Плохой запуск А6 С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Romario275, 5 янв 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я же ещё в самом начале темы написал, что ещё проверить:
    Можно ещё и показания расходомера глянуть в момент запуска (когда глохнет).
  2. Romario275
    Romario275 Участник форума
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    #42 Romario275, 16 янв 2011
    Проверил открытие форсунок при запуске - почти 15м.с., потом чуток прогрелась стало около 4.4 м.с.
    Подскажите , кто что думает?
  3. stivgad
    stivgad Участник форума
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    Снимал фишку с расходомера, не помогло. Так и завожусь, первый старт даже не схватывает, второй ничинает схватывать буквально на секунду, так и третий и четвёртый раз может, проще брызнуть в воздухан эфира и тогда заводится.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это при отключенном ДМРВ?
  5. Дмитрий78
    Дмитрий78 Участник форума
    7 окт 2009
    222
    A6C5Avant 1.8 AJP
    аналогичная проблема(заводится со второго раза при температуре где то ниже 5)
  6. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Нет. Датчик расхода подключен.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это примерно в два раза меньше, чем положено при минусовой температуре.
    А при отключенном ДМРВ какое время впрыска?
    П.С.
    Завтра постараюсь сказать точно какие показатели должны быть.
  8. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Привет!! С отключенным ДМРВ не пробовал, так как далее прогрев пошел, но это легко исправить!!
    Жду очень от тебя данных, а то и не пойму как должно все быть !!!
    Заранее спасибо!!
  9. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Подскажи в VAG COM в каких каналах смотреть?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    группы 001-009
    общая информация о соостоянии систем а/м
    группы 010-019
    зажигание
    группы 020-029
    регулирование по детонации
    группы 030-049
    лямбда-регулирование/катализатор
    группы 050-059
    регулировка частоты вращения
    группы 060-069
    управление дроссельной заслонки
    группы 070-079
    снижение кол-ва/токсичности ОГ
    группы 080-089
    специальные функции
    группа 090-097
    регулирование фаз/длина колектора
    группы 101-109
    впрыск топлива
    группы 110-119
    контроль нагрузки
    группы 120-129
    связь между блоками управления
    группы 130-139
    система охлаждения
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сегодня никак не получается.
    Но на днях точно узнаю все подробности в показаниях.
  12. Romario275
    19 июл 2010
    288
    А6/С5 2.4 2001 моно
    Хорошо!!! Буду ждать!!!
  13. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    я вот в -25 на улице у подъезда два дня проторчал два аккомулятора было плюс две машины прикурвали ошибок нету!!! я устал в итоге датчик ДТОЖ меняю и все рукой сняло. победа. симтом заводиться глохнет аж контактную групу спалил!!
  14. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    У меня тоже на холодную плохо заводится,как подтраивает а иногда и глохнет,прогреется и все нормально работает.Тут вычитал VAG COM на холодную проверить ДТОЖ,сегодня проверю!Проверял отключить ДМРВ на холодную,завелась нормально и работала ровно!возможно что датчик ДМРВ накрылся?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Причин может быть много.
    Самая первая - ДТОЖ.
    ДМРВ может быть даже самым последним в списке.
    Нужно сделать полную диагностику.
  16. Коля601
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Полную делаю у меня постоянно вылазят две ошибки:
    1)17536-Ряд1,адаптация смеси(под нагрузкой):переобеднение смеси в системе
    Р-1128-001-Превышен верхний предел
    2)17545-Ряд1,адаптация смеси(на холостом ходу):переобогощение смеси в системе
    Р1137-002-Превышен нижний предел-Спорадическая
    Чуть попозже схожу проверю ДТОЖ шнурком в VAG COM.По результату отпишусь!
  17. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    С форсами мож ченить, или лямбды врут. По состоянию свечей как?
    Расходомер тоже исключать тут не стоит. Мож тоже дезинформирует моск.
  18. stivgad
    5 ноя 2009
    105
    AUDI A6 3.0 quattro
    Проблема решена!!! Купил дачик (ДТОЖ) дешёвый за 380 р поменял, сегодня в мороз -15 с пол пинка завелась, работает на холодную как часики без всяких провалов когда газуешь, и самое интересное что и летать стало ущютимо резвее. Спасибо форуму!
  19. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Конечно резвее))) До 90 градусов на бедной смеси ездил :D
  20. HEzloi
    HEzloi Живу я здесь
    29 окт 2008
    1.024
    быстрая
    я б не экономил на таких вещах... оригинал стоит меньше тыщи...
    через год зимой в 800 км от москвы как-нть с утра не заведется.... не дай бог...
