A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Там где делал - мне 5500 за 2 штуки обошлись. Но это к работе и модулям. На просторах интернета отдельно - по 6000 за пару видел.
    При ответе выше округлил для простоты.
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    у них 5500 р за пару.
  3. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Мне нужны D3S, а не D2S!
  4. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Извини, у кого?
  5. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Я тут ссылку ранее на контору продающую выкладывал.
  6. DAA
    DAA Новичок
    2 ноя 2013
    5
    A6/C6 3.2FSI 2007
    Вчера заезжал к ребятам из 17 таксопарка. Видел Вашу ауди в процессе ретрофита. Себе приобрел аналогичный набор - новые модули и Филиппсы экстрим +50. Вместе с кольцами и скидкой обошлось в 12 тр. Менять буду сам в эти выходные. Судя по Вашему посту, такая работа у них выходит в 11 тр. Недешево...
  7. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Всё верно, если точнее 8,5тр работа + 2тр мойка фар.
    Сам такую работу не осилю, лучше день отработаю на работе,
    а фарами займуться профи - мне так выгоднее :)
    Если руки из нужного места растут - то согласен почему бы и самому не сделать.
    Вообщем по результату понял, любые полумеры бесполезны (только поменять лампочки, полировать/регулировать фары, и т.д.) - надо резать менять модули и будет счастье.
    Сейчас одно удовольствие, меньше напрягаешься за рулём пытаясь высмотреть, да и судя по встречным - не слепит.
  8. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    ни мойка с полировкой, ни замена ламп на новые желаемого результата не дала. о передвижениях ночью по трассе со скоростью 200 можно забыть. максимум 160, и то приходится всматриваться. может светит и далеко, но очень не ярко. как писали выше, отражатель линзы мутный, а не блестящий, поэтому свет г..но. слишком много сил приложили на попугайские лампочки в салоне, что забыли о головном свете.
  9. ily808
    ily808 Новичок
    27 июн 2011
    24
    a64f
    В общем: снял фары, вынул все что было можно (ксенон - габарит - моторчик), вымыл фару изнутри, просушил и собрал обратно.
    Поставил на машину и тут понеслось:
    left headlight dipped
    right headlight dipped
    где я мог ошибиться или в чем причина?
  10. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    гуглоперевод - смоченный
    вывод - плохо просушил?
  11. ily808
    ily808 Новичок
    27 июн 2011
    24
    a64f
    в целом это слово еще означает наклоненный
    а сушил я всю ночь + строительным феном на 150С
  12. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    #892 Versace, 28 ноя 2013
    может попробовать провести адаптацию фар с помощью vcds? всмысле, те действия, которые проводятся при регулировке линзы, 55 блок --> удаление ошибок --> базовые установки - группа 001
    dipped, dipped beam = ближний
  13. VooooV
    VooooV Bad e-mail
    16 авг 2011
    215
    А6. С6 2.4L.квака.
    У меня ещё родные стоят и долбят на УРА может всё дело в коррекции линзы?.Просто у многих такие проблемы.
  14. ily808
    ily808 Новичок
    27 июн 2011
    24
    a64f
    внесу уточнения: на данный момент не работает правая передняя часть, т.е. ни поворотники ни ксенон ни габарит и даже противотуманка
    с левой стороны вроде бы все в порядке.
    в чем может быть загвоздка? соединил все точно правильно и надежно...
  15. PuLS
    PuLS Новичок
    11 окт 2006
    90
    а6/c6 BBJ 06 квака(была), Ауди q7 4l 3.0 TDI
    Пришил линзы и лампочки, по замене отпишусь о разнице
  16. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    куда пришил? :shock: :lol:
  17. RomBezDK
    RomBezDK Завсегдатай
    27 апр 2012
    953
    A6 2.0t 08г. Рест.
    Есть такое дело... Разбирал фары, чистил мыл, решил протереть отражатель разобра модуль линзы - лампы( отсоединил линзу на триноге от площадки со шторкой путем рассверливания штатных заклепок) потом естесственно все собрал и заклипал обратно, вроде ровно на первый взгляд, поставил включил и .... Она х...во светит нет пучка , дальше полутора метров не светит!!!! Разобрал посмотрел и увидел что на одной клепке щель примерно в 1 мм получилась, соответственно перекос линзы со всеми вытекающими:-(
  18. SancheS11
    SancheS11 Bad e-mail
    20 янв 2009
    92
    Honda Civic
    Внутри фары датчиков влажности нет)
    Если адаптив, то нужно просто к компу подключить и отюстировать)
  19. ily808
    ily808 Новичок
    27 июн 2011
    24
    a64f
    у меня не адаптив - тупо вся сторона не горит ( просто вся ни ксенон ни противотуманка ни поворот)
    сегодня смена закончится поеду домой разбираться дальше
  20. ily808
    ily808 Новичок
    27 июн 2011
    24
    a64f
    Добрался - просканировал
    5 ошибок найдено:
    01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 199
    Пробег:: 61752 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.08.23
    Время: 18:37:00
    01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00111010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 238
    Пробег:: 61752 km
    Дата: 2013.08.23
    Время: 18:37:00
    00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 199
    Пробег:: 61752 km
    Дата: 2013.11.28
    Время: 13:54:00
    007 - Замыкание на массу - Периодически
    Статус ошибки: 00100111
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 238
    Пробег:: 61752 km
    Дата: 2013.12.03
    Время: 14:20:00
    как я понимаю проблема в проводке, но как (там же все предельно просто - снял штекер/установил штекер) ?
    вообщем буду очень признателен советом
