A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Не могу понять то ли лампы уже потускнели, то ли модули выгорели
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    сначала начинают орынжевым по границам отдавать, потом краснят. А потом я лампочки поменял и опять нормальный свет :)
    PS: модули пару лет как менял:rock:
  3. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
  4. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    Лампы в среднем живут около 2 лет.Когда последний раз менял?Или если машина недавно, то старый хозяин когда менял(задай ему вопрос или бумаги посмотри)?Конечно начинать надо с ламп.Они в любом случае лучше когда новые!
  5. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Да, машина недавно. Вряд ли смогу узнать, когда менялись лампы. Просто интересно будет ли прям существенная разница после замены ламп. Но в любом случае думаю с этого начать и заодно посмотрю в каком состоянии модули.
    Может кто подскажет сайт с хорошими лампами?
  6. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Если хочешь оригинальный Филипс, то бери через Экзист например, у них товар от поставщика идет, сам там брал.
  7. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    #1627 McQuade, 12 фев 2015
    Подскажите пожалуйста, купил две одинаковых лампочки филипс( D2S 85122 обе 4300), установил и потом только заметил что правая светит как 4300 а левая как 5000. Подумал что брак какой то. Поменял эти лампы местами и вижу что ничего не изменилось. Справа также светит как 4300 а слева как 5000. В чем может быть проблема? что нужно заменить?
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Офигеть. На глаз цветовую температуру определил.
    Хочешь сказать одна фара дает бело-синеватый, а вторая бело-желтоватый свет?
  9. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А до замены, лампы как светили?
    Если реально отличается по яркости и цветопередаче, либо лампы возвращай, либо блок розжига хренью страдает.
    Попробуй эти лампы на другую машину воткнуть, если есть возможность, и посмотреть, так же светят или нет, а там уже выводы делай.
  10. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    До замены не обращал на это внимание. Одна перегорела, купил две новые и только потом обратил внимание на свет! Скорее всего это блок розжига т.к. одна и та же лампа светила с разных сторон по разному
  11. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Я могу поставить себе Биксеноновый модуль Koito Q5 3" без особых изменений?
    И как я понял из таблицы на "гарна фара" они в два раза лучше светят?
    Я правильно понял?
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Если афс нет, то можешь. Светят в 2 раза лучше не от Q5 линзы, а от инфинити
  13. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Дайте, пожалуйста, ссыль, где на них посмотреть. Я про инфинити.
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
  15. McQuade
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    ну как то так. попробую сфотографировать если получится
  16. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
  17. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Прочитал всю тему и не совсем понял . Чтобы заменить модуль биксенона ( линза с отражателем ) обязательно снимать фару ? Фара без АФС . Так возможно ли замена без снятия фар ? Кто-то пишет что можно но трудно с блендой , а кто-то пишет , что невозможно . Так как же на самом деле ? Прошу знающих комрадов прояснить этот вопрос :nod:
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    фары снимать 100%!!!!!!!!!!
    менять линзы не пиля фары можно там где нет АФС
    так понятно??? :thumbup:
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня нет АФС и все равно снимать придется ? Изловчиться не снимая никак ?
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Никак
