Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. Лахматый
    Лахматый Новичок
    13 июл 2009
    41
    Калининградская обл.
    A6C5 2003 Avant 2,5 BAU quattro tiptronic
    на теплом пуске сейчас 260об. у стартера
  2. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Спасибо огромное, смотрел в 5 группе.? Если да значит у меня тоже норм 230.
  3. Лахматый
    Лахматый Новичок
    13 июл 2009
    41
    нет, 19гр, первое окно. Тебе надо поймать тот момент на теплую когда плохо заводится и тогда мерить.
  4. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Понял спасибо. Это будет сложно. Поскольку это редко бывает. Ну да ладно. Вобщем я все понял. Спасибо
  5. Kamil'
    Kamil' Новичок
    22 июл 2020
    14
    Дагестан респ.
    Такая же проблема , плохо заводится AYM . Снимаю ДТОЖ заводится получше . Проверил 019 группу кручу стартером показывает 83 как заведется 355 это нормальные показания ?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    Не снимая разъем с ДТОЖ попробуй покрутить не запуская и после этого посмотри показания.
    На прогретом должно быть 200 +
  7. Kamil'
    Kamil' Новичок
    22 июл 2020
    14
    Дагестан респ.
    Понял , щас попробую
  8. Kamil'
    Kamil' Новичок
    22 июл 2020
    14
    Дагестан респ.
    Проверил , на прогретом . Не запуская выдает 71 , 83 максимум 106 было
  9. Kamil'
    Kamil' Новичок
    22 июл 2020
    14
    Дагестан респ.
    Это значит или стартер или аккумулятор ?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да
    скорее первое
  11. Kamil'
    Kamil' Новичок
    22 июл 2020
    14
    Дагестан респ.
    Понял , спасибо большое .
    Хоть бы второе
  12. Kamil'
    Kamil' Новичок
    22 июл 2020
    14
    Дагестан респ.
    Поменял и стартер и аккумулятор , ничего не изменилось (((
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Стартер бу? Может ещё виноват провод от акомулятора до стартера
  14. aleksm54
    aleksm54 Новичок
    16 дек 2019
    80
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5TDI AKE
    Какие обороты стартера должны быть оптимальные? У меня в 19й группе показывает 71, авто не заводится (с 3го раза заводится но с трудом ) стартер умирает?
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Чем больше тем лучше. В идеале не меньше 200.
    При 20°С и выше и 80об. тнвд впырск не производит. К 140об. подача плавно повышается. После 140об. уже более менее стабильный пуск, в зависимости от компрессии.
    Но не маловажный факт это ещё состояние тнвд.
    Александр73-999 и Andshej нравится это.
  16. Kamil'
    Kamil' Новичок
    22 июл 2020
    14
    Дагестан респ.
    Восстановленный , обороты ещё не проверял . На слух вообще не изменились .Надо будет провод проверить .
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Провод проверить обжимные клеммы. Куда провод входит. На наличие окислов, всего провода.
  18. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Востанавливал стартер сам или отдавал куда?
  19. Kamil'
    Kamil' Новичок
    22 июл 2020
    14
    Дагестан респ.
    Я его купил восстановленным . Он как новый был . Вроде самим производителем восстановлен. Сегодня вечером проверю обороты .
  20. Kamil'
    Kamil' Новичок
    22 июл 2020
    14
    Дагестан респ.
    83 оборота показывает , также как и на старом аккумуляторе (
