Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Спорить не буду!!! Позавчера заводил свою старуху. Простояла около недели, клемма не снималась, аккумулятору шесть лет, два раза разряжался в ноль - с трудом поднял кое-как. Подключен телефон и цифровой вольтметр (жрет 75 мА). Короче - крепко подсел. Дальше только цифры: Заглянул в окно 12.1 В, открыл дверь - 11.9, включил зажигание (свечи) - 10.0. Ключ "на старт" - провернул с трудом, вольтметр цифровой мельтешит между 8 и 9 вольт. Буркнула одним цилиндром на примерно четвёртой секунде и дружно завелась на пятой. Покатался часик и поставил аккум на зарядку. Двигатель AFB? насос с буковкой А. Это не для спора, для информации. На морозе наблюдал и большие просадки на старом аккумуляторе, просто точно не измерял. :hi:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    У меня АКЕ.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну повезло. :shuffle:
  4. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Подскажите в каком канале адаптации можно под корректировать количество впрыска? Думаю может там порыскать.
    Егр удален, количество воздуха подправил, думаю и впрыск наверное надо подправить.:)
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #185 sl1220, 2 мар 2014
    Вот, что находил в свое время, но сам только егр, и обороты хх менять пробовал.
    Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске) улудшает пуск.
  6. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Спасибо! Попробую там поиграть может что выйдет.
    Хотя подсказали мне в бак слазить в заборный стакан глянуть, там с рождения машины никого не было.:beer:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не думаю, что бак виновен. Для профилактики можно залезть, но максимум, что сможешь сделать - это заборную сетку глянуть. А чтоб бак почистить его снимать надо.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    кол-во впрыска в движении в адаптации можно изменить в 1-ой группе
    только диапозон там 1-2 %, толку почти никакого
    гораздо лучший эффект от сдвига датчика в ТНВД,
    либо ремонт топливной системы :nod:
  9. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ремонт топливной это что????
    У меня стоит новый ТНВД и распылители. Форсы со стенда. Вся обратка поменяна.
    Датчик двигать в новом ТНВД я не полезу.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А для чего тебе добавлять топлива?
    Чип тюнинг, так и делай чип, адаптация - это ничто в сравнении с чипом.
  11. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Так наоборот хочу уменьшить попробовать. У меня проблема в том что машина не заводится на теплую нормально, крутит по 20 сек и только потом заводится.
    Раньше этого не было.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не Валер ты не туда (не в ту степь). У человека странное дело, тнвд новый, распылители новые, компрессия, как у молодого, датчики меняны, а на теплую не заводится или очень плохо.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Так не бывает!!!Если новый тнвд и форсы проверены то заводится как часы не зависимо от температуры.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот и разбираемся где что не так.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Износ шиберного, или трещины в мембране ТНВД .Ставь дополнительный насос с регулятором на 1.5-1.7бар это решит твою проблему
  16. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    а куда в систему лучше внедрять этот дополнительный насос и какой фирмы лучше брать?
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дим, озвучено - насос новый.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Компрессометр для дизеля сделать-как два пальца об асфальт-нет проблем надо только подумать
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Целеая тема по этому поводу,различные варианты решения,изучай.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286003
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Проще не городить горбатого а отремонтировать сам насос
