новичок
    3 фев 2011
    46
    Audi A6/4F3.0BBJ
    Нет не может! смотри датчики, в арках передняя левая, задняя правая,очень часто окисляются разъемы. Поэтому летом нет проблем, чаще зимой.
  11. garik-orel
    garik-orel Участник форума
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    а меня вот задолбала эта ошибка, ночью никогда не вылезает, а вот днем бывает. И плиз подскажите: при движении выскакивает ошибка по курсовой устойчивости вместе с АБС, а потом еще и неисправность ручника. Останавливаюсь, глушу, завожу - все ОК, ошибок нет, едем дальше. Что это за фигня? может кто сталкивался?
  12. NKE
    NKE Старожил
    3 сен 2007
    928
    Q7 4L 4.2tdi
    Решил проблему заменой датчика дор. просвета переднего. Проводка была нормальная, не окислившаяся.
  13. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    А у меня периодически выскакивает ошибка брейк падс,это стало после замены передних колодок. Заглушу,заведу и ничего нет. Думаю,что контакт плохой.
  14. garik-orel
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    да вот тоже думаю, что надо контактики почистить (эт для начала), а потом думать дальше, если не поможет
  15. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    Что-то я совсем запутался с этим ксеноном..:confused: Снял одну лампу, по виду явно НЕ биксенон, да и по маркировке тоже. На лампе написано:
    ML-D2C-D4
    D2R WHITE5K
    Явно НЕоригинальная, т.к. нигде нет ни Philips, ни Germany, выглядит копиенно как вот эта - http://www.xenonshop.ru/sho-me-ksenonovaya-lampa-d2r/
    Лампа вставляется непосредственно в блок росжига Hella 5DD 008 319-50.
    Сразу стало непонятно, как же в таком случае переключается ближний/дальний?
    Где эта шторка? В фаре?
    P.S. Лампа поже просто полудохлая, т.к. "пузырь" в центре баллона не прозрачный, а какого-то серого цвета.
  16. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Шторка в фаре, перед линзой.
  17. auto-s
    auto-s Участник форума
    4 мар 2008
    134
    G4 1,6 ,А6С6 BBJ
    у тя знать простые с автокорректором,по сторонам не поворачиваются...поэтому линзу и снял.
  18. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    У меня да, не адаптивные. Сейчас посмотрел адаптивную, от RS6, да, там сложнее, но наверняка тоже можно.
  19. AlKov
    AlKov Новичок
    16 окт 2011
    41
    A6/C6 2004г.
    А подскажите пожалуйста, как узнать, какие лампы (D2S, или D2R) должны стоять в моих фарах? Сейчас стоят неоригинальные D2R, но фары вроде как с линзами, т.е. напрашивается D2S. Как узнать, какие же родные лампы были?
    P.S. А6 С6, 2,4л 2004 г.в.
  20. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Самый хороши свет, это вроде на японках. А нельзя ли поменять блок линзы на японский. (Может и глупость написал, а вдруг)
