Пневма , поднимается только левая сторона ???!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 24 янв 2010.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    короче, много неизвестных в уравнении, что с машиной делалось? как заливался герметик, начиная с этого все по порядку изложи...
  2. dmitry-aisberg
    dmitry-aisberg Bad e-mail
    20 июн 2009
    78
    allroad 2,7T quattro 2001 Янки
    балоны не снимали, датчики уровня проверили всё в норме. проблема в том что почемуто не доходит сигнал на открывание клапана до блока клапанов , а в свою очередь мозг не получает команды открыть клапан . ПОЧЕМУ???
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    ну два то из четырех клапана открываются... может адаптировать попробовать... может реле компрессора залипло:shock: при пуске качает не перестовая потом отрубаеться по перегреву....
  4. dmitry-aisberg
    20 июн 2009
    78
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=178984
  5. dmitry-aisberg
    20 июн 2009
    78
    А теперь блок клапанов стоит новый, а проблема осталась
  6. dmitry-aisberg
    20 июн 2009
    78
    дак и адаптировать же надо когда машина поднята во второе положение
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Она сама выставит второе положение, как ейным в мозгам оно кажеться, а потом адаптацией самой ты его подгоняешь до нужного
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    и посмотри клапан 111 чейто странно, мож он стравить не могет воздух, почему перегрев срабатывает? открываеться ли при этом сбрасывающий клапан в осушителе?
  9. dmitry-aisberg
    20 июн 2009
    78
    Всё офицалы доигрались, наебнули загильзованый компрессор (толькочто позвонили)
  10. dmitry-aisberg
    20 июн 2009
    78
    Одно радует, я неделю назад заказал из Джеманиии новый компрессор, как раз завтра должен придти ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
  11. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Талантливые они у вас в Омске :nod:
  12. dmitry-aisberg
    20 июн 2009
    78
    Так что , спосибо за поддержку))). Завтра отдам им новый и пускай устанавливают причину имея нужное давление.
  13. dmitry-aisberg
    20 июн 2009
    78
    Несказанно !!!!!!!!!! Просто они только год как открылись и олроудов у нас штук 5 по городу не больше
  14. dmitry-aisberg
    20 июн 2009
    78
    Туповатые ещё ))))))))))))))
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Мат потри, а то некому помогать будет.
