Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ставлю на комрессию:rock:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Забыл что ли. Мозги тнвд и клапана то остались родные, те при которых плохо на теплую заводится.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Но это же не ТНВД.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это все тнвд, но конечно можно было искать только централизацию. Врятли ценник сильно отличается. Вот привяжет другие мозги и поймем это или нет.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    При отключенном датчике ОЖ максимальная подача топлива, вот она и заводится. А иначе недостаточные обороты стартера могут быть при неоптимальной прошивке, которая не дает топлива на заводку. Обороты стартера мы измеряли весной, надо вспомнить.
  6. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Что то порядка 180-200 было как я помню, считаю это нормально
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #327 Александр73-999, 8 ноя 2014
    Сегодня вытянул пин код с иммо, значит завтра скорее всего буду менять верхнюю крышку. Думаю перекусить провода и клапана пока оставить, что бы быть потом уверенным что именно нехорошо, сама крышка или клапана
    P.S. Высказывания некоторых людей повергают меня в шок,,, а почему не написать к примеру что проблема плохой заводки на теплую кроется в заднем левом колесе или еще что нить в этом роде :)
    Ты же сам три страницы назад в этой теме написал что у меня дохлый ТНВД, а тепрь пишешь соовсем другое, как же так ???
    Естественно цикловая в норме (3,8-4,1), и уж конечно фазы газораспределения то же проверяли, воздуха нет и в помине
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, это потому, что проблема запуска на теплую очень обширна по причинам. Здесь и мотор, и установка грм и топливнаяю В одной топливной причин множество. Я бы так сказал, если что-то не так, то проявится в запуске на теплую.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Уже и мне стало интересно. Поменяли железо насоса - проблема не ушла. Что может случиться с мозгами насоса, чтобы был плохой тёплый запуск? Ну предположительно. И клапана обрезать не надо - ставьте уж всё от насоса, который заводился на теплую. Если причина исчезнет и будет желание уточнить "кто виноват", тогда можно будет и мозги свои подставить и клапана.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Могу только предпологать. Мозги, а может и совокупность мозг-дозатор, не отрабатывают раздельный впрыск (это как пример). Вот смотри: человек отключает датчик ОЖ и не важно вкл. свечи или выключены - нормальный запуск. Можно посчитать, что доза впрыска мала, но ведь с этим железом авто (правда другое) запускалось хорошо. Делаю вывод - механика выдает нормально. Проскакивало подобное на форуме уже, толком не разбирались в причинах.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что значит раздельный впрыск? Предвпрыск? На холодном моторе угол показывает сразу, значит ли, что предвпрыска нет на данном насосе?
  12. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #332 Александр73-999, 8 ноя 2014
    Не не, я это о том высказывании где написали что проблема в распредвалах :D
    Кстати напомню еще об одной особенности которая осталась и после смены нижней части (я писал об этом,, но может кто забыл или идеи новые появились )
    Во время работы тнвд в базовых, когда переключает рано - поздно, в поздно плавают обороты, и причем довольно существенню ( каких 50-70 об/мин )
    Может это то же как то связано с плохим запуском на теплую
    P.S. Это самое плавание оборотов было и на моем насосе и осталось когда я перекинул низ, ну прямо точь в точь
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Каюсь, очень много вас, в каждой теме по нескольку машин.
    СТО РАЗ ГОВОРИЛ, в каждом случае заводить отдельную тему, а то нереально вспомнить или искать по каждому случаю историю в каше чужой темы... гораздо удобнее нажать на первую страницу и прочитать исходный материал. Держать в голове несколько десятков историй, которые прерываются и начинаются через несколько недель да еще в фиг знает какой теме :rollingeyes: :rollingeyes:
  14. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Спасибо за понимание
    Бегу менять верх и сразу отпишусь что да как
  15. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #335 Александр73-999, 9 ноя 2014
    Привет банда :)
    Тока что вернулся домой с очередной переборки насоса (сменил свой верх на верх того насоса что купил ), привязал его к имобилайзеру, прокачал воздух, завели, выставили цикловую, угол не трогали так как насос не снимал, менял на машине... и заглушили после всех этих манипуляций.
    Признаюсь честно ждать долго не хватили терпения, но до 60 градусов все таки дождались пока упала температура
    И тут пуск !
    Машина запустилась ну максимум на второй-третьей секунде, чего последнее время не было уже давно
    В общем наконец то надеюсь закончились мои злоключения и сама крышка тнвд очень и очень может влиять на запуск на теплую
    Всем удачи в ремонте своих Ауди :thumbup:
    P.S. Для пущей надежности через часа два выйду во двор и еще раз попробую завести, хотя я думаю это для своего спокойствия больше
    Привет Andrey 30 и komlik :)
  16. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Так и тебе привет!
    Виной всему в твоем моторе его усталость в целом.:beer:
    Поумерь компрессию и узнаешь много нового:hi:
    У тебя все только началось:)
  17. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #337 Александр73-999, 9 ноя 2014
    :lol::lol::lol:
    Смех да и только, уверен что ты даже толком не знаешь половину составляющих электронной крышки тнвд
    В общем не флуди тут попусту
    Если тебе известно в крышке летит не только транзистор, но и микросхема и терморезистор там есть. И от его правильной работы теплый запуск то же зависит еще как
    Но конечно не обязательно в нем причина, но то что дело было в самой электронной части тнвд, это факт и его не оспорить
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это теперь получается, что мы можем подозревать, что "железо" твоего старого насоса было нормальным? Это я так... Чтоб не выбросил. :)
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дело необязательно в электронике насоса - ведь менялись также и оба клапана, в частности дозатор. С пружинкой и иглой дозатора связано много вопросов, упоминалось, что зачастую неверно стоят с завода и мастера доводят пружинку рукой.
    С другой стороны, предположим, что дозатор обсолятно здоровый и четко выполняет программу мозга. Вот тогда программа оказывается левой: не дает впрыска топлива в теплом моторе. Кто ее такой сделал, лазил, перепрограммировал дорожку?
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    а можно поподробнее по микросхеме и терморезисторе
