A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Ниразу не видел как она повороты освещает. Может это как-то незаметно происходит?:shock:
  2. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Разобрались спроблемой? Поделитесь опытом.
  3. Romzes6681
    Romzes6681 Новичок
    28 июл 2013
    31
    4F/C6 3.0 2005
    Очень даже заметно. Особенно ночью на не сильно освещенной улочке на скорости 10-20км\час.
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    на экзисте лампы висят филипс D2S по 1000 р. Кто знает это просто 85122 или 85122+?
  5. Баер Кирилл
    Баер Кирилл Новичок
    22 сен 2013
    20
    A6/C6 2.0 TFS 08г.
    Есть решение и опыт?
    У меня лампы по гарантии меняли 2 раза при пробеге тыш15 (а то зажгутся, а то нет, и сидишь за рулем ручку вкл. юзаешь:),
    а спустя 4 года эксплуатации и пробега тыш 80, по пути из Москвы в Спб "ксенон" не сделал верх и вниз когда машину заводишь.
    Так и ехал с доп. фарами в бампере, а ксенон ярко светил вниз... Бортовой комп. ошибку "рисунок с фарой вниз" не выдавал. Дилер предложил замену фар в сборе (гарантия кончилась) я отказался. Чудесным образом через несколько дней все опять заработало. Сейчас пробег 112тыш 5лет эксплуатации одна фара очень часто не "поднимается". Что делать? Если можно подробней.
    Также у меня проблема задними фонарями, по гарантии меняли на новые 1раз. Проблема следующая, лампы целые, но выдает ошибку "перегорела лампа поворот, задний ход, противотуманая". Иногда работает, в начале пути, потом нет. Дилер предлагает менять на новый фонарь (гарантия закончилась) я отказался.
    Не давно читал, что эти фонари ремонтируют! Но СТО в Спб я такого не нашел. Попытался сам. Снял фонарь и как дальше описывался в общем давольно таки легкий процесс раскрытия фары и перепайки резистора на 4ом.... Все закончилось только снятием фары и ковырянием отверткой застывшего красного клея(герметика). Надо было взять молоток из дома, тогда точно все получилось, но в комплекте АУДИ была только отвертка....
    Есть реальный у кого опыт поделитесь!
  6. Баер Кирилл
    Баер Кирилл Новичок
    22 сен 2013
    20
    A6/C6 2.0 TFS 08г.
    у меня адаптивный биксенон на рендж ровере и вв пассат. В блок фару или доп фары в бампере встроена галогеновая лампа. при повороте руля право.лево соответственно и загорается освещая полностью обочину. так как направлена на обочину и отражатель тоже... 0
  7. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    У меня D3s .хочу попробовать поменять.Что посоветуете?
  8. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    #648 Сергей_м2, 25 сен 2013
    Osram D3S Xenarc 66340
    Вчера узнавал (на сайте приведенном в теме Гарна фара) сколько переделка со штатного ксенона без АФС, на линзы които улучшеные, вот тема http://garna-fara.net/index.php?target=products&product_id=30164 срок 2 дня 850 у.е.
  9. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Спасибо!!!
  10. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    D3S Philips X-Treme Vision +50% Заказал эти,как поменяю отпишусь.7990 за две лампочки
  11. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    Сам вчера их смотрел))) Ребята говорили что по лучше Осрамов будут, так что сори что их в пример привел :shuffle:
    Как вариант поменять сразу только одну сторону, потом включить и сравнить в 10м от стены. Можно еще попробовать попеременно по закрывать одну из фар чем то, что бы границы светотеневые не налаживались друг на друга.
  12. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    8000 рублей?? они же по 2700 везде стоят..
    отпишитесь потом как стало намного ли лучше?
    тоже думаю себе такие взять...
    или же D3S намного дороже D2S?):confused:
  13. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    ПО 2700 это просто филипс д3с, а это экстрим вижн с увел светоотдачей :ded:
  14. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
  15. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
  16. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    такая лампа идет только D2S а D3S именно это лампы не существует вовсе)) смотрел только что спец на оф сайте филипс.
    http://www.philips.ru/c/head-lights...se;productState0=page=1,sort=subcat_asc_group
  17. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    Никто не видел в продаже переходники с Хеллы классик под Koito FX для авдотьи ?
  18. shurick
    shurick Bad e-mail
    20 янв 2009
    77
    A6/C6 3.0TDI 2006
    Глянь на garna-fara.net.
  19. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    значит ауди а6 с Д3С тоже не существует :lol:
  20. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    я вам конкретно говорю за эти лампы о которых была речь)
    а то что на рестайле идет D3S знаю так как лично их заказывал..)
