Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    подсос воздуха на обратке проявляет себя пока движек теплый, пока клапан на фильтре закрыт
    мы так и не увидили твои обороты стартера !
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Да какая разница. Может у тебя стартер дохлый уже. Может казаться, что крутит огого, но не развивает того минимума, который нужен для старта двигателя.
    Посмотри 17 или 19 канал. Точно не помню. Перед этим пробуй заводить, держи ключ, если не заводится - отпусти, не выключай зажигание, запиши обороты или скрин сделай и скинь сюда.
  3. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Залил немного 2 ух тактового масла в бак, глянем будет ли какой результат, может действительно насос подкачки[/QUOTE]
    Сколько масла залил?
  4. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Сколько масла залил?[/QUOTE]
    Пол литра на 50 литров
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Хорошо, так и сделаю. Только подожду какой час что бы как раз остыла машина немного и свечи не включились и скину фото сюда. Может еще какой канал нужен в скрине ? Или достаточно 19 ого ?
    UTUG, ты именно про это говорил ? Скрин 19 ого канала ?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Погоди, не суетись. В субботу приду - посмотрим и виновника накажем! :hi:
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #87 Александр73-999, 21 янв 2014
    :thumbup:
    Ну я все равно разные варианты просматриваю, нам потом легче самим найти причину будет :)
    Вот закидываю скрин 19 группы, как я понял на стартовые показания железа
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Скрин закинул, обороты стартера как я понимаю в норме
  9. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    мнеб такой стартер.......:eek:
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    :wink: Осталось выяснить про плохой пуск на теплую :D
  11. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Чуток пораньше впрыск попробовать все таки надо
  12. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    пофиг.
    с такими оборотами стартера надо искать жесткий подсос воздуха... и скорее всего в насосе.
  13. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Попытка не пытка.
  14. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    та можно и не пытаться. тут однозначно топливная. даже компрессия тут не виновата. если все как описывает ТС.
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Еще растягиваются ремни.
  16. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #96 Александр73-999, 22 янв 2014
    Не совсем понял про ремни ? Растянется ремень, соответственно должен и угол уйти,,, а у меня он в норме. Хотя ремень я менял не так давно, каких 2000-3000 км.
    Думаю что что то у меня все же с насосом.
    Потому как и обороты в базовых на поздно плавают немного и угол в графике такой как и раньше был, но уже при 0,6 АТDC, а не 1,8 ATDC.
    Правда радует то что на холодную завод нормальный и на горячую то же ок.
    И еще заметил что при холоде достаточно минут 30 перерыв сделать, и пумповать надо, а при -5 например - уже минимум час и больше, явное соотношение температуры двигателя и времени кручения стартером
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Даааа. Тут или подсос или тнвд. Делай опрессовку топливрой системы
  18. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #98 Александр73-999, 23 янв 2014
    Ну пока до лета покопаюсь, авось че прояснится конкретнее :shock: Счас как то холодновато -18
    Правда я еще как то вскрывал крышку ТНВД, но в С5 2,5tdiV6 не влияет как ее назад ставить. Это не старые модели, там влияет
  19. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Вчера как то решил еще раз посмотреть показания в базовых 004 группы.
    И смотрю что амплитуда плавания оборотов в режиме поздно все больше и больше (особенно в конце измерений ), раньше было около 50 разница, а теперь смотрю и 100 достигаетю
    Может все таки у меня все это не из за подсоса воздуха, а из за проблем в самом ТНВД ? Тогда вопрос что именно там подклинивать может ?
    Спс
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    херня этот скрин, обороты надо смотреть в момент кручения стартером,
    а в 19-ю группу записывается черти что !
