Плохой запуск двигателя 2,5 TDI AYM на теплую
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dave-777, 5 янв 2014.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Проверить теплый запуск (тот что долгий), сдернув фишку датчика ОЖ и ОТКЛЮЧИВ ВСЕ СВЕЧИ !
    Так ты сможешь более менее понять, причина в топливной или компрессии.
  2. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    #142 Александр73-999, 24 фев 2014
    Фишку с датчика ОЖ сегодня сдернул, все свечи отключил
    Завелась с пол чирка
    Ставлю фишку назад, опять двадцать пять
    У знакомого на опель зафире идентично со мной проблема, и насос кстати то же VP44
    Замена штуцера не помогла
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #143 UTUG, 24 фев 2014
    молодец
    мотор не причем
    ПРИЧИНА В ТНВД ! :thumbup:
    начни с простого, всеже дешевле чем ремонт
    - промывка ТНВД Wyns-ом (1 литр)
    - реставрация ТНВД Хадо-й (2 шприца)
    многим помогло
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, а как же стартер? Мы ведь увеличиваем стартовую подачу, сняв фишку ОЖ. У того стартера 139-169 об/мин.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Валер, а как же стартер? Мы ведь увеличиваем стартовую подачу, сняв фишку ОЖ. У того стартера 139-169 об/мин. В ТНВД воздух и начавший заедать (слегка) поршень опережения.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вова, резонное замечание, чуть не забыл! :thumbup:
    Проверить не мешает. Просто на АКЕ зависимость запуска от оборотов стартера не такая критичная как на АФБ, если обороты больше 160 то 100% подача происходит, если память не изменяет.
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #147 Александр73-999, 24 фев 2014
    Спасибо, попробую на выходных обязательно или первое или второе
    А пока ищу по тихоньку ТНВД с браком верха, может повезет найти, буду иметь донора и на разборку для повышения квалификации :)
    Вовка, ты не забывай что в тот момент когда мы меряли обороты стартера, акум у меня был подсевший
    А даже когда у меня обороты и акум хороший, то все равно на теплую плохо заводится
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сашка, не забывай, что в теплом моторе масло жидкое и КВ крутится легко. Более того, я проверял у себя с подсевшей АКБ и заряженным - обороты те самые :hi: ибо мотор уже теплый и сама АКБ теплая и выдает больше тока :hi:
  9. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Я все же попробую промыть винсом и хадо потом, гляну на результат :hi:
    Глядишь и насос кто подгонит к тому времени
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    рекомендуемо !
    сначала моешся потом восстанавливаешся
  11. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    что за хадо, можно название полностью огласить?
  12. lexxx945
    lexxx945 Участник форума
    28 окт 2008
    393
    Allroad 2.5 BAU
  13. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    благодарю, еще бы у нас такой в Калининградской области найти :shock:
  14. BI_ONDIN
    BI_ONDIN Новичок
    3 окт 2013
    54
    Q7
    Точно же такая проблема с заводом и у меня,
    в сервисах ничего найти не могут, очень долго думал на ТНВД но при последней диагностике замеряли давление и сказали что все в норме.
  15. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    У тебя же в личке Клайпеда написано
    Там никаких проблем с этим
  16. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Всем привет.
    Может здесь кто подскажет. Имеем Роуд с мотором АКЕ. Поменяны ремни, форсунки и ТНВД(новый). Угол стоит 0.8
    Происходит следующее: в любой холод и при температуре мотора ниже 40 машина заводится с пол оборота. На горячую чуть хуже. При температуре от 50 до 90 можно маслать стартером секунд по 10-15.
    Переменял уже все что можно и обратку и датчик температуры и свечи. Воздуха в трубке нету вообще.
    Компрессия 28-30 по всем цилиндрам, распредвалы с рокерами и гидриками поменяны и стоят на месте, фазы не убежали(проверено).
    Так в чем же причина?????????:shock:
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В компрессии уверен, так то на АКЕ по макс. 28
    А что за новый тнвд, может другой. Есть в нем уверенность.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :) Есть более простая форма ответа - НЕ ЗНАЮ. Восьмая страница уже. Люди спрашивают, а в ответ получают кучу вопросов. Если ТНВД исправно запускает двигатель на морозе и на горячую, никто его выбрасывать не будет. Компрессия в первую очередь скажется на запуске на холодную, а вопрос именно в плохом запуске на теплую.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мазай, уважаю, много твоих высказываний даже цитирую, но на 2.5 (про другие не буду) на холодную и при 18-и очках заводитсь будет (Валерина А4 тому в пример). А вот на теплую, как раз компрессии и не хватит на разогрев смеси (свечи то уже не работают). Поэтому и спрашиваю, про измерение компрессии. Но ведь и тнвд может не выдавать, вот и спрашиваю, что за новый тнвд. Новых, на сколько знаю уже нет.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Эту загадку уже решили, не помню точно ветку. ДТОЖ сбросили и свечи отключили - завелась мгновенно, хоть и теплая. Просто снятие фишки может дать повод думать, что свечи помогли, а тут же однозначно... Да что я тебе рассказываю. Просто как-то оставили без внимания эксперимент, там Валера-утюг просил, а человек сделал.
