A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    от какой-то митсуцы (видимо от Evo X), т.к. крепление должны быть к лампе, а не к линзе, но это если не хочется колхоза ввиде переходника D2S пама-мама
    Обрати внимание где сам игнитор:
  2. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Этот вариант для обычных фар!
    В фарах с AFS под линзой механизм поворота, игнитор так разместить не получится, даже если получится он будет мешать повороту линзы
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    +1
    а как от митсубиси выглядитигнитор???
  4. ROMAN 8E
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Самому интересно как выглядит и как крепится
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  6. Hobbit21
    Hobbit21 Новичок
    8 окт 2014
    29
    A6/c6 2.4 bdw 06г.
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    тут снова не AFS и линзы вообще другие
  8. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    С блоком стыкуется так же как и родной игнитор - через провод. У Мицубишевских проводов игнитор соединен как единое целое с ним, а входы в сам блок розжига (балласт так называемый), одинаковы!
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    есть Фото!!!
    от Мазды тоже вроде одеваются на лампу
  10. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да, от Мазды 3, от Хонды Цивика, Аккорда годов 07-08х, Мицубиси Лансер 9,10 например...
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а как их примастырить к блоку??? перепаять???
    или штатный разъем!!???
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    штатный. свой вытащил, другой воткнул.
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Надо значит от мазды приговорить
  14. Hobbit21
    Hobbit21 Новичок
    8 окт 2014
    29
    A6/c6 2.4 bdw 06г.
    Вот не понимаю я... закажу я эти модули, фары у меня без афс, нужно будет игниторы еще докупать или свои переделать можно?
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если фары без afs - берешь 2 переходника d2s(папа) -> ket и ket -> d2s(мама) и все пучком
  16. Hobbit21
    Hobbit21 Новичок
    8 окт 2014
    29
    A6/c6 2.4 bdw 06г.
    Наверное глупый вопрос, но где их взять?
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
  18. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Надо смотреть по разъему, совпадут ли на самом блоке розжига входы папа/мама. Как минимум фотку блока с разъемом надо с собой иметь, или же запасной штатный блок в кармане, что бы убедиться, воочию, что разъемы совпадают.
    Так же не помешало бы посмотреть на какое напряжение рассчитаны игнторы от мазды.
  19. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    в любом авто-магазине побрякушек этот переходник рублей по 200 будет стоить
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну судя что лампы стоят 35W d2s и там и там думаю и напряжение будет одно и то же
    а нет фото нашего штатного блока???
