Плохой запуск (да, опять)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MahMahoritos, 3 дек 2014.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вполне реально аккум недозаряжается. Возможно с геной проблемы.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    eУ ХОЗЯИНА ДВИГУН ААT там нет VP-44.ТАМ стоит насос 0 460 415 989 а там то есть клапан отсекающий толиво от насоса
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    значит точно подсос воздуха
  4. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    может всё таки не от насоса, а от плунжерной пары?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    клапан- насос подкачки-плунжерная пара-напорные патрубки-форсунки
  6. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    ещё раз убеждаюсь, что хреновенько ВЫ знаете матчасть.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    нам ракет не запускать
  8. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    ракеты можно и не запускать, но человек позиционирующий себя ремонтником дизельной топливной аппаратуры, помоему должен знать такие банальные вещи.:hi:
  9. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    #69 MARANDY, 28 дек 2014
    Доброго времени суток!:nod:
    Сегодня, во время небольшой поездки, примерно на 3000 об. пропала тяга, сразу повалил густой дым, дрыгатель начал троить и скидывать обороты, старался удерживать их в районе 1500-2000, остановился, обороты не скидывал, через несколько минут прошло.
    Решил проверить. На нетралке стоя на обочине газанул до 3000-3200 об. опять дым и троилово, потеря мощности...:confused:
    ехал в магазин за расходниками(недавно приобрёл сей пепелац).
    Вообщем дождался пока всё снова закончится и добрался до магазина запчастей на малых (до 2500) оборотах.
    При запуске двигателя после покупок расходников пришлось очень прилично покрутить стартером, не с первого раза!!!
    Масло и фильтра (маслянный, воздушный) поменял. До дома добрался...
    Куда смотреть???:help:
    пс. Воздуха в прозрачном топливном шланге не видел!
    ...да, и при покупке заводилась не с полоборота...
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Очень похоже на воздух из под резинового уплотнения термоклапана на топливном фильтре. Если в трубке воздуха не видно, то значит не успел добежать . Смотреть надо вдвоём: один смотрит, другой повышает обороты до 3000.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок есть ?
    Если есть то 00 группа в базовые измерения и кнопка Tdigraph проверь как отрабатывает ТНВД угол впрыска, проверь натяжение 2го ремня на ТНВД, возможно перескочил
  12. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    Завтра обязательно попробуем посмотреть!!! сенькую:hi:
  13. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    Шнурка нет, к сожалению. ремень натянут хорошо....
  14. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    У меня сегодня сложилось впечатление, что форсунки льют. На низах все как всегда хорошо но в районе 3000 начинает тупить!
  15. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    форсунки льют, как раз таки на холостых. на оборотах они не льют, а просто хреново работают. скорее всего подсос воздуха (сказывается нехватка топлива на высоких оборотах) либо неправильный угол впрыска, тут уже нужен шнур для проверки.
  16. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    #76 MARANDY, 29 дек 2014
    А откуда тогда столько дыма????
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    да да нужен шнурок мыло и крючок повыше.при пуске дизели обычно доза топлива превышает самую большую подачу а дальше как у птичек
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #78 jonatan, 29 дек 2014
    если топливо подается или засасывается в насос то клапан будет отсекать топливо от насоса.и насчет мат части я ее знал когда ты еще пищал в этих самых ......(юридически это яички)
  19. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    ... Итак, залез под копот и увидел порванную трубку обратки между 1 и 2 форсой от зада...
    Устраню, проверю, отпишусь!!!
  20. MARANDY
    MARANDY Новичок
    20 ноя 2012
    43
    A6/1997/2.5TDI/AAT
    #80 MARANDY, 30 дек 2014
    итак...
    т.к. нять шланг обратки в мороз с одной стороны не вышло решил отрезать треснутую часть(временно конечно), далее с трудом надел, но не до конца. Заводил долгоооо...
    Завел помогая педалью акселерата. по другому не захотела. много дыма вначале черноватого и троила, втечении нескольких секунд 10-20 постепенно выровнялись ХХ. чуть прогрел. залез под копот, где недонадел трубочку соляра капала довольно активно. Удолось надеть до конца при помощи плоскогубцев. подток ушёл. через пару часов пойду проверять повторный запуск. отпишусь.
    Вот фото треснутой трубочки
    http://www.audi-club.ru/forum/album.php?albumid=8684&pictureid=57447
    ...и еще, утром обнаружил пузырик в прозрачной топливной трубке около 1 см
