A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Чего их резать то?берешь дремлер и режешь, потом паяльником варишь.я еще герметиком проложил шов чтоб не потели.А то одна запотевала.
  2. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    С AFS не было проблем? Или у вас без AFS фары?
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    может порежем по весне??? :)
  4. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
  5. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    AFS только резать.У тебя обычный.
  6. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Понял!!!
  7. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Я ресницы менял,перегоревшие, на пару страниц назад я давал ссылки.Фары у меня обычные.Я просто ставил рестайл.Но пилить то разницы нет что обычную что с афс.Когда будешь паять,советую герметиком все равно по шву еще раз проложить.А то есть вероятность мелких дырочек и может запотевать.А это все лень снимать по двадцать раз.мыть.сушить проклеивать.
  8. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Да чего ты боишься то?Там все просто.Я сначала тоже боялся.Сначала режешь,потом паяешь,потом герметик сверху кладешь.Помыть не забудь и ПРОСУШИТЬ!!!И желательно не солнцем,а феном!
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А стекло на них отодрать вообще нереально?
  10. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Вообще...
  11. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    магниты на проводке но они разного размера думаю не перепутаешь
  12. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Вчера безщадно была разломана 1 фара с ASF так как после ДТП корпус был сломан Решил попробывать снять линзу с адаптивом через заднею стенку ХРЕН там ! Фара собирается через стекло .... При резке чуть отражатель задел (место резки не правильно выбрал Ну теперь запчасти на фару будут
  13. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Приветствую, получается на проводке к самому механизму адаптива? Линзу одну поменял, но магнитов не видел. Посмотрю повнимательнее, фару пока не стал собирать.
  14. VadimKr09
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    сама проводка фары возле поворотника там будут 2 магнитика где блочок розжига устанавливается и выходит провод черный к самой лампочки я бы тебе сфоткал бы проводку да она дома
  15. simsim
    simsim Новичок
    19 апр 2004
    91
    Audi A6 4f 3.0tdi
    зачем резать?
    обратитесь в нормальный сервис по оптике. Фары разбираются без резки .
    вот пример разобранной фары
  16. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
  17. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Так а адресок можно? и цену можно озвучить?
    Спасибо.
  18. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Было бы здорово фото увидеть((( Сегодня сам гляну и если что выложу фото, тогда может обвидете красным?
  19. respect979
    respect979 Завсегдатай
    5 сен 2014
    540
    А6 c6 3.2 249
    Ну вот и я на конец почисти линзы и в нутри фары ну и отполировал их.
    Результат - свет в два раза стал лучше и видно стало все офигенно.
    Дальний до этого светил ужасно сейчас сказка.
    Сразу скажу, что из нутри фары было очень много грязи, линза была в налете, отражатель был в хорошем состоянии но серовно его почистил.
    Всем советую сначало все вымыть, а потом менять.
    Лампочки вообще смысла менять не вижу.
    Постораюсь фотки выложить.
