Плохой запуск (да, опять)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MahMahoritos, 3 дек 2014.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Топливный менял? Да, бывают проблемы именно в этих колечках. Еще проверить не помешало бы клапан "термостат" на фильтре. По идее, и топливопровод с обратки форсунок проверить бы.
    Если менял все же фильтр начинай искать вокруг него...
  2. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    UTUG, а тебе бы в школу сходить, читать научиться. Я специально развернуто написал описание проблемы и свои соображения, чтобы такие как ты с общими советами не лезли и не засоряли тему. Комментарий от тебя по поводу возможных мест подсоса воздуха на указанном двигателе будет?
    eygen, спасибо, попробую их поменять. Если пользоваться обозначениями ETKA рис. №127-30, менять нужно колечки №6 и №12 или еще какие-то посоветуешь заменить?
  3. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Как бы это проще(мягче) сказать..., видимо UTUG, не может заниматься "сексом по телефону", а вот некоторые индивидуумы могут весь мозг вы××××ать.
    Дружище, тут уже не до смеха...
    Как найти "возможные" места подсоса воздуха! Я бы сначала:
    -открыл капот
    -по описанию и картинкам из книги или компутера нашел ТНВД
    далее:
    -определил трубку подачи топлива
    -внимательно просматривая всю магистраль подачи топлива подтягивал штуцера, хомуты, попутно меняя резиновые уплотнения(если необходимо)
    Еще можно подать небольшое давление 1-2бар в трубку у т.бака и таким несложным способом определять возможные неплотности. Вот так.
    А, еще про обратку забыл! Но для моего ДВС завоздушивание обратки ни на что не влияет
    Все!
  4. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Полностью с Юрой согласен. Никто кроме тебя самого не скажет где подсос. Ставь в тёплый бокс и начиная по порядку сначала осмотр а потом ремонт. А лучше попробуй с бутылки завестись. Если всё норм то тогда ищи до бака подсос. И реально немного по спокойней общайся!
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Всё, что вы ему насоветовали, есть в ГУГЛЕ. Ему это не интересно. У него автомобиль эксклюзивный и где то есть волшебная кнопочка. Вот её то и помогите ему найти.:)
  6. MahMahoritos
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Проявляется только в холода ниже -10. В более теплую погоду всегда заводится с полтыка, разве что после недельного простоя лишних 2 секунды покрутит. Так что в теплом боксе ничего я не найду
  7. MahMahoritos
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Знаешь, если нечего сказать по теме, можно промолчать. Еще раз, я спросил:
    1) указанные симптомы похожи на подсос воздуха?
    2) если совсем не похоже, то в чем возможная проблема?
    3) если похоже, то где на движке AAT типичные места появления подсоса?
    Из всех отписавшихся здесь только eygen, сказал "да, похоже" и, что беда может быть в уплотнениях подачи с фильтра ТНВД. Остальные начали корчить из себя умников и кэпов, советуя проверить то, что я уже проверил и написал об этом. На мой резонный вопрос, нафига так делать, раз я подробно все написал в первом же посте, меня еще хамом назвали
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Посмотри, ради интереса, перед заводкой темературытоплива, ОЖ, воздуха. Они должны быть, если не одинаковые,то очень близкие.
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Слушай, дружище, не тебе мне указывать что мне делать.
    Ты нам тут прям допрос устроил. Хорошо хоть пытать не сможешь.:eek:
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Друг давай немного по тише, люди которые тебе ответили довольно уважаемые тут люди и поверь плохого не посоветуют.
  11. MahMahoritos
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Ты говоришь о данных с ЭБУ? Т.е. предполагается проблема в одном из датчиков? Гляну в выходные, а завтра с утра попробую на свежем аккуме покрутить, и на трубку ТНВД посмотреть
  12. MahMahoritos
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Утром понаблюдал за топливной при заводке. Крутили двигатель с свежезаряженного аккума, еще до заводки прикурили от второй машины, чтобы просадку исключить. Крутить пришлось секунд 8. В прозрачном шланге и правда что-то похожее на пузырьки было. Как-то только пузыри кончились, машина завелась. Температура была -20, простояла машина 12 часов. Пока заказал кольца вент. болта фильтра и колечки шланга между фильтром и ТНВД. В выходные поменять попробую.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уважаемый товарищ тормоз ! Я не знаю как тебя по другому назвать после всего. :flirty:
    Перед тем приступить к поиску мест подсоса, что довольно хлопотно, нужно убедиться что подсос воздуха вообще имеет место быть !!!!! :dash: О чем тебе сразу было сказано. Подвесить бутылку.
    Твой гениальный "не гугловский" мозг это осознать не может ? Ок. Дальше...
    Любишь поговорить, поугадывать, точнее ты уже заранее придумал причину проблемы и ждешь от нас уточнение твоей придумки. :chainik: Этого не будет, потому что это глупо. Мы, а точнее я , имею уже многолетний опыт наблюдения подобных проблем, и знаю о чем говорю. Никогда нельзя выбирать (угадывать) одну причину, нужно проверять по всем возможным пунктам, последовательно исключая их. Довольно часто случается так что причин находится несколько. И чтобы решить проблему полностью, нужно поступать так, как тебе было предложено ИЗНАЧАЛЬНО, отработать проверки по списку !
    Я тебе написал максимально сжато и конкретно, все варианты именно по твоему случаю !!! Гугл засунь себе в задницу. Подраздел "Дизельные двигатели" специально создавался (в том числе и по моей инициативе), что бы не заниматься гугло-поиском. А ты еще смеешь в этом смысле предъявлять. Ты явно не адекватен. :uhoh:
    Год назад ты менял свечи, и даже год назад там были дохлые. Это ваще бред, а не доказательство работоспособности свечей. :dash:
    Буду не удивлен, если на данный момент у тебя из 5-ти свечей всего 2 свечки живые.. И компрессия наверняка проблемная.
    Плохой запуск при -24 градусах на улице, первое что проверяется это свечи и компрессия, это не то что в гугле, это тебе любой сопляк на дизельном СТО за углом скажет. ТЫ ЭТО ПРОВЕРЯЛ ?????????????? НЕТ !
    У тебя паранойя, тебя преследует мысль подсоса воздуха !! Это клиника. Много людей на свете страдает психическими отклонениями по серъезным, уважительным причинам, но чтобы по такому поводу, это просто смешно. :D
    ЗЫ
    К твоему сведению 2.5 ТДИ R5, не так подвержен болезни подсоса воздуха как V6, это скорее редкость.
    Ты хотел поболтать, получай,
    с утра у меня хорошее настроение :hi:
    Еще вопросы есть ? :cool:
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Валера, я смотрю у тебя и в самом деле настроение хорошее :lol: :beer:
  15. MahMahoritos
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    И кто тут неадекватен? Я в первом посте указал, что 3 пункта проверки выполнены, попросил указать, где искать подсос, ты мне написал снова проверять проверенное. Читать научись и засунь свои виртуальные регалии куда подальше. На специфический вопрос общим советом отвечают только крайне недалекие люди и те, кто желает внимания
    Ты говоришь, что не собираешься диагностировать на расстоянии, но как-то заключил, что из 5 новых свечей за год 3 уже умерли. Ну-ну
    Раз раздел создан по твоей инициативе, то тем более гордиться нечем. Три громадных раздела по углу впрыска и постоянные отправления читать эти портянки - это не повод для гордости, поверь.
  16. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    #36 cyxob, 4 дек 2014
    Замер компрессии. Или увеличь обороты стартера.
  17. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Ну тут ты неправ. У нас даже профи дизельных автосервисов говорят что нужно проверять форсунки и ТНВД - так дороже!:)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ах, да прастити :D
    Даже добавлю, капремонт, срочно ! :nod:
  19. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    #39 cyxob, 4 дек 2014
    А когда чёрный дым говорят: "Ну всё - мотор умер!!!" А вот любимое изречение автовладельцев по проблемам своих автомобилей: "По ощущениям ... ".
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Опять ты про подсос :lol: :lol:
    Ей богу... прочитай еще раз внимательно тему. :rollingeyes:
    Какие три пункта в первом сообщении ты якобы выплнил ? :chainik:
    - год назад менялись свечи, и то не все целые были :thumbup:
    - аккумулятор не выдерживает даже двух прокруток :thumbup:
    - угол пораньше , да, это ты сделал :nod: единсвенное что :laugh: :hi:
    ЗЫ
    я не знаю может ты выпил или еще чего, может проспаться ? :spy:
