Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    #281 mak36, 6 авг 2014
    При всем уважении отмечу что agm боится только перезаряда. Инфа 100% + подтверждено личными наблюдениями за батареей на мотике. Много раз за 3 года сажали её в хлам, в т.ч. оставалась усаженой на зиму. Зарядил и нет проблем. Электростартер всё лето крутит шо дурной. Батарее уже больше 5 лет. Свинцовая сдохла бы уже дважды. Недозаряда боятся как раз таки обычные батареи.
    По гене учтем если что. Но полезу к нему только когда следующий раз грм менять буду. Если не сдохнет конечно. ТТТ!
  2. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Снял обратку, записал видео. Что скажете?
    Зы. Когда зажимаю обратку пальцем, давление там огого! Пальцем удержать не могу. Это значит 3-4 бар не меньше.
    https://www.youtube.com/watch?v=wXQ6oDdtx9g
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    И что тебя смущает?
  4. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    #284 mak36, 8 сен 2014
    Всё то же. Что маслать надо стартером минуту как постоит 3 часа и овощ до 1800 оборотов.
    Исчо смущает что Пока стартер крутит из обратки не льёт. То ли обороты малы, то ли насос слабоват?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ставь подкачку, доп. топливный насос с регулятор: напр. насос от волги + рег.
  6. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    Так на хх в обратку давит гораздо больше чем 1,7 бар. Т.е. на ходу точно ничего не изменится.
  7. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Поставил угол у себя на 4-ре градуса раньше (вместо 2 АТDC поставил 2 BTDC) заводится стала повеселей, и ехать стала интересней!
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД - совсем плох.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ты не слушаешь, не слышишь, или не хочешь слушать :dash:
    Ну причём здесь обратка ???????????
  10. mak36
    mak36 Новичок
    6 май 2012
    62
    2001 A6 C5 2.5 AKE
    А откудава в ней давление берётся?
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Из дохлого распределителя берется. В обратку идет только слив из клапана высокого давления, чем больше в обратку, тем меньше в форсунку. Так понятно?
  12. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Да, видимо это и есть причина плохого тёплого пуска.
  13. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #293 Александр73-999, 7 ноя 2014
    Вчера купил тнвд на разборке, все буквы тип топ как у меня L в конце, заводили вместе с продавцом, все было идеально, и на теплую и на холодную и на горячюю. Что бы не привязывать его, снял крышку вместе с клапанами свои и перекинул на купленный насос, и предвкушая радость завели, выставили цикловую, угол, в общем все что надо.....
    И обалдели когда абсолютно все симптомы остались те же самые что и были у меня до этого. Может у кого есть какие идеи по этому поводу ? :shock::shock::shock:
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Заводили-то что? Твой аппарат или другой? Если твой, то что привязывать? Немного непонятно. А если другой, то там могли быть в адаптации другие цифры. Разъясни.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты бы симптомы продублировал, а то читать с десяток страниц, искать начало, сложно.
    Я так понимаю, что волнует плохой запуск на теплую? Что сделано, делалось кроме замены тнвд.
    Мазаи, у него насос ......L, его по иммо привязывают.
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #296 Александр73-999, 7 ноя 2014
    Ту ауди А6 с тнвд что я купил, продавец не против был, завели отлитчно все, заглушил чуть прогрев- все ок, ну и на горячую ок. Ну и сняли сразу насос, а что бы не привязывать, нижнюю часть поставил с разборки, а верх с клапанами свой
    P.S. Неужели даже если там и цифры были другие, все может точь в точь повторять заводку как и раньше было до замены ?
  17. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #297 Александр73-999, 7 ноя 2014
    Да именно плохо заводилась и заводится на теплую, на горячюю и холодную боле менее, а вот как только температура двигателя от +20 до +60 все пипец, надо маслать ну минимум 5-10 и потом столб серого дыма
  18. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Компрессия в моторе какая???? Именно на теплую.
  19. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Маловероятно что тут дело в компрессии, на холодную и горячюю все боле менее
    Да и на теплую когда плохо заводится, то стоит только отключить датчик температуры, как все хорошо заводится сразу
    Причем не важно включены свечи накала или все отсоеденены, запуск люкс
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, не, погоди. Ты купил тнвд на разборе, переставил на него свои мозги с клапанами и завел свою машину. И все было хорошо. Тогда когда плохо?
    Или ты на разборе завел авто, проверил и на холодную и на теплую и на горячую и забрал с этого авто тнвд. А переставив на него свою централизацию, твое авто плохо заводится на теплую?
    Так и не ответил, что делалось, что проверялось до замены тнвд.
