Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #61 Александр73-999, 20 янв 2014
    Да в конце L
    То есть если нагрузка какая то включена то так и будет в верхнем положении ?
    Извиняюсь за глупый вопрос, какой лог нужен ? Лог в движении на 3 ей в пол каких то групп или лог при работе базовых характеристик рано - поздно ?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Когда обороты плавают.
  3. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Тогда в 003 окошке ок :)
    Хорошо, завтра сделаю, вечером закину
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какой нафиг тайминг для АКЕ движка ? Забудь !
    у тебя все как у всех, дохлый ТНВД или подсос воздуха, ты вообще тему то читал ?
    обороты стартера - ОГОГО - это ваще круто :))
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #65 Александр73-999, 20 янв 2014
    Ну я думал в положении поздно в АКЕ и смотрится тайминг, хорошо, буду знать теперь что для АКЕ не смотрится
    А что плохого в том что обороты стартера хорошие ? По крайне мере исключена причина плохого акума и стартера
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #66 Александр73-999, 20 янв 2014
    Тему читал с верху до низу всю, подсоса точно нет, потому как в прошлом году был небольшой подсос и все равно машинка заводилась при любой температуре движка как пчелка, а в этом году летом я устранил подсос, поменял все обратки и стало гуд
    И что значит дохлый насос , именно клапан опережения подклинивает или что то другое ?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Наш ТНВД обязан запускаться при базовом угле, т.е. при запуске никаких регулировок угла НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ !
    Запуск зависит только от базового угла, если он в норме/допуске (у тебя 0.6 АТДС) то оставь его в покое.
    Смотри остальные причины.
    добавь масло в соляру в пропорции 1/100 если запуск заметно улучшится, то вывод очевиден, износ насоса подкачки в ТНВД.
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #68 Refic, 20 янв 2014
    извините, нет времени сейчас тему читать
    ТС, у пары моих знакомых были проблемы со стартом двигателю на тёплую прямо как и у тебя. У меня в том числе такая была на 2.5
    Так вот - у меня была проблема с углом. Поставил тогда себе 0.8 ATDC - стало супер.
    У другого человека была проблема со стартером - не хватало оборотов. Сделал, всё стало супер.
    У третьего была проблема с АКБ. Поменял - стала заводится нормально.
    У всех у нас была проблема со стартом именно на ТЁПЛУЮ!!! Проверяй :) ПО-моему, 18-ая группа в диагностике. Обороты должны быть как минимум 180, чтобы завестись.
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    То есть раньше при холоде он не ставится ? Понял
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Как раз добавил в такой пропорции :hi:
    Слушай а то что на холодную боле менее и на горячую нормально, тут выходит к насосу подкачки никакого отношения не имеет ?
  11. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Так и стартер и аккамулятор и угол у меня в норме
    А вот насчет 18 группы я даже и не знал :shock:
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Она показывает: сколько свечи были включены, какие обороты были максимальные. Дальше не помню
  13. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #73 Александр73-999, 20 янв 2014
    А при чем тут плохо заводится на теплую ???
    Куда то тебя не туда понесло :)
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Мимо. Это не 18 группа, а соседняя.
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Как это причём - старт на тёплую - свечи ещё не включает, оборотов должно быть достаточно, чтобы завестись. Там это и можно увидеть.
    Опс. Точно
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #76 Александр73-999, 20 янв 2014
    Вот записал лог в базовых, где гоняет рано и поздно. Так вот в поздно плавать начали обороты, хотя раньше я такого не замечал. Может это как то связано с плохой заводкой на теплую ???
    Не знаю что именно смотреть в этой графе и как должно быть, но если при не включении свечей должно хорошо крутить стартером, то это мы предвидели и заводили с прикурки пару раз, обороты очень хорошие были, крутил стартер очень быстро,,,, а завелась все равно с опозданием около 7 секунд
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ну, особого плавания оборотов не видно. Есть лёгкие скачки, возможно( и UTUG об этом говорил) попадает воздух в ТНВД, давление скачет. Если так, то и плохой запуск на тёплую от этого. Поищи подсос воздуха.
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #78 Александр73-999, 21 янв 2014
    Я конечно посмотрю подсос, но что то я слабо верю что подсос именно на заводку на теплую так сильно влияет, а на холодную и горячюю нет.
    В прошлом году у меня аж пузырьки ишли к ТНВД и слышно было как воздух после заводки выгоняет,,,,, но заводилась при любой температуре движка идеально :shock:
    Залил немного 2 ух тактового масла в бак, глянем будет ли какой результат, может действительно насос подкачки
  19. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Тут есть маленький нюанс. Если подсос воздуха на подаче, то получается как бы троение. Если подсос на обратке, то плохой запуск(топливо уходит из ТНВД.) Насос подкачки проверяется манометром, а маслом проверяют плунжеры и разрабатывают поршень опережения.
  20. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Благодарю за информацию :nod:
