я пока не лил я пока только "гречку" жарил. Представил себе выражение лица мастера на дилерском ТЦ: - Что желаете? - Мне б гречку пожарить, чтоб машина не падала... - ...
2 винта на головке компр.и штуцер воздуха (напорная магистраль та что на блок кл.)и подводящяя толстая. снимать защиту компрессора дольше чем осушитель
http://i033.radikal.ru/1012/07/35744cfd7de1.jpg http://s12.radikal.ru/i185/1012/55/1001fb2da1a4.jpg http://i013.radikal.ru/1012/7f/a1b825cda4d3.jpg http://i079.radikal.ru/1012/41/36b0b51e5cda.jpg вот она гречка. в осушителе замерзла отаерткой выковырять не смог
Земляки и одноклубники посоветуйте по моей проблеме: 01769 - sensor for vehicle leveling; Front right (G289) 37-10 - faulty - intermittent 57-10 - electric circuit failure - intermittent 01400 - suspension level control 11010 - control limit not reached - intermittent что в переводе : - датчик для транспортного средства, горизонтирование Передним правильно ошибочный - прерывистая электрическая схемная неудача - прерывистый suspension горизонтальный контроль управляют пределом, не достигаемым, - перемежающаяся лихорадка у меня прежний владелец, вернее какие то умельцы снимали штекера с датчика (на рычаге) и сломали застежки, прихреначили их стяжками (хомутами нейлонывыми) вопрос - где взять сами штекера и номера датчиков правого и левого завтра хочу разобрать осушитель - посмотреть состояние селикогеля..
Всем здравствуйте, у меня такая же проблема,как у Botinok, диагностика показала код ошибки G-291- недостоверный сигнал-периодичесский.Что делать? Помогите
Делать компрессор. Он у тебя на подходе. При понжении давления компрессора выскакивает такая ошибочка. Конечно можно посмотреть контакты, провода и т.д., но в основном - это компрессору пришел п........
господа. а жарил ли кто гречку на уродах второго поколения. и еще - есть ли она (гречка) как запчасть?? то есть чтоб просто поменять?
спасибо за ответ,завтра поеду получать приговор,а может зта проблема сопровождаться меньшими затратами,потому что машину приобрел полтора месяца назад,небыло ни каких предпосылок к проблеме,до тех пор,пока не помыл машину на третий день этих морозов, а на мойке поднял ее на 4-е положение,попросил тщательно вымыть балоны,как советовал один из наших одноклубников,отбить всю гадость после очистки дорог с реагентами.И после этого "богатырь" утром лежал на 1-ом положении только задом,после завода машины , автоматом качала до второго положения,на второй день все нормально,доехал к друзьям,после поседелки вышел-лежит на "попе", а два дня назад вообще на правую сторону опрокинулась-не сильно.Завел-замигала лампочка на приборке-машина со стрелочками вверх-вниз,накачал компрессор мнгновенно.На третий день на улице заметно потеплело на 15 градусов, стало10 гр.-все нормально,а на 4-й день утром лежала на пузе вообще.Вот такая история.Заранее спасибо
