Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #361 Александр73-999, 10 ноя 2014
    По простому говоря ты имеешь ввиду клапан управления началом впрыска ? Или еще проще нижний маленький ?
    Да и еще хочу спросить, может это как то связано с запуском
    Каждый раз после моих манипуляций с тнвд, у меня становится лучше тяга (IQ оба раза повторюсь выставлял на 4,1-4,7 , а зажигание ваще второй раз не трогал ) Это так, чисто мной подмечено
    И еще к информации повторюсь - во время проверки мною момента впрыска, там в базовых где рано-поздно, в поздно у меня плавают обороты
    Какие по этому поводу есть идеи ? Причем эти колебания оборотов у меня не прошли после замены, и низа, и верха с клапаном дозатором, так и пульсируют
    Ну должно же оно быть связано ??? Лучшая тяга после манипуляций с тнвд, пульсация оборотов
    А в остальном я как бы и доволен
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    плацебо никто не отменял это - раз,
    два - цикловую нужно смотреть/регулировать только на хорошо прогретом двигателе с выключенными потребителями
    три - клапан подачи находится сзади ТНВД, между трубок
    четыре - плавающие обороты в базовых 4-ой группы признак неправильного угла, либо неисправности в ТНВД
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Что такое плацебо разьясни, я не в курсе
    Конечно выставлено на полностью прогретом двигателе 91-93 температура что то так, я даже климу всегда выключаю
    Значит клапан подачи это тот же самый клапан что и э/м клапан высокого давления, понял
    Угол я всегда ставлю в поздно что то около 1,6-1,8 ATDC
    Поправь что у меня не так :hi:
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В том, что я склоняюсь, что неисправны сами мозги (что и как не скажу, не знаю). Аналогичное было у товарища. Проверяли все, пришли к тому, что централизация виновата. Клапан дозатор подменяли - не помогло. Остались мозги. Их не меняли, авто продалась. Так и не доразобрались.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Напомни, плавающие обороты в базовых - признак забитого щелевого фильтра (жиклера), который научились высверливать или низкое давление шиберного?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    этого я не знаю точно, можно только предполагать что конкретно внутри ТНВД недорабатывает в крайних положениях :nod:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    всё так
    спустя пару дней, запуск сейчас наладился полностью ?
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Был на отдыхе, не заводил ваще машину, завтра обязательно проверю все еще раз досконально
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давай. А то пропал. Интересно же. Здесь уж почти пари: "что виновато" (шутка).
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Я просто уезжал на 4 дня на отдых, а машина там не нужна была
    Завтра обязательно дам отчет что да как :nod:
  11. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    В общем какая то мистика прямо я погляжу. Сегодня опять на теплую плохо завелась, и обороты в базовых в поздно плавают как и плавали
    А ведь тнвд теперь уже весь тот что я покупал и проверял запуск на теплую, у клиента во дворе
    Странно, даже и идей никаких нету :shock:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    все озвучено сто раз :hello:
  13. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Благодарю за дельный совет
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    перечислили всё, ты выбрал сам что проверить а что нет :hi:
    плохой теплый запуск тема не просто избитая, а замученная...
    - подсос воздуха
    - обороты стартера менее 160
    - износ ТНВД (редчайший случай)
  15. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #375 Александр73-999, 15 ноя 2014
    Но я все это проверил уже на данный момент
    тнвд поменян теперь полностью - нее помогло
    обороты стартера меряли - с Володей ( IPMAN ) еще раньше, в норме
    Подсоса нигде нету вроде как ( менял и все обратки и болт с клапаном на насосе что стоит, пузырьков нигде не видно
    А как это понять ? Угол в норме, тнвд заменен на хороший
    Лады, поживем увидим, но то что плохо заводится на теплую и плавают обороты в базовых ( в поздно ) я считаю как то связано, но вот только где и как
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обороты стартера посмотрим еще раз. Не заводится мотор, потому что топливо не подается. Снимем на теплом моторе лог цикловой при заводке, ожидаю увидеть низкую, околонулевую.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пока остаются твои ВРОДЕ, можно до пенсии искать причину
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Вот именно
    Ты цепляешься к словам, но ничего конкретного не говоришь, то есть сам не знаешь.Так зачем же умничать тогда ?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Измерили манометром внутрикорпусное давление. Итак
    При кручении стартером (а оно до-о-о-олгое :)) - меньше 1 бар и появляется не сразу, на 3-4 секунду кручения.
    На ХХ - 8 бар
    1500 об/мин - 19 бар
    2000 об/мин - 19 бар
    3000 об/мин - 22 бар
    4000 об/мин - 22 бар
    Уже догадываюсь о ваших выводах. Шиберный может быть дохлым на нескольких насосах. Но тут как-то особенно одинаковый износ получается.
    Давление может не нагнетаться из-за воздуха внутри корпуса насоса.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    капец, ладно, дальше без меня... :hi:
