Пневма спускается за ночь?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sitetech, 20 сен 2012.
  1. Alessandro Torras
    Alessandro Torras Участник форума
    19 апр 2012
    143
    A6 4F Quattro 3.0
    Ну вот и обошлось малой кровью! :)
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    да блин....вчера все норм было. сегодня выхожу опять на отбойниках. походу сушить надо все же. видимо до этого тепло было, а сейчас несколько дней опять морозы. Хотя я колеса менял, может опять адаптация сбилась
  3. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    У меня почему то наоборот.Езжу на динамике.При старте мотора отпускается и горит зелёная фишка в приборке.Ошибок нет.
    Глюк или должно?
    На комфорте не пробовал,но проверю.
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #64 sitetech, 14 янв 2013
    У меня до адаптации тоже так было. после стала всегда оставаться в том положении в котором была до остановки двигателя
  5. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Просушил у него 17го числа. заливали антифриз для пневмосистем. Сегодня три раза вылезала ошибка:
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - механическое повреждение - Индикатор неисправности ВКЛ
    шнурком скидывается и все норм. но спустя какое то время опять появляется
  6. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    А как насчет верхнего уплотнительного кольца баллонов? Проверили?
  7. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    ВЛАГА виной всему!!!
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    предохранитель вынимаешь и стоит как вкопанная. баллоны идеальны
    наверное. хотя ведь ездил спецом сушить
  9. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    как показала практика, сушка не помогает надолго...необходимо снять компрессор, разобрать, и в идеале заменить осушающий элемент...врод как новый 100 стоил...или его разобрать и прожарить:) силикогель...потом собрать в обратном порядке...ну и за одно поглядеть поглядеть клапан в каком состоянии
  10. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    + 1. Подпишусь. Антифриз+переборка компрессора с новым осушителем-это идеальный вариант. А если и это не поможет,тогда проверять уже всю систему(баллоны,блок клапанов,датчики просвета и т.д.)
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Я спросил удивленно а что компрессор сушить не будем? На что сказали что мы уже сто машин сушили, опыт огромный, смысла нет. Антифриз решает
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Мне ОД недавно сами предложили осушитель поменять,я был в шоке ... Пару месяцев назад они понятия об этом не имели. А тут-не хотите ли ?:confused: Все учатся...даже если до этого, были уверены в обратном.
  13. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Добрый день! Случилась вот такая беда : Зимой начал замечать что передняя левая стойка за ночь опускается до отбойников. Сутра заводишь машину и все становиться на свои прежние места. (Думал это все от минусовой температуры) Пришла весна(плюсовая температура), все остается по прежнему, ночью машина опускается. Появилась еще одна проблема, теперь еще и на ходу машина начала опускаться. загорается "желтая машинка" на приборке и следом за ней "зеленая машинка" останавливаешься и смотришь : передняя левая стойка лежит на отбойнике, остальные 3 стойки нормально подняты. Ездил на сервис вчера, все разводят руками. Единственное что мне сказали что ВАГ-КОМ показывает: Механическая неисправность датчика дорожного просвета. Что скажете???
  14. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Что надо поменять этот датчик и все будет нормально. Чтобы проверить герметичность системы выньте несколько предохранителей с пассажирской стороны отвечающих за пневму. Если спускать не будет, проблема в датчике и потом адаптацию сделайте
  15. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    снял два предохранителя, замерил линейкой. Спустя минут 40 замерил еще раз. Показания одинаковы. Получается что все таки это датчик дорожного просвета который стоит на стойки которая опускается????:confused:
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Конечно. Хотя я советую на ночь без предохранителей оставить. Но раз ошибка есть то это конечно датчик дурит. Ну и адаптацию сделайте после его замены
  17. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Сейчас вышел еще раз замерил. Стойка все таки опустилась на 3 см. (Предохранители сняты) Какие еще есть мысли???? Да, еще одно. Когда зимой стойка опускалась поехал на диагностику, мне сказали что скорее всего балон на стойке дырявый. Купил я новую стойку за 75К и поставил ее у о/д Фольцваген. Они же посоветовали сездить к О/Д Ауди и сделать "ЮСТИРОВКУ". На юстировку я не ездил. Ситуация после замены не изменилась, стойка опускалась.....:confused::confused::confused:
  18. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    HELP ME!!!!!!!
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    если без предохранителей спускает, ищите дырку. Но оставьте ее на подольше. и вы все нужные предохранители вытащили?
    адаптацию (то что вы юстировкой называете) делать обязательно. у меня пока не сделал падала на отбойники за ночь. Сделать можно самому имея шнурок, ровную площадку и рулетку
  20. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Без адаптации это проблема так и будет и когда датчик поменяешь тоже делай.
