Подтыкаешь Вагком, ставишь пневму в сервисный режим. Заходишь в 34 контроллер - поле "логин"- вводишь 08367, подтверждаешь ввод. Затем "базовые установки" - 30-й канал, видишь надпись "наполнить ресивер". Наполнение начинается с помощью перехода в 31 канал. Компрессор будет работать 65 сек с короткими интервалами. Надо сделать минимум 3 таких цикла подкачки, пока ресивер не наполнится до 13 бар. Давление в нем контролируется в 6-й группе измерений. Как ресивер наполнится - нужно отключить сервисный режим пневмы и поднять машину уже из ресивера (внутри него уже должен бултыхаться антифриз или спирт).
Тема: "Ремонт пневмобаллонов" и прочие про пневму. ссылки не умею прикреплять - в школе плохо учился (на уроках мечтал об Алроуде
Подскажите,правое передняя сторона постоянно как будто завалена, разница с остальными в 1 см. во всех режимах одинакова. неисправность система не показывает. от чего может быть? Стоит по три дня на морозе дальше этого значения не падает.
А как это осуществить возможно после замены передних баллонов никто её не адаптировал.(менял старый хозяин)
Спасибо нашел, теперь проблема в отсутствие ВАГ-КОМА кто мог бы сделать адаптацию либо надо искать шнур.
