A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    кто в Москве разбирает фары на А6С6 ????
    сколько это стоит? хочу поменять линзы
    фары на авто с AFS
  2. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    171
    А6/С6 3,2Q 07г.
    Добрый вечер, на днях планирую поменять модули, а тут сегодня, после 20 мороза обнаружил, что левая фара (само стекло) процентов на 15% замерзла изнутри. Это от чего она то покрылась инеем?)
  3. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Посмотри крышки фары под капотом, возможно обломаны крепления или не защелкнуты до конца, тогда такое возможно. А возможно и сам корпус фары треснутый где то!
  4. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    #1424 creg77, 27 дек 2014
    Мой авто с AFS ?
    WAUZZZ4F66N021251
    Вот нарыл расшифровку VIN
    https://yadi.sk/d/ZeSr9pFXPNTXX
    пишут AFS1 есть.
    Это она в повороты заглядывает ? Или др версия AFS ?
  5. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    не знаю, но вполне возможно :D
  6. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Получается, лучшее, что можно вставить в afs взамен родных модулей - это evox-r ? Можно ли поменять кодировку на блоках с afs на обычный би-ксенон? Если удастся перекодировка, чтобы все работало - то на какие модули можно поменять родные? Самое лучшее что ?
  7. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9731772#post9731772
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
  9. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    А ни кто не пробовал сделать вот так?
    Очень интересный вариант получается.
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Нормально так, давно хотел чтобы две линзы было. Как быть с дхо? Если вместо туманок полоски вставить, то по туманкам ошибка будет.
  11. igorishe75
    igorishe75 Новичок
    27 дек 2014
    56
    A6 2.8fsi Q 08г
    да,интересно получилось. Только вот как стекло с фары снять,говорят там герметик какой то неимоверный(
  12. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Взять детский выжигатель и разрезать им корпус фары. Потом все спаять обратно.
  13. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    Многие пишут, что благодаря строительному фену получается победить герметик.
  14. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Я купил фары от рс диоды не горят разобрал пока одну фару с помощью фена и отверток, вроде норм, купил диоды одноватные теперь голову ломаю как проверить что сгоревшее диоды или сама плата, причем одна фара при подключении моргнет диодами и все. пока опять не подашь 12в а другая вообще не реагирует. Кто делал себе, диод. полосу помогите советом, буду рад любой инфе. Заранее спс.
  15. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    а до этого какие фары стояли с диодами или нет если нет то надо еще и блок управления менять
  16. Vycheslav 61
    Vycheslav 61 Участник форума
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Хочу поделиться радостью, неделю назад поменял модули, поставил Hella G4, свет стал бомба, после моих выгоревших отражателей, просто огонь, менял правда не сам, с парнем, но у меня обошлось без резки фары.
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    фары без AFS у вас?
  18. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    фото есть установки???
  19. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    Фары без AFS
  20. Vycheslav 61
    14 июн 2014
    107
    А6/С6 3.0 06г.BBJ
    К сожалению, фото не сделал, при снятии бампера обломился переходник на омыватель фар и я был занят его ремонтом, а парень менял модули, единственное, что застал, он стачивал посадочное место под игниторы, так как штатные не садились.
