Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. Maksat_kyrgyz
    Maksat_kyrgyz Новичок
    12 июл 2019
    9
    Киргизия
    Audi A6 C5, 2.5 TDI
    Ещё вопрос, свечи накала должны работать всегда при заводе или только при холоде?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    по температуре от ДТОЖ и после запуска
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    если, меньше 15 градусов, срабатывают свечи накала
  4. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Не только. Они работают в пол накала примерно даже при 20 градусах на улице и даже когда спираль не горит. Слышно по щелчкам реле и вольтметру. Так же после заводки еще греют немного. У меня авто стоит ночью в гараже при +18 и с утра есть щелчки реле. Потом днем на теплом движке ничего такого уже не . Датчик ТОЖ в норме по показаниям.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Основной накал включается до 22гр. Послепусковой до 30гр.
  6. Maksat_kyrgyz
    12 июл 2019
    9
    Киргизия
    Audi A6 C5, 2.5 TDI
    вот что мне показал VAG-Com
  7. Maksat_kyrgyz
    12 июл 2019
    9
    Киргизия
    Audi A6 C5, 2.5 TDI
    + еще 1 ошибка по группе 01
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
  8. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Не совсем понял что ты тут показал
  9. Maksat_kyrgyz
    12 июл 2019
    9
    Киргизия
    Audi A6 C5, 2.5 TDI
    нашел на драйв2.ру
    Значения СЛЕВА на ПРАВО!
    1) Обороты холостого хода: 42-45 (что соответствует 870-950 оборотов, см. ELSA ! для разных моторов разные данные)
    2) Начальный угол впрыска (Start of injection): цифры в диапазоне 12-75, что соотв. 2 градуса ATDC — 3 градуса BTDC
    3) Позиция педали акселлератора, в процентах: 0 = 0 % (ноль есть ноль, что логично)
    4) количество впрыска 11 — 45 что = 2.5 — 9.0 мг/такт (цикл)
    5) Абсолютированное Давление во Впуске
    6) Атмосферное давление
    7) Температура охл. жидкости (по датчику ОЖ): цифры 80 — 35 что = 80 — 110 град.Цельсия (может быть и в Фаренгейтах, на америкосах)
    8) Температура во впуске: 182 — 50, что = 10 — 110 град.Цельсия (может быть и в Фаренгейтах, на америкосах)
    9) Температура топлива: 91 — 201 = 20 — 80 град.Цельсия (может быть и в Фаренгейтах, на америкосах)
    10) Объем (масса) воздуха (т.е. данные расходомера): 69 — 111, что соотв. 230 — 370 в mg/H, где mg — миллиграмм, а Н — ход поршня
  10. Maksat_kyrgyz
    12 июл 2019
    9
    Киргизия
    Audi A6 C5, 2.5 TDI
    понят не могу, данные моего коня в пределах нормы или нет
    сегодня вообще в голову не лезет
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    и кому это надо, смотреть 1-ю группу?
    свечи поменял
    это на приборку и на скорость не влияет
  12. Лахматый
    Лахматый Новичок
    13 июл 2009
    41
    Калининградская обл.
    A6C5 2003 Avant 2,5 BAU quattro tiptronic
    Всем привет, расскажу свою историю борьбы на теплую, когда она меня бесила и достала. Мотор 2,5 БАУ, кватро, типтрон. Как постоит 2,3 часа маслал по 8-10 сек. Сначала грешил на датчик темп охл. Сдернул его, эффекта ноль. Проверил компрессию - 27-29. Все это проверялось не спеша по мере работ плановых по машине. Затем взял на разборке реле свечей накала, поменял, не помогло, сдал назад, потом поменял реле пуска двигателя, в коробке слева под лобовым - не помогло, сдал назад. Воздуха в трубке не было, трубки обратки поменял - не помогло, шайбы - не помогло. Хотел менять датчик темп. на фильтре и клапан на ТНВД, но сначала полез мерять обороты стартера, т.к. два мастера, которые занимались моей машиной говорили, что слабовато крутит. Акум исключил, он молодой совсем. Подключил комп, запустил мотор, смотрю 19 группу в двигле, а там 390 об, почесал репу, как то много, ну да ладно. Потом почитал еще форум и до меня тугого дошло!!! Поймал момент когда машина постояла 2-3 часа, включил зажигание, подключил комп, включаю 19 группу, смотрю в первое окошко и запускаю. И что вижу, при пуске 59об., а когда пустился то 390 показывает. Я фиг знает как я с такими оборотами заводился в -20, но я заводился и не сказать, что плохо. Короче, снятие/установка стартера в сервисе 3 т.р. Замена щеткодержателя с щетками и бендикса 4 т.р. содрали. Вопрос с проклятым теплым запуском решен! Всем удачи!
  13. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Скажи если не трудно какие обороты стали после переборки стартера
  14. Лахматый
    Лахматый Новичок
    13 июл 2009
    41
    Честно, я не мерил когда отремонтировал. В какой момент хочешь узнать, на теплую? завтра погляжу. Но по звуку раза в три быстрее.
  15. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    При запуске
  16. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Бывает, редко но бывает. На тёплую как-то плохо заводиться. Хотя при запуске 385
  17. Лахматый
    Лахматый Новичок
    13 июл 2009
    41
    При теплом запуске или холодном? У меня, кстати, тоже начиналось с того, что иногда, а потом все чаще, и потом всегда.
  18. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Да да при теплом
  19. Лахматый
    Лахматый Новичок
    13 июл 2009
    41
    Завтра сделаю, не вопрос.
  20. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Спасибо жду
