Плохой запуск А6 С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romario275, 5 янв 2011.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    ДТОЖ (четырёх контактный)даёт информацию на указатель температуры ОЖ(на приборке)и информацию о температуре двигателя на "мозги"которые в свою очередь корректируют состав горючей смеси(бедная\богатая),находится на водяном патрубке,сзади двигателя.
  2. Romario275
    Romario275 Участник форума
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Я живу в такой дыре, где нормальная диагностика нечто далекое и сложное, друг у меня вроде занимается на любительском уровне, вот поэтому мне и будет легче проверить датчики и их сопротивление, а для этого надо хоть знать где они.
    А на счет расходомера пойду посмотрю, и отпишу!!!
  3. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Как правило когда фишка с расходомера снята, то будет работать по каким-то усрененным параметрам. В Общем может случица так что расходомер у тебя цел, а вот ДТОЖ на мозг может и не такое делать. Как я понял у автора машина схватывает нормально, но глохнет (не выходит на прогревочные, нет достаточного обогощения смеси).
    Померий мультиком ДТОЖ на мозг, там ниче в нем хитрого, или тупо махни на кЕтай для проверки.
    Я за ДТОЖ ++++
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Я думаю ошибку расходомера мозг сразу бы спалил. А вот ДТОЖ может зависнуть на сопротивлении примерно прогретой машины... и понеслось...
  5. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Да все верно, схватывает и глохнет, и так раза три, четыре. Ни какой ошибки по расходомеру нет. Попробую проверить датчик температуры в выходные, тем более есть 2 подходящие , исправные А6.
  6. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Стоит вот этот расходомер 078 133 471 E , еще и Хитачи.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Довольно живучий тип расходомера.
    Если ошибок по нему нет - он работает и проблема не в нём.
    Можешь легко его промыть специальным средством для очистки ДМРВ, только руками и посторонними предметами не трогай, а просто брызгай из балончика на датчик внутри.
    После этого необходимо дать просохнуть 30-40 мин.
    Большая вероятность в неисправности ДТОЖ.
  8. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Спасибо за совет, буду в выхи заниматься машинкой!!!
    Потом отпишусь!!!
  9. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    по температурному датчику врятли покажет ошибку, исли там конечно не замыкание какое нибудь.
  10. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А скорее всего и на КЗ не покажет ниче... Покажет если тока обрыв...
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    нормальная диагностика - это не считывание ошибок,
    а именно то, что я уже написал в самом начале этой темы.
  12. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ну или так)))
  13. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Подскажите кто нибудь, не могу в Эксисте температурный датчик найти, двигатель 2.4 AML.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    датчик - 059 919 501 A
    кольцо резиновое - N 903 168 02
    кстати последний раз, я себе ставил Hella (6PT 009 107-141), т.к. оригинальные не совсем надежные и это факт подтверждаемый статистикой, только кольцо под него всё равно надо ставить оригинальное, т.к. то что идет в комплекте с датчиком Hella - немного больше по размерам и не лезет в посадочное место
  15. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Спасибо!!!
  16. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    У меня на V2.6 ABC так подыхал бензонасос.
    Только у меня только по одному разу глох и только в зимнее время.
  17. Samahod
    Samahod Новичок
    31 янв 2010
    81
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    У меня в прошлом году ДТОЖ поменяли официалы, а проблема осталась.
  18. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Сегодня сделал диагностику на холодную!
    На улице -10, датчик температуры показывает - 9, датчик на впуске -7.
    Пытаюсь запустить -заводится и сразу глохнет, так 2 раза, снимаю фишку с расходомера - заводится, провал оборотов есть но не глохнет.
    Далее подключаю расходомер , показывает 5грамм, а вот сколько надо я не знаю!!!! Кто нибудь может подсказать примерно какой расход должен быть по моему двиглу ???
  19. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Странно, неужели все таки расходомер?...
    А разборок у вас там нету? Снять поставить другой проверить?
  20. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Разборок нет, но есть такие же машинки, попробую развести кого нибудь, поменяться на пол часа!!!
