Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Б.у. ТНВД это не показатель, из них 99% уже изношенные в хлам ....
  2. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Согласен. Но, если есть возможность проверить компрессию, то это нужно сделать перед тем, как вкладывать бабосы в аппарат. Я у себя свечи накала менял, заломал одну свечу. Так и гоняю теперь на пяти свечах. Башку сдирать пока не тороплюсь
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% проверить компрессию нужно сделать перед тем, как вкладывать бабосы в аппарат
    Ну да, не торопись, через пол-года сама выскочит....
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Я уже 3 года езжу с пятью рабочими свечами, проблем с заводкой авто не было.
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Не нужно машине мешать работать
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    плохой запуск на теплую решается , если дело в износе (не воздух)
    1) Адаптация стартовой подачи
    2) Ремонт стартера, увеличение оборотов
    3) Прошивкой, сдвигание работы свечей и стартовой подачи
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хозяин-барин, я уже прошёл, если вы желаете то удачи....
  8. Валерий76
    Валерий76 Новичок
    19 сен 2016
    24
    Подскажите пожалуйста а как сделать адаптацию стартовой подачи.Вася диагност есть.
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #409 jonatan, 15 ноя 2016
    ремонт ТНВД есть ремонт.если есть желание то можно из г...а конфетку сделать . вопрос только в пересылке. если есть комплектные то можно попробовать сделать.если решишься то сообщи дам адрес у тебя насос видимо 0 470 506 030 если да то подтверди
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Меня устраивает мой новый(б.у) тнвд. И моё старое железо меня устраивало. Я заменил насос потому что сгорели мозги, а разница если покупать мозг отдельно от насоса небольшая. Машина стала тануть получше, не дымит даже в мороз. На старом насосе заводилась на тёплую не идеально, я подрегулировал зажигание( было позднее), свечи накала даже не прогревал и заводилась хорошо. Зато ещё лежит рабочее железо.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы определил степень износа ТНВД , измерял бы внутрикорпусное давление, особо при запуске, пробка М10x1 сверху выходов штуцеров высокого давления, манометр 30-50бар, можно использовать старый тормозной шланг, заполнив его топливом..
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    Когда моя машина стоит, я не зарабатываю деньги. Да и на насос мне дали гарантию(мне нельзя было его курочить). Нужно было в недельный срок поставить на машину, адаптировать и проверить его работоспособность. Гарантия уже закончилась, насос понятно что не новый, но судя по работе должен ещё поработать. А ломается всё, даже машины только что сошедшие с конвеера
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логин на двигатель 11я группа затем 10-Адаптация
    5я группа топливо, 12я группа свечи - длительность работы
  14. Валерий76
    Валерий76 Новичок
    19 сен 2016
    24
    Спасибо.А можно если не сложно поподробней(пошагово)Как и куда заходить в васе.А то я новичёк и ещё не силён в терминах.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    заходишь в васю, выбираешь блок ДВИГАТЕЛЬ - открывается меню - внизу находишь кнопку 11- ЛОГИН - вводишь логин для своего мотора - закрываешь - выбираешь 10-АДАПТАЦИЯ
    дальше выбираешь нужные группы и меняешь значения в пределах допустимого диапазона и сохраняешь.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Нужная тебе группа - пятая. Вводишь 33768 вместо 32768.
  17. Валерий76
    Валерий76 Новичок
    19 сен 2016
    24
    Спасибо всё теперь понятно.И последний вопрос у меня 2.5АКЕ.Какой у меня логин.Спасибо.
  18. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Login code:
    2.5 V6 TDI type AFB,AKE = 26262(MKПП)/26261(AKПП)
    V6 TDI type BAU = 36262(MKПП)/36261(AKПП)
    для всех остальных дизелей = 12233,
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Логины для входа в адаптацию каналов
    AKE
    АКПП-26261,
    МКПП-26262.
    BAU/BFC/BDH/BDG
    АКПП-35361,
    МКПП-35362.
    подцепишь этот lbl (на русском)
    там в подсказках выскочит
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    35361/35362
