Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Да, именно так, на теплую долго крутить
    В субботу попробую поменять
  2. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Масло лей в дт минеральное двухтактное, из расчета 100 гр на 10 литров обязательно
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну не томи - рассказывай уже как влияет этот клапан и масло в топливе на теплый запуск. Что в клапане там ломается? Интересно же - люди мучаются... :shuffle:
  4. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Да там все просто. Стоит в клапане шарик с пружиной, который открывается под определенным давлением (х.з каким). Просто, когда искал подсос воздуха у себя, менял колечки все, обратил внимание, что пружинка внутри совсем свободно сидит. Купил новый, он недорогой, в районе 400 рублей, он плотный, и пружину не сдвинешь. Продувается только в обратку форсунок. Мой везде продувался. Он сохраняет давление в насосе и обратке, на теплую,когда впрыск минимальный, оч.помогает. Колечки сейчас поставил с резинками на середине, их не нужно сильно затягивать(вроде как новая мода)А масло в топливе, необходимо, чтобы смазывать ТНВД, поршень опережения и т.п. Пробовал хадо в топливную, эффект только положительный
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Про это немного по конкретнее
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Просветите, на наших форсунках на х.х. сколько норма слива в обратку с одной форсунки?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А есть, такая норма вообще? Имеется ввиду - что это может показать на наших механических форсунках.
  8. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Сам недавно узнал:) мы ставим обычное медное кольца, луженые сверху. Они и оригинальные такие идут. А сейчас есть колечки, но в середине у них маслобензостойкая резина, разные по диаметру. Их не нужно сильно затягивать. Фотку скину позже, если надо
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Вот я и сам не знаю. На CR 10мг в минуту, а у нас не знаю. Думаю в идеале вообще быть не должно
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    и номерок их скинь если есть
  11. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #131 Александр73-999, 16 фев 2014
    Это ты про те колечки на входе и выходе в насос ?
    И фото и номерок, все в студию
    Есть два типа, ты которую льешь ?
  12. ZELYZYKA
    ZELYZYKA Новичок
    3 сен 2013
    28
    A4/B5 2.5T
    -стартер крутит как умолишенный
    -чудо болтик и трубки на обратке поменял
    -на холодную и горячую заводится нормально
    -компрессия в норме
    -датчиков температуры поменял 3 шт
    -свечи новые
    -воздуха нет
    -распылители заменил (проверил распыл)
    -просадки напряжения нет
    -угол впрыска практически в норме (1.2 ATDC)
    На темплую заводится долго .Если скинуть фишку с датчика температуры заводится без проблем.Как победить сей машин не знаю , буду признателен за советы.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Может заправлял Василий Али-Бабаевич? А то все вроде проверил!!
  14. ZELYZYKA
    ZELYZYKA Новичок
    3 сен 2013
    28
    A4/B5 2.5T
    дизелька нормальная (еще 3 авто на ней эксплуатируются)
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А если фишку с датчика ОЖ не скидывать, а включить свечи. Как тогда на теплую заводится?
  16. ZELYZYKA
    ZELYZYKA Новичок
    3 сен 2013
    28
    A4/B5 2.5T
    Свечи то включаются при пуске на 2-3 секунды
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Непонял. На теплую вроде не должны включатся. Ну хорошо. Попробую включить свечи на время, как будто авто холодное. Изменится заводка.
  18. ZELYZYKA
    ZELYZYKA Новичок
    3 сен 2013
    28
    A4/B5 2.5T
    завтра запытаю , подскажи направление мысли
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Направление очевидное - недостаточный разогрев смеси при сжатии (причина скорее не одна, компрессия + износ тнвд (недостаточное кол-во впрыска, угол) + дрейф датчиков температуры воздуха и ОЖ). Если поможет увеличение времени работы свечей, то это можно в прошивке поправить и ездить дальше, на сколько долго не скажу. Там же можно скорректировать пусковую подачу в интерресующем диапазоне температур.
    Посмотри еще на теплом, когда плохо заводится, температуры ОЖ, топлива и воздуха. И какова коррекция?
    Это я так думаю, возможно и не прав.
  20. ZELYZYKA
    ZELYZYKA Новичок
    3 сен 2013
    28
    A4/B5 2.5T
    большое человеческое спасибо
