A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. fontain
    fontain Участник форума
    20 май 2014
    169
    a6 avant 3.0 tdi
    Да я читал это, но там всё про рестаил фары для а6 , а у меня 2006 года, дорестаил...
  2. fontain
    20 май 2014
    169
    a6 avant 3.0 tdi
    Но на старой дорестаил фаре и так биксенон штатный D2S, стало быть не нужно ставить модули от митцубиши, наверно так?
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    На дорестайле D1S вроде лампы.
    А вот модуль зажигания совместим или нет?
  4. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    #1204 Алексей 68rus, 10 ноя 2014
    Да нее, в ряд ли, на рестайле у них переходники-игниторы, на дорест игниторы просто, но фишка в том, что и там и там они ставятся. Возможно конечно, что расписано для перехода с галогена на эти модули (тогда по сути свои блоки розжига подойдут и игниторы ни к чему). У меня тоже ведь дорестайл, но фар дорестайловых новых и старых не бывает, есть ксенон и галоген(на наших конкретно) правильно? Хотя если конструкция крепления лампы на модуле evox-R другая, тогда возможно эти игниторы и служат (бред какой то.., но как вариант:D)
    kem1988 расскажи нам за эти игниторы блин! Нах они нужны нам?:shock:
    И кстати,за эти модули сейчас у них пятёру просят:eek:, ценнег с эбеем сравнялся(если доставку не учитывать:D)
    Позвонил сегодня товарищу одному, который на авито загонял пару evox-R по дешевке, но ёлы палы, один модуль остался у него, как так хз!?
  5. fontain
    20 май 2014
    169
    a6 avant 3.0 tdi
    У меня на дорестайле 2006 год стоит биксенон D2S
  6. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    У меня на дорестайле тоже D2S. Недавно менял.
  7. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
  8. kem1988
    kem1988 Участник форума
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Кароч, если по-простому. Игниторы - это модули подключения к лампе. Проводок от блока разжига до самой лампы. У меня изначально стояла d3s лампа. Я поставил блоки розжига d2s с лампами d2s. В итоге, если взять простой игнитор d2s, то он упрётся в крышку фары, не давая нормально поворачиваться модулю по горизонтали, если у вас афс и по вертикали, если у вас корректор(а он есть, даже если нет афс). Отсюда вывод, нужен компактный игнитор. Собственно, я взял от митсубиси. Вот и весь секрет.
  9. fontain
    20 май 2014
    169
    a6 avant 3.0 tdi
    #1209 fontain, 11 ноя 2014
    выходит, что отражатель и линза EVOX больше по размерам чем HELLA? или они идентичные, если так то, цоколь (игнитор) не будет упиратся в крышку фары, если разные- тогда наверное нужен компактный цоколь (игнитор) наверное...:shock:
    а вот этот подойдёт http://ru.aliexpress.com/item/Mitsubishi-D2S-W3T19471-Ignitor-wire-ignitor-ballast-xenon-hid/598543160.html
  10. fontain
    20 май 2014
    169
    a6 avant 3.0 tdi
  11. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    У меня очень похожий внешне, только за 250р.
    Отражатели по длинне примерно такие-же. Фишка в том, что в лампу d3s провод без игнитора подключается не сзади, а снизу. А на лампу d2s нужно сзади цоколь, как ты его называешь, одевать. Посмотри в интернете на лампы d3s, поймешь, почему с ними компактнее вся конструкция получается.
  12. SancheS11
    SancheS11 Bad e-mail
    20 янв 2009
    92
    Honda Civic
    Ни в коем случае, выкинутые деньги...тем более с сегодняшним курсом...
  13. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    #1213 Алексей 68rus, 11 ноя 2014
    Где нам такие найти? сам где брал?
    Из этого что то подойдет? http://www.galogenu.net/catalog/aksessuary/
    И раз уж ты говоришь что брал игниторы для того, чтобы они не мешали Afs работать правильно (так как все таки у тебя рестайл фары), то у меня например родные и лампы D2S и игниторы и ничего не мешает работе, соответственно, если я меняю модули и ставлю новые лампы D2S, то по сути ничего в конструкции не меняется и все должно работать как надо. Или все таки EvoX-R немного другие и поэтому родные игниторы могут мешаться???
  14. fontain
    20 май 2014
    169
    a6 avant 3.0 tdi
    Я с тобой согласен абсолютно, и тоже не могу понять, ведь игнитор от d2s больше, чем от d3s и для него хватает места и ...
  15. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    ??????:uhoh:
  16. fontain
    20 май 2014
    169
    a6 avant 3.0 tdi
    А какие модули и линзы стоят оригиналы, какого производителя, может просто посмотреть по габаритам (типа длина, ширина) оригинальных модулей и evox , ведь есть же теххарактеристики по этим запчастям, их внешний вид, с боку, сверху и их размеры...
  17. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Помоему Hella E55
  18. fontain
    20 май 2014
    169
    a6 avant 3.0 tdi
    Сюдя по фото из интернета
    E55 106×145
    Evox 110×150
    Наверное эти 5мм и будут выперать из фары чи шо??
  19. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Изначально, я не знал ничего про эти игниторы. Но парень, у которого я покупал лампы с блоками розжига сказал, что мне нужны именно компактные. Когда я всё установил, увидел, что игнитор встаёт почти впритык к крышке фары. Так что возможно, сам модуль действительно длиннее, я не измерял.
  20. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ну че, будем значит все поэтапно все делать, если что игниторы не долго взять.Ты так и не сказал, где ты их мицубишевские по 250 достал?
