A6 C6 Плохой свет - замена ламп, фар, модулей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Aleksey-r, 1 май 2011.
  1. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Не хочу противоречить своему посту выше, в котором я говорил про, разъем, одинаковый на игниторах от мицухи, но по ходу придется.
    Сегодня заехал на разборку у себя, у ребят нашел эти игниторы, и блок розжига наш штатный. Блин, и чё оказалось то, нихера фишки не совпадают с разъемом блока розжига, пришлось у них еще и штатные провода до игнитора брать, что бы потом их перекинуть на игнитор от Мицухи и спокойно воткнуть в штатное место.
  2. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    чего почём получилось???
  5. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    #1865 Алексей 68rus, 4 апр 2015
    Млин, ну я его нашел с нужной стороны, например на галогену.нет и все увидел.
    Вот держи http://www.galogenu.net/catalog/shtatnye_bloki_rozzhiga/ksenonovyy_blok_rozzhiga_hella_4_0/
  6. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    В 1,5 вложился.
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    да! понятно!
    не понял ты купил провод от блока до игнитора от митсубиши и сам игнитор от митсубиши
    а в штатный блок встаёт без переделок???
  8. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Нет, я купил отдельно игнитор от мицубиши и дополнительно провода от наших штатных блоков до игнитора. Свои просто жалко резать, пусть остаются как есть, может пригодятся еще. Тем более у меня останется комплект - модули со штатными игниторами и проводами. Может загоню потом кому)).
  9. B1ackStr1ke
    B1ackStr1ke Участник форума
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    Всех приветствую, какие модули посоветуете в фары дорест без afs, хочу с минимальными доработками, присматриваюсь на хелла 3 зеркало или хелла 2 зеркало, что можете сказать по данным вариантам и кто их ставил? или может есть что-то получше. Заранее спасибо. Нашёл хеллу 3 зеркало по 5т.р. за 1шт
  10. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    #1870 fedor126, 4 апр 2015
    Такие: [CUT]http://www.aliexpress.com/item/Car-...enon-Projector-Lens-with-bulb/1906206419.html[/CUT]
    Возьми у производителя за 6тр :D за пару
    Все китаем барыжут :hi: кстати глобально к китайскому качеству у меня претензий нет :wink:
  11. B1ackStr1ke
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    спасибо за ответ. Думаете стоит довериться? А хелла 4 получается лучше чем хелла 3? но на некоторых сайтах 3 стоит дороже 4, почему? их в принципе как я понял, достаточно просто установить в фары без афс?
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да, проще. Через заднюю крышку можно решить проблему, не разбирая фары полностью.
  13. B1ackStr1ke
    4 янв 2014
    110
    Audi a6 4f 3.2q
    ок, спасибо за разъяснение? только может кто нибудь объяснить, почему хелла 3 стоит дороже 4, но вроде же 4 по описание лучше чем 3? или если это уже обсуждали не могли бы номер поста скинуть, а то тема оч большая
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    #1874 Алексей 68rus, 4 апр 2015
    Ставь вот эти и не парься, хорошие линзы!
    http://www.galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli_1/biksenonovyy_modul_hella_3r/
  15. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ценник зависит от дерзости продавцов...
    Кстати на китайском сайте тоже :hi:
    Мне у 4й больше нравится как дальний распределен (там у китайцев фотки есть), но с ней надо колхозить с игниторами.
    Если все будет нормально себе 4ю поставлю напишу как где и что, но не ранее чем через месяц (посылка недели 3 идти будет, еще и время поставить надо будет найти).
  16. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Друзья, а не поделится ли кто ни будь сгоревшими лампами D2S, надо пару цоколей от них.
    В Москве конечно.
  17. Hobbit21
    Hobbit21 Новичок
    8 окт 2014
    29
    A6/c6 2.4 bdw 06г.
    Снова вопрос) разглядывал их сидел и заметил, что лампа крепится обычными "скобками" а в отчетах, там лампа крепится за счет кольца, из за чего приходилось переделывать игнитор. получается здесь родные игниторы должны подойти без переделок? или ошибаюсь все же я
  18. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Игниторы с вероятностью 99% не встанут вообще, можно купить вот такие удлинители http://ru.aliexpress.com/item/1Pair...For-D2S-D2R-D2C-Free-Shipping/1495380709.html
    и убрать игниторы под модуль, там где ставится AFS здесь было фото такого.
  19. Hobbit21
    Hobbit21 Новичок
    8 окт 2014
    29
    A6/c6 2.4 bdw 06г.
    а как их с игниторами соединять?
  20. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Самый простой способ взять еще такие http://ru.aliexpress.com/item/HID-X...-socket-2pcs-lot-Free-shipping/860311631.html
    и сделать удлинитель.
    Можно как наколхозить самому из цоколей от ламп.
    Можно попробовать прямо к игнитору подключиться, но тут надо смотреть игнитор, а они у меня в машине...
