Пневма падает на одно колесо?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Coyot, 20 дек 2011.
  1. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста. Опускается передок за ночь(больше правая сторона) при темперетуре ниже -5. Сегодня было ночью -4, как стояла так и стоит. Летом тоже стоит ровно. Спускает во всех положениях пневмы. Хотел узнать на, что думать?
  2. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    прицепите логи ошибок по пневме...будет яснее
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Ошибок сорее всего не будет.
  4. Coyot
    Coyot Новичок
    20 дек 2011
    22
    A6/C6 3.0TDI 08г
    Есть вероятность, что скоро сломается и второй баллон? Я слышал, что баллоны у них живучие, а проблемные задние аморики?
  5. tyumenec
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Действительно, их нет!
  6. Coyot
    Coyot Новичок
    20 дек 2011
    22
    A6/C6 3.0TDI 08г
    2 Дня назад поменял баллон на стороне куда заваливалась машина,ездил в комфорте пару часов приехал домой поставил машину.спустя 1.5 часа вышел посмотреть одна сторона была больше опущена чем другая.Поставил машину в динамику жду утро.
    Если упадет то это блок клапанов?
  7. LOVEAUDI
    LOVEAUDI Новичок
    2 янв 2012
    3
    A-6/4F S-line 06
  8. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    #28 Angel_AR, 25 янв 2012
    Привет!
    Расскажите как сейчас обстоят дела с пневмой. Многим будет в дальнейшем полезна данная информация, поскольку это пока ещё редко встречающаяся неисправность.
  9. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    Морозы, падает морда, завожу поднимается - все ок.
    Следующий день, опять упала морда - думаю хана балонам, но почему сразу два? Завожу - не поднимается - вылезла ошибка. Прогрел машину, глушу и завожу вновь - поднимается - все ок.
    Потом история повторяется - клапана?
    Оставляю на ночь в режиме домкрат - на утро все ок (не упала).
    Видимо нужно сушить селикагель и добавлять антифриз для пневмы в ресивер.
  10. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    вполне возможно...конденсат подмерз и подклинил клапан
  11. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    Чтобы не создавать новых тем, попробую поинтересоваться здесь, если топикстартер не против. Пневмоподвеска на А6, на сколько это хорошо или плохо. Сегодня прокатился на машинке с пневмой, впечатление двоякое, плавность хода отменная, мелкие неровности проглатывает хорошо ,несмотря на 18 дюймовые колеса, особой валкости в поворотах тоже не заметил, но ощутил какую то продольную раскачку, не сильную, но по сравнению с обычной подвеской чувствуется. Вот отсюда и вопрос, это какой то косяк или такое поведение присуще всей пневматике? И насколько эта конструкция долговечна. Интересно бы услышать мнение тех, кто ездил на обоих типах подвески. Да, пробег у машины 120 тысяч , конечно не по Российским дорогам, движек трешка дизель.
    P.S. А может мне это показалось из за того, что я пересел на нее после 2.4 бензин? Ведь дизель намного тяжелее.
  12. alexzz
    alexzz Новичок
    16 авг 2011
    39
    A6/C6 авант, 09г.
    Подниму тему.
    Нашел интересный вариант, но с пневмой, соответственно хочется понимать, насколько пневмоподвеска менее надёжна и дороже в эксплуатации, чем обычная? Что думает многоуважаемый all?
