Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Попробуем измерить, а так скорее всего что-то в ТНВД накрывается?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    низкое давление - это и есть тнвд.
  3. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    У меня в базовых при 15,8° показывает около 3%.
    Это стало наблюдаться после того как на ходу шланг подачи к Тнвд стал воздушить. И на холодную запуск стал не с пол тыка как сразу после замены Тнвд. Это износ поршня опережения или что это может быть?
  4. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Еще увидел по прошлогодним логам, что цикловая увеличелась- раньше было 5-5,5 сейчас 7,5-8
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    причина может быть той же
  6. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    60
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    Понял, спасибо. просто сейчас предстоит большой перегон авто, немного очкую, как бы тнвд в дороге не сказал привет)
  7. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Залей Лукойл мото2т литр на бак дт, поездишь, посмотри, как измениться работа двигателя. Скорей всего, будет заводится и цикловая упадёт. Будешь лить масло в дт, ТНВД не крякнет. Была такая проблема, 2 года ездил, лил масло, из расчёта 1:50, потом отремонтировал насос, лью через раз, из расчёта 1:100
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос 0 470 506 010 и боятся надо чтобы не заглох поэтому надо запрявляться при работающем двигателе а так при желании могу дать адрес
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :lol::lol::lol:
    Александр73-999 нравится это.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    так как с вопросом о ремонте-одни отговорки!!!
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну почему же. Есть вариант - :hospital:.
  12. Maksat_kyrgyz
    Maksat_kyrgyz Новичок
    12 июл 2019
    9
    Киргизия
    Audi A6 C5, 2.5 TDI
    Всем доброго времени суток!
    Недавно купил себе мечту детства. Ауди А6 С5 с движком 2,5 AYM, пробег неизвестен, так как меняли прибору а там всего 175 000 км. Суть проблемы: очень плохо заводится. Раза с 4-5, иногда вообще может не завестись. Маслает по 7-10 секунд. При этом щёлкают релешки. А да ещё когда заводится сильно каптит серым дымом. Но после того как заведется движок работает ровно, без провалов и едет также. С толчка пробовали пару раз завести, завелся с 2-х метров. Компрессию ещё не мерил. Помогите, куда смотреть, что читать (по вагу). Не хочется чтобы мечта вот так разочаровала...
  13. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Ну по 10 секунд скоро ты транзистор добьёшь и этим закончится всё. Свечи работают? Ошибки есть?
  14. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    померь обязательно,очень много вопросов отпадут!
  15. Maksat_kyrgyz
    12 июл 2019
    9
    Киргизия
    Audi A6 C5, 2.5 TDI
    Свечи работают, чтобы хоть как то облегчить старт отключаю ДТОЖ и завожу. при этом свечи работают.ошибки есть, точнее были. вчера исправили угол и зажигание. также исправили работу турбины, трубки актуатора и ЕГР не правильно подключены были. но все равно заводится плохо. сегодня еще раз подключу ноутбук и проверю ошибки.
  16. Maksat_kyrgyz
    12 июл 2019
    9
    Киргизия
    Audi A6 C5, 2.5 TDI
    ок. так как первая машина на дизеле, еще не знаю ни мастеров ни станции где делают ремонт
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Аккумулятор заряди или поменяй и проверь обороты стартёра.
  18. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    У него с ДТОЖ отключенным плохо заводится. У меня с дохлым аккумулятором в мороз заводилась, стартером только провернуть надо было. Хотя с толкача заводится у него. Удивительно вобщем
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    кто видел как они работают?
    1,2 или сколько светятся белым калением?
  20. Maksat_kyrgyz
    12 июл 2019
    9
    Киргизия
    Audi A6 C5, 2.5 TDI
    На панели секунд 10 горит индикатор, потом при заводе начинает схватывать. Сегодня полез и увидел, 1 свеча отломана у основания, потеют 2 форсунки (на клапанной крышке видны). И как на зло оставил ноутбук на работе. В планах поменять все свечи.
