Пневма спускается за ночь?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sitetech, 20 сен 2012.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    да смысл два раза делать, датчик полюбому поменять надо. сразу и сделает
  2. Max57
    Max57 Участник форума
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    я вынул 2 предохронителя с верху один (№11) и с низу (№5) с пассажирской стороны. Может еще какие нужно вынемать????:confused: И сразу попутный вопрос : опишите как сделать правильно адаптацию???!!! Заранее СПАСИБО!!!
  3. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Это правильное решение,хотя когда у меня задурил левый передний датчик ,то машина падала на все четыре колеса,поэтому может провести адаптацию и поездить,если продолжиться ,то тогда датчик виноват.
  4. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    тут он не дурит, а не работает. ошибка то висит. поэтому менять его однозначно.
    предохранители правильные. мануал у меня в бж - http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c6/sstyle/2/journal/471135/#post
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    #85 partizan312, 23 апр 2013
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7347028&postcount=6 это все в нижней колодке.
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Не факт раз после замены стойки не делал адаптацию,то теперь и датчик может показывать ошибку,еще раз повторю ,что у меня падала полностью на все четыре колеса в дороге и должна еще быть ошибка по перегреву компрессора.
  7. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    я уверен что ошибка по датчику говорит о его неисправности. если бы работал, просто выдавал бы не верные данные. вернее он данные полюбому дает верные, расстояние до земли. а вот пневма не верно их интерпретирует. У меня компрессор не перегревался
  8. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Цитата:
    1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
    2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
    3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
    4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
    5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
    6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
    7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
    8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
    Стандартные значения высоты подвески:
    Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)
    Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (перед) and 380 mm (зад)
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну я рассказал ,как у меня было.
  10. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Тоесть, если я правильно понимаю, после адаптации должны получиться стандартные значения высоты подвески:
    Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (перед) and 384 mm (зад)???
    :confused:
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ты забивай,что есть,а машина сама все остальное сделает.
  12. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    и последний вопрос. Мерить от центра ступицы или от ее края???
  13. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    От центра,а кто от края ц.о и делят колпак на двое и плюсуют,но мне кажется это большой роли не сыграет.
  14. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Сегодня попробую. Отпишусь по результатам. Заранее СПАСИБО!!!!!!!!!:)
  15. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Всем здравствуйте! Вчера ездил на сервис, делали адаптацию пневмы. Сделали. Машина стояла ровно. Поездил по городу(часа 4), вечером, прокатился по трассе. Все хорошо и замечательно было, "Желтая машинка" не горела и "Зеленая машинка" тоже. Поставил на ночь машину возле подъезда, с утра выхожу, смотрю на машину а она опять опущена(Передняя, левая стойка). Завожу машину, она опять поднялась. Еду на работу и на ходу опять загорается "Зеленая машинка" и за ней загорается "Желтая машинка". Приехав, смотрю, передняя левая стойка опущена и лежит на отбойнике..... Что делать????? Адаптацию сделал.:confused::confused::confused::confused: :confused:
  16. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Да, и когда подключили VAG com, опять была ошибка: - Датчика дорожного просвета.
  17. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Ну теперь датчик остался,только странно почему она не опускается на все кости.
  18. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Так я же писал сначала датчик поменять а потом адаптацию делать
  19. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Самое что интересное, приехал на работу на опущенной, заглушил. Завел, поднял ее на Comfort и замерил все 4 колеса(от ступицы до крыла) и на всех 4х колесах было разное расстояние. Хотя вчера все было ровно. как так????!!!
  20. Max57
    23 апр 2013
    306
    A6/C6 3.0Q 05г. Пн
    Короче, наверное все таки придется менять датчик. 4000р. реальная его цена? В Экзисте.
