Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Скорее всего износ распредвалов
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Когда отключаешь датчик ОЖ на теплой машине, происходит след.:
    - максимальная подача топлива,
    - вкл. свечей,
    - отключение раздельного впрыска (это очень тяжелый режим работы для далеко не новой топливной аппаратуры),
    - ну и угол другой.
    Надо попробовать с мозгами на которых все хорошо было попробовать. (был у меня тнвд который не хотел правильно работать на раздельном впрыске, во всех других режимах все было хорошо. Видимо в мозгах что-то было не так).
  3. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    И все было как раз то же самое что и до замены, ну может только тяга немного полчше
    Именно так
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #304 sl1220, 7 ноя 2014
    Ну попробуй сделать как выше говорил, привяжи другие мозги. Если и тогда будет плохо, дальше копать будем. (темку почитай Привязка тнвд ........(http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046))
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Именно в мозгах ? Или с клапанами что то не так ? Ну опередитель и дозатор, или как там ?
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Спасибо
    Счас пробегу до конца ту тему
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Раздельный впрыск это дозатор. А уж что именно, сам клапан, игла или мозги - не скажу на вскидку.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да там вроде все в первом сообщении, но пробеги мало ли нюансы какие.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я уже тоже канву теряю... Автор же и поставил старый блок управления ТНВД, чтобы избежать привязки - советовать ему привязку не стоит. Начать надо с простого. Я бы сначала (можно было до покупки ТНВД) посмотрел пятую группу адаптации и если там 32768 поставил бы 33768 - это помогает. Не помню уже, делал автор это или нет. Напомни.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вот ТС не сознается, что именно делал кроме замены.
    Тут думаю дело в самой централизации. По крайней мере это проверить не так сложно. Привязать другую с которой этот тнвд, правда на другом авто, нормально работал.
  11. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #311 Александр73-999, 7 ноя 2014
    Прямо счас схожу в машину и гляну что там у меня
    Потом скину сюда показания
    33768 у меня
  12. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Да все что можно делал, и обороты стартера смотрели, и датчик температуры меняли и опередитель зажигания полирнули и сам двигатель, и т. д. вроде как все в норме
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Остаётся пробовать привязать те мозги, которые были при первом запуске, перед покупкой.
  14. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Я то же на это надеюсь
    Только правда командера не имею что бы логин вытянуть с иммо, но надеюсь что нибудь придумать :hi:
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Привет, комрад! Коммандер возьмем сам знаешь у кого, давно пора уже знать логин и решить вопрос.
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Привет привет
    Где пропадал ? Странно но он мне говорил что его командер не считывает :shock: Правда говоря откровенно мы и не пробовали, боялся что завалим щиток :nod:
    Завтра в обед попробуем скачать логин, об удаче или неудаче отпишусь как поменяю мозги назад
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Удачи! Ждем результатов.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    странный ты, начал с самого сложного и маловероятного, замена ТНВД ! :accordion:
    во первых при смене мозгов ТНВД нужно было выставить правильно датчик (цикловую подачу), что не вижу упоминания об этом.
    во вторых, надо было не ТНВД менять а диагностику сделать, замерить компрессию, проверить фазы ГРМ, исключить подсос воздуха в топливо.... !!!
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вот и спрашиваль, что именно до замены тнвд сделано.
    ТС пишет:
    и
    Все вроде сходится на тнвд.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А при снятом датчике ОЖ? И еще - он заменил ТНВД на заведомо исправный и неисправность осталась. Похоже на то, что как раз всё, что угодно, "кроме ТНВД". Это если следовать логике, а быть может всё, что угодно...
