Пневма - новые траблы!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Botinok, 29 ноя 2010.
  1. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Апупеть скидка оптовая... знакомый покупал летом в Екб у ОФИЦИАЛОВ БЕЗ СКИДИ за 12600 задний и 22 с копейкой передний. малёха бы докинул и пару арнотов вторых взял бы... по слухам вроде косяки исправили
  2. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    Пока небыло спец смазок для разъёмов - от ВТВ1 и далее, всегда смазывал разъёмы литолом. В точках контакта смазка выдавливается и не пускает туда влагу. LiOH, действительно образуется в "литол+вода", но так это на поверхности. Вряд ли кто готовит водо-литольную эмульсию для смазки )
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    весьма сносно, я бы сказал :)
  4. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    в субботу 4 часа в гараже и уже третьи сутки стоит как влитой = я победил....
    осталось понять чего это все три кулера начали крутить постоянно
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=217760
    вот, у меня тоже постоянно работали
    1 человеку нравится это.
  6. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    понял... курю тему
  7. Botinok
    Botinok Участник форума
    24 авг 2007
    177
    Audi Allroad 4.2 2008
    Слух, посоветуй этого Чудо-Доктора, после которого третьи сутки стоит как влитой :smile42:
  8. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Раз пошла такая пьянка про "траблы" то....... У меня вот какя проблема. Перед арнот новый. Держит. В мороз упала задняя правая стойка. Поменял баллон. Некоторое время откатался нормально. Но вот сейчас после ночи машина периодически падает на 1 ое положение, причем когда заводишь просто горит индикатор первого уровня, но она никуда подниматся не собирается. Ладно, нажимаю компрессор подкачивает, встаем во воторое едем, неисправность пневмы не горит. Выхожу на час по делам. Через час попа чуть ли не на отбое, морда нормально. Завожу, мигает пневма. Компрессор начинает качать, периодически загар неисправность. Если поезать, то неисправность пневмы пропадает. Уровни держит, как 2 так и 3. Ездил минут 20. Остановился. Решил прогнать компрессор. Со 2 в 3 потом обратно на 2 потом на 4 и братно. Прокачал, неисправности не выдал. Где копать? Клапан N111 чистить? Компрессор менять?
  9. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Проблема в заднем левом датчике уровня оказалась. Завтра будем ремонтировать.
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Идея, высказанная getzstyle о пропитке силиката спиртом, показалась мне интересной и сегодня я её проверил. Только вместо спирта использовал антифриз для пневмосистем, купленный по наводке Dronchic-а. В уже высушенный силикат залил 20мл антифриза - он сходу впитался и начал мощно испаряться. Затем решил проверить, не потерял ли свои абсорбирующие свойства силикат - залил ещё 20 мл воды - впиталась. В общем, идея оказалась очень даже жизнеспособной. Более того, если так сделать (кроме воды:D), не надо будет долго прогонять систему парами антифриза из ресивера, можно сразу качать баллоны компрессором - воздух будет пересыщен парами антифриза и расплавит лед в блоке клапанов.
    ЗЫ. Сколько антифриза может безболезненно впитать силикат - пока не вычислял, главное, что идея оказалась толковой - спасибо, парни:beer:.
  11. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    доктора тут Саня и Даня, а можно почитать и сделать самому. У меня с третьего раза получилось :) после того как решл не нахрапом одолеть стойку, а разобрал и смотрел-вертел, а потом сделал, то что тут все советуют. Уже почти неделю не включается компрессор. жду морозы типа -25
  12. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    я тоже побоялся влить в селикогель побольше спирта
  13. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Народ, что делать? В общем только из сервиса. Вылезло две ошибки - ругается на задний левый датчик и что то про свет (не записал ошибки). Поменяди датчк - та же ситуация + адаптироваться не хотел. Проводка без нареканий. Разобрали снятый датчк - он в отличном состоянии. Собрали, поставили старый обратно. Адоптация прошла, но вот ошибки остались те же. В ваге по показаниям датчика идет 0 . Машина поднимается и опускается. Пока ехал до дома периодически зажигалась неисправность пневмы. В общем, в чем причина, ума не приложу. Где копать?
  14. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    смотреть проводку к датчику.обрати внимание на алюмин.трубку в которой провода проходят.за пн.балоном она ломается частенько и может провод перетереть.
  15. Alexdiver81
    Alexdiver81 Новичок
    6 ноя 2010
    42
    ALLROAD 4.2 2003Г
    Подскажите как правильно называются пластиковые (ШТУКИ) которые на крыльях стоят
  16. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Расширители арок...
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    они же локеры. Но расширители более правильно.
  18. Alexdiver81
    Alexdiver81 Новичок
    6 ноя 2010
    42
    ALLROAD 4.2 2003Г
    спасибо! а код не подскажешь?
  19. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Локеры - это подкрылки, а не расширители...
  20. Alexdiver81
    Alexdiver81 Новичок
    6 ноя 2010
    42
    ALLROAD 4.2 2003Г
    из какого материала делают направляющие на баллоны и какой толщины металл
